Auteur Sujet: Ressort Court  (Lu 52232 fois)
Re : Re : Re : Ressort Court
« Réponse #30 le: 03/23/10 »
Oui c'est bien ça..
D'ailleurs si tu veux j'ai mes amorti et ressort que j'avais sur la golf et c'est les sports
Je sais pas si ça ce monte sur un essence, tu les vendrais combien ? C'est surtout pour ne pas perdre la garantie, sinon j'aurais mis du -30 et jante en 18" histoire que ce soit plus jolie  ;)
Ca dépend du diametre de la jambe de force.   Un installateur pourrait le dire, à défaut d'avoir le certificat de conformité...
Re : Ressort Court
« Réponse #31 le: 03/23/10 »
Le diamètre de la jambe peut se mesurer..
Pour moi c'était 50
« Réponse #32 le: 03/23/10 »
Pour moi c'était 50
Oui aussi, forcément  :jap:
Lillo
« Réponse #33 le: 03/23/10 »
A ouai vaudrait voir..
Pour le prix je pensais à AMORTO + RESSORT = 200€
Ok pas de souci, je vais mesuré et me renseigné de mon coté si la modification ne pose pas de problème et je te tiens au courant  ;)
Lillo
Re : Re : Re : Re : Ressort Court
« Réponse #34 le: 03/23/10 »
Oui c'est bien ça..
Le souci c'est que lorsqu'on demande cette information à un installateur il te dit qu'il ne sait pas qu'il peut monter uniquement les pièces d'origine, c'est assez chiant ou sinon il faut qu'il regarde les 2 pièces et compare.
Re : Ressort Court
« Réponse #35 le: 03/23/10 »
Regarde du coté d un bon monteur de pneus  ;), si besoin j ai deux superbe adresse sur liege avec de bon prix  ;)
Lillo
« Réponse #36 le: 03/23/10 »
Dit toujours Liege c'est pas trop loin de chez moi ça pourrait m'intéresser  :coucou:
Hors ligne Olivr
  • Yvelines
« Réponse #37 le: 03/24/10 »
@ Lillo: si tu cherche des ressort qui ne descende que de -20 mm alors faut t'orienter vers le kit vendu par Volkswagen ..
il me semble qu'il ne descend que de -15 mm ....
De quoi est composé ce kit ? ressorts uniquement ou amortisseurs + ressort ?
Une idée du prix ?
Lillo
« Réponse #38 le: 03/24/10 »
tyrann
Re : Ressort Court
« Réponse #39 le: 03/24/10 »
Pour le diamètre de jambe, ce qui compte c'est le poid qu'on peut mettre...
Avec son 1.6TDI c'est normal que ce soit du 50 mais à mon humble avis, pour ton TSI 122 ce sera du 55 comme moi (TDI 140)
Si tu veux vérifier, il suffit de regarder les indices de charge de la voiture...
Lillo
Re : Ressort Court
« Réponse #40 le: 03/24/10 »
Ok merci, je verrais ça  :jap:
Re : Ressort Court
« Réponse #41 le: 03/24/10 »
Ou de prendre un pied à coulisse et ça se mesure en 30 secondes
« Réponse #42 le: 03/24/10 »
Soit carbike sur liege meme ou lesprosdupneus a oupeye
Hors ligne nctop
  • Montpellier
Re : Ressort Court
« Réponse #43 le: 01/13/11 »
Une question, sur ma golf GTD, je ne connais pas du tout le rabaissement que j'ai par rapport aux golf "normales" mais sachant qu'elle est quasi-neuve, je souhaites mettre des ressorts un poil plus court, du genre -20mm...
Quand sur les sites internet on voit des ressort écrit -20 ou -25 ou -30 etc, c'est par rapport à une golf normale ?
bref si quelqu'un connais un peu tout ce bordel, ça serai bien de me dire comment je peux rabaisser ma voiture de 20mm environ, juste avec des nouveaux ressorts...
Puis dernière question, est-ce difficile à changer ?
Nctop  :jap:
[NOUVELLE CG en cours] Feux arrières à LED OEM Golf 6 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7688.new)
tyrann
Re : Ressort Court
« Réponse #44 le: 01/13/11 »
Pour faire -20 ne fait rien, tu vas dépenser de l'argent pour rien car il me semble que tu es au minimum à du -15 d'origine.
Si tu veux voir une différence mets au moins du -40 voire même du -50 mais là c'est moins conseillé et il vaut mieux mettre des combinés filetés  ;)
