Auteur Sujet: [TSI] Remplacement liquide de frein  (Lu 85080 fois)
glyceria31
« Réponse #90 le: 06/10/17 »
Oui c'est rassurant qu'on ait la même chose après la vidange des freins.
Je me rappelle que sur ma golf 4, en changeant les plaquettes avant, le point de freinage sur la pédale était plus haut, je me suis dit que ça doit d'être la même chose en faisant une vidange et un changement de plaquettes arrières.
« Réponse #91 le: 06/10/17 »
Moi qui fait le changement de liquide de frein tous les 2 ans, je n'ai pas non plus de différence (où une très légère sensation de mieux en appui sur la pédale au freinage).
Et non, tu n'auras pas la pédale de frein plus haute si ça te rassure.
Exact !! :plusun:
Hors ligne albert33
« Réponse #92 le: 07/15/17 »
Est-ce que du dot 4 peut convenir en marque Valeo ?
J'ai une  1.4 TSI 16V 122 cv.
Merci pour vos réponses.
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #93 le: 07/15/17 »
Oui ce qui compte c'est que ce soit du Dot 4 au final!  :jap:
Hors ligne Liloetstich
  • Paris 93
  • 2010
  • TSi 122
« Réponse #94 le: 09/15/17 »
Le DOT 5 ce n'est pas possible ?
Precies Waar Je Me Hebben Wil - Taliban Noire Intense
Hors ligne cd2
  • 05/2012
  • TSI 122 meca
« Réponse #95 le: 07/18/18 »
Je souhaiterai remplacer le liquide de freins sur ma golf tsi 122, je ne l'ai jamais pratiqué sur une voiture équipée de l'ABS. Y a t'il une précaution particulière pour effectuer la purge? Si quelqu'un l'a déjà faite, peut il me donner la procédure. Merci pour vos reponses
« Réponse #97 le: 07/18/18 »
tu vas purger avec quel matos ?
Hors ligne cd2
  • 05/2012
  • TSI 122 meca
« Réponse #98 le: 07/22/18 »
J'ai le kit de purge 'eezibleed' que je peux mettre en pression maxi à 1,4 bars. Je me doute qu'il doit falloir être prudent avec les clapets de l'ABS, c'est ce qui me gêne dans la manip.
« Réponse #99 le: 07/22/18 »
purge traditionelle alors,si tu veux faire bien tu peux laisser le contact lors de la purge pour laisser les electrovannes ouvertes
Hors ligne cd2
  • 05/2012
  • TSI 122 meca
« Réponse #100 le: 07/22/18 »
Merci pour ta réponse, je vais donc faire à l'ancienne, mais je ne savais pas que le fait de laisser le contact permettait d'avoir les électrons vannes ouvertes et ainsi de tout purger comme il faut. Super pour l'info.
Bonne soirée.
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #101 le: 12/19/18 »
je voulais un peu apporter ma pierre à l'édifice ....
je cherchais des infos pour un certain copain du forum ..  :siffle: ..pierre34 pour pas le citer  :langue: :ptdr:....
alors concernant le type de liquide de frein, il faut utiliser du DOT4 dit "super":
- la ref OEM est B000750M3 pour 1L
- le liquide de frein OEM est en fait le PENTOSIN DOT4 LV (low viscosity)
- on peut aussi utiliser le ATE SL.6
Attention à l'ordre de purge !!! il s'agit d'un circuit en X et l'ordre correct de purge est :
- avant gauche
- avant droit
- arrière gauche
- arrière droit
 :coucou: bon soir tout le monde.
Pour une info sur l'ordre de purge sur les golf 6 la bonne façon est celle de sebich AVG. AVD. ARG ARD ou du plus loin au plus  près du maître cylindre ARG.ARD.AVG.AVD.
Pour faire le remplacement du liquide combien en quantité de LDF (ATE SL.6) merci d'avance.
« Modifié: 12/19/18 par MAXOU76 »
« Réponse #102 le: 12/19/18 »
C est celle de sebich1 !!!
 :fete:
C est issu de Manuel technique ...
Pour la quantité... tout dépend de si tu es habitué ou pas à faire ton changement de ldf...
2 litres est pas mal ...
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #103 le: 12/20/18 »
 :fete:
 :coucou: merci de ta réponse rapide.
J'appliquerai ta procédure . Je prendrai 2 L ATE SL.6 ( couleur jaune apparemment !)
Avec le système de purge (Gunson G4062 Eezibleed Kit des Freins)
« Modifié: 12/22/18 par MAXOU76 »
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #104 le: 01/03/19 »
 [/quote] :coucou: merci de ta réponse rapide.
[/quote]
Commande passée 😁
Par contre pour la pression pour la purge 1,2bar serait elle correct?
« Modifié: 01/03/19 par MAXOU76 »
