Auteur Sujet: RCD 210, quelles options ?  (Lu 25528 fois)
« Réponse #15 le: 09/01/14 »
Normalement c'est plug & play.
Tu branche, l'appareil le détecte et c'est ok.
Il parait possible d'activer le bouton aux du RCD 210 dans le menu SETUP.
Mais a vérifier.
Au pire codage avec un membre du forum.
« Modifié: 09/01/14 par Chti45 »
Hors ligne Firegann
  • Verrières de joux/Besançon
  • 04/2011
  • TDI 90
« Réponse #16 le: 09/01/14 »
Le mieux, je l'installe, et je vous redit si ca marche ou si faut encodée  ;)
« Réponse #17 le: 09/02/14 »
Ce sera utile aux autres.  :jap:
Hors ligne Firegann
  • 04/2011
  • TDI 90
« Réponse #18 le: 09/13/14 »
Reçu mon colis lundi dernier, monté aujourd'hui, donc :
Dans le colis sont présent le boitier de connections qui se lie au RCD210 et le câble pour connecter les appareil "apple" avec prise large (donc pas dernière génération).
Le démontage et l'installation prend 10 minutes à 15 minutes, aucune reprog a faire, ça marche de suite.
Je vous le conseil si vous êtes pas trop chaud a dépensé beaucoup d'argent pour changer l'autoradio, c'est un bon compromis.
Prévoir un câble "audio-in" avec jack de 3.5mm pour brancher les autres appareil car non fourni.
« Modifié: 09/13/14 par Firegann »
« Réponse #19 le: 09/13/14 »
Merci pour ton retour.  ;)
Hors ligne elias95
  • val d oise
  • golfinelle
  • 12/2010
  • G6
  • 1.6 tdi 105
  • trendline
« Réponse #20 le: 01/21/16 »
je pourrais savoir ou tu as mis ta prise jack et si l installation est simple?
