Auteur Sujet: Impossible d'enlever l'erreur ODB des feux arrière à LED au VAGCOM  (Lu 13227 fois)
Normalement tu peux coder avec 04 au lieu de 00!!
gui42
Non malheureusement c'est ce que j'ai expliquer plus haut, avec 04 j'ai l'erreur antibrouillard et les 4 feux s'allument quand je freine.
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
j'ai une 2009 et nombreux clients aussi, j'ai toujours coder en 04 et aucun problème ... tu est sure que sa vient de la central et pas du feux ?
gui42
Mes feux sont d'origine Volkswagen et plusieurs membre sur ce forum et d'autre on le même problème que moi. Les quatre feux allumée en même temps et erreur sur l'anti brouillard. Pour remédier a cette erreur une résistance existe seulement pour l'anti brouillard mais comme je le disais impossible de trouver ce câble.
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
a c des OEM ... je penser a des réplique.
pour les réplique j'ai des résistance, mais monte elles sur des OEM ??
Sinon une nouvelle centrale ... Ou si tu es bien avec le CC une mise à jour ...
gui42
C'est ce que je vais faire, une nouvelle centrale électrique, autre problème que j'ai oublier de mentionné, c'est un amis qui me suivait en voiture et a remarqué que les feux du hayon était moins éclairé que les 2 extérieur c'est léger mais remarquable quand on y prête attention.
Un résistance à repiquer sur le cablage, ce n'est pas bien compliqué  :quoi:
Comme ceci, mais du côté gauche, ici c'est pour le feu de recul  ;)
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
[HS]
Si je place une resistance sur la marche arrière, je peut placer une ampoule LEDS ?
Car elle fonctionne mais avec une erreur.
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
Sur quel fils ? 1,2 ou 3
3 fils cela donne 3 possibliltés 1-2 ou 2-3 ou 1-3 cela se mesure facilement, et en plus ce n'est pas difficile de suivre le seul fil sans gaine thermorétractile sur la photo  :siffle:
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
Si je regarde bien, c le fil vers l'extérieur du hayon.
J'ai déjà brancher ma camera de recul sur un des fils, j'espère sa ne vas pas faire de "conflie"
Si c le même fil que la camera, je peut brancher la resistance au même point ? Ou c mieux un peu après ?
Edit :
Je vient de tester est toujours l'erreur  :orage: je vais tester demain sur l'autre fil ... Sa m'énerve un peu d'avoir couper le fil pour rien ...
« Modifié: 01/03/14 par FullCarbone94.fr »
Quelle valeur ta résistance ?
Il faut Puissance consommée > 1/3 puissance d'une ampoule hallogène de base
