Auteur Sujet: Grincement lorsque je tourne à gauche...  (Lu 31276 fois)
Hors ligne wolfsburgman
  • Fred.
  • TDI 170 CV
Depuis quelques temps, j'ai un bruit venant de la roue avant droite... Donc, quand je tourne à gauche (comme dans un rond point par exemple ou quand je braque fort pour me garer...), voiture en appui, j'entends un bruit qui vient de la roue avant droite.
J'ai remarqué ce bruit "qui était très fort" juste après remontage de ma nouvelle suspension...puis cela s'est atténué... mais pas totalement disparu.  :siffle:
Mon pote qui a monté ma H&R, me dit de vérifier la protection métallique derrière le disque. J'ai vérifié, et cela ne semble pas toucher.  :gratte:
Ce bruit, me rappelle exactement celui que j'entendais quand j'avais ma golf 4 (la barre stabilisatrice qui touchait le cardan à cause du rabaissement). Mais ici, ma golf est haute car je viens de la passer au CT, donc rien à voir.  :non:
Si vous avez une idée.  :manger:
« Réponse #1 le: 11/29/13 »
cardan mal serré, roulement ????
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #2 le: 11/29/13 »
Ca me fait peur tout ça, on va devoir redémonter pour vérifier.  :triste:
Hors ligne alex911
« Réponse #3 le: 12/01/13 »
Bonjour, ma golf viens de passer 1 semaine chez vw a cause d'un bruit similaire bruit qui semble venir d'une pièce qui frotte ou vibre à l'avant droit du véhicule lorsque je braque a gauche uniquement (pour sortir d'une place, virage serré a gauche ou des petits rond points en dessous de 30 km/h).
Pour mon cas cela fait 20000km que j'ai ce bruit et vw n'a pas trouvé d’où cela venais.... ils m'ont changé les deux roulement avant mais le bruit était toujours la, et cette semaine il on vérifié les support moteurs et resserré tous les éléments du train avant mais le bruit est toujours la.... je pensai aussi au flasque derrière le disque mais pareil pour ma part il ne semble rien toucher.....
Si quelqu'un à d'autres pistes je suis preneur....
« Réponse #4 le: 12/01/13 »
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #5 le: 12/02/13 »
Je viens de re-vérifier l'espace entre la tôle de protection et le disque= Pas moyen que ça vienne toucher à cet endroit.
Pas de jeu au cardan...  :siffle: :gratte:
Je re-précise que dans mon cas, ce bruit est apparu juste après le démontage de ma AP pour y placer ma nouvelle suspension H&R.
Prochaine étape, vérifier le couple de serrage en haut de l'amortisseur... Mais pour ça, il me faut une clé dynamométrique.  :help:
« Réponse #6 le: 12/02/13 »
@wolfsburgman, si tu passes de l'autre coté de la frontière, j'en ai une ^^.
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #7 le: 12/02/13 »
Merci mais ça fait un peu loin...  ;)
Hors ligne PARROT
« Réponse #8 le: 12/08/13 »
Bonsoir,
Il m'est arrivé un cas assez semblable, c'était à cause d'un petit gravier qui s'était logé entre le disque et la tôle de protection de ce dernier .
j'ai d'abord démonté la roue et tout vérifié, sans rien constater .
Une seconde fois j'ai démonté la roue et l'étrier de frein, là j'ai trouvé le fameux gravier, coincé entre l'étrier et le disque .
Depuis, plus de bruit .
Je dois dire que j'ai trainé ce problème pendant plusieurs semaines, le bruit n'apparaissait que par moments et pas toujours avec la même intensité .
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #9 le: 12/08/13 »
Je vais encore vérifier de ce côté là...
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #10 le: 12/09/13 »
Bon, on a remarqué que mon disque avant droit avait une marque d'usure à son extrémité... Comme si ma plaquette intérieure descendait plus bas qu'avant...
Comment ça se fait? Aucune idée.  :gratte:
« Réponse #11 le: 12/09/13 »
Une seule solution  :quoi:
 :hahaha: ;)
« Réponse #12 le: 12/09/13 »
Plaquette qui bouge un peu et "bascule" en freinant ?
« Réponse #13 le: 12/09/13 »
Qui a changé les plaquettes? Il faudrait vérifié si effectivement une plaquette n'a pas bougé...
Une photo du disque en question?  :gratte:
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #14 le: 12/10/13 »
Je vais regarder à ça, demain après midi normalement...
