Auteur Sujet: Soucis micro suite installation commande vocale RNS 510  (Lu 3620 fois)
Hors ligne Kaygone
Je viens vous voir aujourd'hui car j'ai voulu installer les commandes vocales sur mon RNS 510 qui est un version B mais avec le FW 2660.
Je précise que je n'ai pas d'installation bluettoth, j'ai simplement voulu raccorder directement mon micro sur les pin 1 et 7 du connecteur de mon RNS.
J'ai activé au vagcom (en décochant l'inactivité voice control et en cochant le "diagnostic micro")
Tout fonctionne, la voix se déclance, mais elle ne m'entend pas.  :nul:
J'ai scanné et trouvé que la voiture voit un micro "en court circuit ou à la masse".
J'ai vérifié toute la connectique et il n'y a pas de court circuit sur le fil, ni de masse. J'ai essayé avec 2 micros neufs différents, et çà change rien.
Voyez vous d'ou çà pourrais venir svp ?
Merci de votre aide.
Hors ligne ninostyle
  • Ris orangis
Salut ton câblage n est pas bon.
Car il n y a pas de retour.
Revois ton câblage, et vas sur le site de ced http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Installation_Commande_Vocale_RNS_510.php
Golf 2 Boston, golf 2 gti 8s, golf v TDI 140- reprog 170, golf 6 TSI 160 3 portes Carat - RNS 500- intérieur cuir- siège chauffant- vitre teintée
modif à venir : reprog stage 1 - jantes 3SDM noir
Hors ligne Kaygone
Oui merci ninostyle, je connais le site de cedvoyage j'ai déjà regardé mais il ne parle que du cas avec commande bluetooth.
Moi je n'ai que le rns et le micro c'est tout.
Je dois faire un renvoi vers quoi ?
Sur le faisceau, il  y a deux petites prises blanche.
Il faut simplement en débranché une sur les deux et tous fonctionne.
Hors ligne Kaygone
Sur quel faisceau stp?
Car mon câble de micro n'a que 2 fils... :help:
  • Ris orangis
As tu bien respecter la polarité ?
 Sinon, comme te dit chti45 débranche un des deux fils blancs
Hors ligne Kaygone
Bah justement je ne vois pas de quel fils blanc vous parlez. Sur quel connecteur ?
Vous n'auriez pas une petite photo svp ?
Hors ligne barket
Vous parlez du faisceau complet avec kit BT ou y a 2 connecteurs blancs, la il parle uniquement de la commande vocale sans kit BT .
Il a uniquement un faisceau avec 2 fils pour le micro.
Si tu as déjà fait le test avec un autre micro alors jee te dirai d'inverser les PIN dans le connecteur vert.
Tu sorts le petit connecteur noir qui est glissé dans le vert et ensuite a l'aide d'un tout petit trounevis tu appuies pour faire sortir la PIN et tu inverses les 2 PN 1 et 7
