Auteur Sujet: Problème Feu de Recul Golf 6 1.6 TDI 105  (Lu 27934 fois)
Hors ligne pempek
Bonjour, Quand je passe ma marche arrière mon ampoule de recul ne s'allume pas mais,
 quand je remet au point mort et que je remet la marche arrière plusieurs fois celle-ci fonctionne...
 Serait-ce l’interrupteur de feu de recul?  :help:
Merci.
« Réponse #1 le: 12/29/13 »
Sors au moins l'ampoule pour voir si elle n'est pas grillée ?
Elle est facile d'accès.
Si elle est bonne, alors il y a une réparation à faire au niveau du levier de vitesses, et je ne sais pas laquelle.
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #2 le: 12/29/13 »
Le capteur de marche arr ne serait pas directement sur la boite et non pas sur le levier de vitesse ???
« Réponse #3 le: 12/29/13 »
Il faut vérifier :
Fusible SC4
Pin 16 - Connecteur A de la BCM
Sinon oui le contacteur est au niveau de la boite, mais j'ai pas trouvé le schema sur ELSA.
« Modifié: 12/29/13 par MasterPrenium »
Hors ligne pempek
« Réponse #4 le: 12/29/13 »
Non, l'ampoule n'est pas grillée, Le fusible non plus sinon elle n'irai plus du tout,
Serait-ce possible que cela viennent de interrupteur de marche arrière sur la boite de vitesse? :)
« Réponse #5 le: 12/29/13 »
Ca ne m'étonnerait pas.
« Réponse #6 le: 12/29/13 »
Tu as les capteurs de recul ?
Si oui tu as un "bip" lorsque tu passes la marche arrière. Si le bip est bon mais que l'ampoule s'allume pas alors ça vient de l'ampoule et pas du contacteur ...
Hors ligne pempek
« Réponse #7 le: 12/29/13 »
Oui j'ai un bip mais l'ampoule ne s'allume pas, mais quand je met la marche arrière plusieurs fois celle ci s'allume, et le filament n'est pas cassé. :)
« Réponse #8 le: 12/29/13 »
Essaie tout de même avec une ampoule neuve, ça ne doit pas couter cher.
« Réponse #9 le: 12/29/13 »
Le filament ne fait pas tout ... Tu peux avoir un faux-contact ...
Vérifie aussi la connectique à l'arrière du feux, sur certaines golf les joints d'origines sont pas totalement étanches et les contacts d'oxydent.
En toute logique, la centrale teste l'ampoule mais bon ...
Hors ligne golf2013
« Réponse #10 le: 12/29/13 »
« Réponse #11 le: 12/30/13 »
Position du contacteur, désolé on voit pas super bien...
« Réponse #12 le: 12/30/13 »
C'est donc sur la boite de vitesses ?
Hors ligne pempek
« Réponse #13 le: 03/13/14 »
J'ai changé le contacteur, vérifié les fusibles, changé l'ampoule et toujours rien :s D'autres explications?
« Réponse #14 le: 03/13/14 »
Câblage ou bloc du feux arrière....
Un scan vcds ?
