Auteur Sujet: [TSI] Remplacement liquide de frein  (Lu 85015 fois)
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #105 le: 01/03/19 »
Que pensez vous de la procédure.
https://www.vag-technique.fr/threads/bloc-abs-changé-purge-à-lancienne-possible.27815/
« Modifié: 01/03/19 par MAXOU76 »
« Réponse #106 le: 01/03/19 »
Chaque voiture est différente et il faut respecter la procédure pour la golf.. si tu as un vcds tu peux purger le module abs en suivant la procédure du vcds...
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #107 le: 01/03/19 »
A titre personnel je vais faire ta méthode (sebich1) :fete:
Je ne possède pas vcds :triste:
Par contre pour l'embrayage comment fait on ?
Et pour la pression ?
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #108 le: 01/04/19 »
Pour purgé l'embrayage j'ai trouvé ça :
(La purge de l'embrayage est simple (quand on sait) :
1) bien remplir le réservoir du liquide de frein pour que de l'air n'entre pas à nouveau dans le circuit de l'embrayage. Je me demande d'ailleurs pourquoi le départ du tuyau vers la pédale d'embrayage est placé si haut en sortie du réservoir de liquide de frein.
2) forcer le vidage du circuit en débrayant 4 ou 5 fois, tuyau d'évacuation branché sur la vis de purge qui se trouve sur le côté de l'embrayage.
3) laisser la vis de purge ouverte, petit bocal en bout de tuyau d'évacuation, le tout bien en contrebas de la vis de purge, et laisser la gravité faire son effet, en guettant les bulles (toutes petites) qui sortent.
4) quand il n'y a presque plus de bulles, fermer la vis de purge, et pomper une quinzaine de fois à la pédale d'embrayage, dans le but de faire ciruler les bulles.
5) Recommencer les opérations 3) et 4) trois ou quatre fois, jusqu'à ce que la pédale d'embrayage ait retrouvé toute son élasticité et que les bulles ont (à peu près) toutes disparu. )
Que pensez vous de cette façon ?
« Réponse #109 le: 01/05/19 »
Pas sûr pour cette procédure...
J ai trouvé ça:
Bleeding the clutch fluid manually
Since the brakes and clutch share the same fluid reservoir, you should bleed the clutch at the same time (manual transmission only). However, it should be bled differently if you are bleeding it manually, and this is why. When you pump the brake pedal, the brake calipers press against a rotor and don't go any further. The fluid in the lines is building pressure but not moving too much. When you press the clutch pedal, the clutch piston goes out and comes back in when you release the pedal. Pumping the clutch pedal does not build pressure like pumping the brake pedal and will cause large air bubbles to become small air bubbles that are harder to get out and notice.
So don't pump the clutch pedal when bleeding, have a helper push and HOLD down the clutch pedal, then you can open the bleeder (circled below in red) to draw out the fluid. This will relieve the pedal pressure, close the bleeder nipple and then the helper can raise the clutch pedal. Otherwise, it can suck in the old fluid or any air bubbles. If the pedal drops to the floor, just pull it up. Again, have your helper press and hold the clutch pedal, open the bleeder, let drain, close the bleeder, and then they can raise the clutch pedal. On your VW, the bleeder nipple is near the top of the clutch slave cylinder but on many cars it's on the bottom of the transmission.
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #110 le: 01/05/19 »
Merci sebich 1 par contre moi et l'anglais on se comprend pas de trop  :quoi: :hahaha:
« Réponse #111 le: 01/05/19 »
Traduction Google:
Purge manuelle du liquide d’embrayage
Étant donné que les freins et l’embrayage partagent le même réservoir de liquide, vous devez purger l’embrayage au même moment (transmission manuelle uniquement). Cependant, il devrait être purgé différemment si vous le purger manuellement, et c'est pourquoi. Lorsque vous actionnez la pédale de frein, les étriers de frein s'appuient sur un rotor et ne vont pas plus loin. Le fluide dans les lignes crée une pression mais ne bouge pas trop. Lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage, le piston d'embrayage s'éteint et revient lorsque vous relâchez la pédale. Le pompage de la pédale d’embrayage ne crée pas de pression comparable à celle de la pédale de frein et fera que les grosses bulles d’air deviennent de petites bulles d’air qui sont plus difficiles à sortir et à remarquer.
Donc, ne pompez pas la pédale d’embrayage lorsque vous purgez, demandez à un assistant d’appuyer et de maintenir la pédale d’embrayage enfoncée; vous pourrez alors ouvrir le purgeur (entouré en rouge) pour aspirer le liquide. Cela soulagera la pression exercée sur la pédale, fermera le mamelon de purge, puis l’aide pourra relever la pédale d’embrayage. Sinon, il peut aspirer l’ancien fluide ou des bulles d’air. Si la pédale tombe au sol, relevez-la simplement. Encore une fois, demandez à votre assistant d'appuyer sur la pédale d'embrayage et de la maintenir enfoncée, d'ouvrir le purgeur, de laisser s'écouler, de refermer le purgeur, puis de lever la pédale d'embrayage. Sur votre VW, le raccord de purge est situé près du haut du cylindre d’embrayage secondaire, mais sur de nombreuses voitures, il se trouve en bas de la transmission.
« Modifié: 01/05/19 par Chti45 »
« Réponse #112 le: 01/05/19 »
Rectifier.  :jap:
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #113 le: 01/05/19 »
  :jap: :plusun:
 :boire:
Ça évitera les confusions
« Réponse #114 le: 01/05/19 »
C’est déjà plus clair.  :hahaha:
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #115 le: 01/05/19 »
Quand il parle "d'aspirer " ceci se fait avec une seringue ?
« Réponse #116 le: 01/05/19 »
Peut être j’ai une grosse seringue pour vidanger les boîtes.
« Modifié: 03/23/19 par Chti45 »
