Auteur Sujet: Jantes golf 7 sur golf 6 ?  (Lu 29947 fois)
tib-c
« Réponse #15 le: 01/19/15 »
entraxe différent.
Déport plutôt  :siffle:
« Réponse #16 le: 01/19/15 »
Jantes Curitiba 17" arrivées
Manque plus que la G6 qui arrive en janvier.
Ici un petit aperçu posé debant la G7
sympas ces jantes !!!
Hors ligne tortor
  • G6 + G7
  • 2.0 tdi 110
  • Tortor
« Réponse #17 le: 01/19/15 »
La G6 devrait arriver fin de semaine.
Photos avec les roues courant de semaine prochaine.
« Réponse #18 le: 01/19/15 »
Je peux te demander le prix de ce beau cadeau ??
« Réponse #19 le: 01/19/15 »
Jantes pour G7 (selon motorisation/ Freins....)
205/60R15  6,00 x 15 ET 43
205/55R16  6,00 x 16 ET48,00
205/55R16  6,50 x 16 ET46,00
205/50R17  6,00 x 17 ET48,00
225/45R17  7,00 x 17 ET49,00
225/40R18  7,50 x 18 ET51,00
Golf6: (idem..)
195/65 R15    6 Jx15 ET47
205/55 R16    6.5Jx16 ET50
205/50 R17       6Jx17 ET48.5
205/55 R16       6Jx16 ET50
225/40 R18    7.5Jx18 ET51
225/45 R17    7Jx17 ET54
225/45 R17    7.5Jx17 ET51
Hors ligne tortor
  • G6 + G7
  • 2.0 tdi 110
  • Tortor
« Réponse #20 le: 01/19/15 »
Achetées neuves chez Wintels Autoteil(D). Jantes neuves mais avec de ptrès petits défauts (petits coups ou griffes) en bord de jante. Quasiment invisible. 3 des 4 étaient sans valves donc jamais montées.
560 euro TTC fdp compris, ce qui est grosso modo le prix d'une jante en concession.
« Réponse #21 le: 01/19/15 »
en effet ..rapport qualité prix imbattable !!
Hors ligne tortor
  • G6 + G7
  • 2.0 tdi 110
  • Tortor
« Réponse #22 le: 01/19/15 »
C'est assez habituel chez eux.
J'ai reçu 4 Brooklyn 17" avec des dunlop neufs 225-45-17 pour 950 euro livrés (pas de caps centraux, mais jantes démo donc neuves sans défauts)
Hors ligne tortor
  • G6 + G7
  • 2.0 tdi 110
  • Tortor
« Réponse #23 le: 01/22/15 »
Le montage est pour ce we
Il me reste à régler le problème des bas de caisse nécessitant de percer la tôle. Pas envie. Je vais trouver une sollution pour coller la partie intérieure.
« Réponse #24 le: 01/22/15 »
Magnifique !!!!
Hors ligne tortor
  • G6 + G7
  • 2.0 tdi 110
  • Tortor
« Réponse #25 le: 01/30/15 »
Le montage avance.
Première sortie malheureusement sous la neige
Reste à installer becquet GTD + jantes 17
Modifications effectuées :
PC avt et arr GTD + calandre
Pommeau GTD (G7) revu avec plaquette 5v alfa brera (gris mat comme les inserts Highline)
Feux arrières LED
Embouts Yeti
« Réponse #26 le: 01/30/15 »
superbe déjà !!!!
question pour toi ..le pommeau de golf 7 est plus haut que celui de golf 6 non ? tu as coupé la tige ???? ou tu as laissé comme ça ??
Hors ligne tortor
  • G6 + G7
  • 2.0 tdi 110
  • Tortor
« Réponse #27 le: 01/30/15 »
superbe déjà !!!!
Il faut couper la tige de commande de 40mm au dremmel. Et meuler le bord sur 3cm verticalement
Bien protéger l'habitacle et les sièges avec un sac poubelle découpé. Le percer au centre par la tige de commande.
Le souffet g7 est trop large. Il faut récupérer le g6.
« Réponse #28 le: 01/30/15 »
oula ..d accord ... grosses modifs !! bien joué en tout cas !!!
Hors ligne marc57
  • Forbach, Moselle
« Réponse #29 le: 01/30/15 »
Jolie !
