Auteur Sujet: [Résolu-batterie changé]TDI110 - Demarre pas / bruits secs et rapides au contact  (Lu 27154 fois)
Hors ligne tdelaire
salut a tous,
Ma golf ne veux plus démarrer. Batterie OK
Des que je tourne la clé de contact, elle se met a faire des bruits secs et a fréquence rapide, genre tac tac tac tac tac (je le fais bien, hein ?)
Tous les voyants de mon tableau de bord s'allument et s’éteignent a la même fréquence, ça fait flipper :D
si vous avez une idée, merci de m'aider.
tdelaire
« Modifié: 11/19/13 par pk-fr »
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
[tdelaire] GOlf6 - 110 TDI - Noire - 5p
« Réponse #1 le: 11/17/13 »
J'aurai dit la batterie mais si tu dis qu'elle est OK et que tu l'as vérifié...
Hors ligne tdelaire
« Réponse #2 le: 11/17/13 »
l'ouverture centralisée fonctionne, les phares s'allument, etc...
j'ai contrôlé la tension avec mon petit voltmètre: 11.72 V
donc la batterie est ok, non ?
J'ai même essayé de démarrer sur la batterie de la voiture de ma femme, avec les câbles batterie branchés.. Rien n'y fait :(
Hors ligne quad 37
  • La Croix en Touraine
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
  • confortline R-Line
salut
11.72  c est un peut faible mais si ta essayer plusieurs fois de démarré  avant de la contrôler sa peut et en concordance,
a tu vérifier les fusible du compartiment moteur et ceux intérieur   (un coup de vag-com peut aussi aider)
Golf VI 1.4 TSI 122 stage 1 + E85 147cv Gris Titane, pack R-Line, vitre sur-tinté, Pack Connectivity, media-in, RCD360 Carplay
Si tu te sens en contrôle c'est que tu ne roule pas assez vite
On dirait bien que ta batterie est déchargée.....
Hors ligne quad 37
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
oué mais si il a essayer de demandé plusieurs fois sans succès est normale quelle se vide ,mais si même en la branchant elle démarre pas sa peut êtres soit un fusible ou soit le démarreur qui et mort.
« Modifié: 11/17/13 par quad 37 »
Hors ligne tdelaire
ouais, mais l'ouverture centralisee fonctionne, ca peut pas être la batterie, si ?
j'ai regardé la boite a fusible du moteur, ils sont quasi neufs, m'ont pas l'air abimés ou quoi que ce soit...
Ce qui m'emmerde, c'est d'appeler WV pour un remorquage, etc... si c'est la batterie, quoi :s
Hors ligne tdelaire
qd je met le contacte, elle sonne, etc, elle clignote, elle me passe en revue toutes les pannes, y compris toutes les ampoules soit disant grillées (alors que les ampoules marchent très bien)... J'ai l'impression que c'est un pb electronique, un faux contact, un truc comme ça...
Hors ligne Infinity10
  • AIN / oyonnax
Ne flippe pas , J'avais eu le problème , un bruit similaire avec tout les voyant d'un coup  , j'ai simplement recharger la batterie pendant plusieurs heures .
Trouver sur le forum :
- La première chose à faire est de vérifier la tension de la batterie après repos de quelques heures (éteindre tous les éléments consommateurs d'énergie) et je passe sur le facteur température extérieure. Je diverge sur la tension de 12 volts qui reste une tension limite pour démarrer.
-  11,7 volts, indique une batterie déchargée
-  12 Volts, ta batterie doit être rechargée.
-  12,1 Volts indique une batterie chargée à 40%
-  12,3 Volts indique une batterie chargée à 60%
-  12,7 Volts indique une batterie chargée à 100% "
« Modifié: 11/17/13 par Infinity10 »
Hors ligne quad 37
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
vérifie les cosse de la batterie  ou sinon fait une vidéo et poste la sur forum pour que l on puise t aider un peut plus
Hors ligne tdelaire
j'ai pas de chargeur de batterie  :vomi:
Je peux tenter le coup d'acheter une batterie neuve au pire (130€ chez feu vert, je viens de regarder)
Parce que si j'appelle WV, c'est remorquage (120€ env) + batterie + divers (vous connaissez) = 500€ au final
je sais pas...
  • AIN / oyonnax
si pour toi en trouver un n'est pas possible dans ton entourage , alors achète un chargeur , ça vaut rien comparer à une batterie 30€ , 40€
Ta batterie est déchargée.
T'as pas une autre voiture pas loin avec des pinces ? Ca coutera moins cher ^^.
PS : même une batterie à 12V au repos peut ne pas être suffisante pour démarrer. Elle peut encore avoir une tension correcte, mais une capacité/tenue de charge trop faible.
« Modifié: 11/17/13 par MasterPrenium »
Hors ligne SkyZbel
  • Metz
Batterie déchargée de toute évidence.
(As-tu changé ton poste récemment ?!  :siffle:)
Tension faiblarde, trouve des câbles pour que quelqu'un t'aide à démarrer, va faire un joli tour pour recharger.
Si de nouveau batterie déchargé demain... --> Change de batterie et trouve rapidement si c'est la vieillesse ou une raison particulière qui a décharger ta batterie!
Pas vu, pas pris... La liberté n'a pas de prix !
Hors ligne tdelaire
je l'ai branchée sur la 3008 de ma femme et elle ne veut rien savoir non plus !
Procedure: je met les câbles entre les 2 batteries (+ sur le + :D), je démarre la voiture de ma femme, je la laisse tourner et j'essaie de démarrer la mienne de suite... aucune différence, mêmes symptomes, rien a faire grrr
