Auteur Sujet: installation éclairage sous rétro en second monte  (Lu 23189 fois)
« Réponse #30 le: 01/03/14 »
Tu peux faire une photo du connecteur stp ? Et donner la ref du bloc du cligno ?
Hors ligne cedric1623
  • Colfontaine
« Réponse #31 le: 01/03/14 »
Bonjour, oui voici
le bloc clignoteur porte le 563013
du côté de la porte chauffeur il y a plus de fil qui arrivent
mais bon je sais plus quoi faire?
  • Colfontaine
« Réponse #32 le: 01/03/14 »
voici
« Réponse #33 le: 01/03/14 »
Par rapport à ta photo sur le coté, un peu plus à droite (ou gauche selon si c'est le rétro droit ou gauche ^^), tu dois voir le connecteur du cligno :
EDIT : au pire si j'ai le temps ce weekend, je finirai peut-être un retrofit et je te ferais une photo de comment est monté mon éclairage d'accès.
« Modifié: 01/03/14 par MasterPrenium »
  • Colfontaine
« Réponse #34 le: 01/03/14 »
Cher amis, je pense avoir trouvé mon érreur
sur la photo c'est la prise qui se touve juste à la gauche de la grande prise grise
moi je prennez juste sur celle du dessus
reste à voir si maintenant c'est la même du côté gauche?
je te tiendrais informé pour la suite
quoi qu'il en soit je te dis mille fois merci, je crois que sans toi ou vous pardon j'aurais déjà abandonné
  • Colfontaine
« Réponse #35 le: 01/03/14 »
Je suis tout de même très heureux de voir que je n'ai pas été laissé pour compte
votre site est super, quand à vous encore merci pour votre patience
reste juste à voir le côté passagé.
enfin quand on est pas trop doué comme moi c'est pas évident :plusun:
  • Colfontaine
« Réponse #36 le: 01/03/14 »
Voila, donc pour toutes personnes à qui cela intéresse pour l'installation en second monte de l'éclairage sous les rétroviseurs
il faut prendre un fil de masse sur le dégivrage du rétroviseur qui est le bleu et noir et le raccorder à la masse de la lampe
et un fil positif qui se trouve être à l'emplacement numéroté 10 sur la petite fiche représentée
sur la photo jointe c'est la broche qui se trouve être juste à gauche de la grande broche grise
vous la d’éclipsez, ouvrez la broche et prenez le positif sur la position 10 qui est libre
et ce pour chaque porte.
Puis dans le vcds vous devez aller dans les modules portières av gauche 42 et avant droite 52
vous devez y ajouter 2 à la valeur qui se trouve indiquée
ci joint 2 photos du module installé
  • Colfontaine
« Réponse #37 le: 01/03/14 »
Un spécial merci à Master premium pour son aide
le module lampe led acheté en Chine 23€ pour la paires
découpe du rétroviseur assez simple car déjà tracé en dessous
collé avec pistolet à colle chaude
voila j'espère ouvoir aider d'autres personnes
car moi j'ai trouvé sur ce site une aide et cette personne ne m'a pas fait faut bon ( super)
merci à tous
cedric1623
ps si cela intéresse je regarderais l'adresse ou j'ai commandé le module led :youpi:
  • Colfontaine
« Réponse #38 le: 01/03/14 »
Voici l'adresse du site russe sur lequel j'ai trouvé pour le démontage des portes et l'installation
c'est pas évident à comprendre, mais les images sont assez simple
de plus avec la photo que j'ai posté vous avez la fiche sur laquelle vous devez vous ponter
la masse c'est sur la glace
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=17292
  • Colfontaine
« Réponse #40 le: 01/03/14 »
Oui tout à fait cher amis c'est bien la que j'ai regardé et maintenant tout est ok et opérationnel
merci :youpi:
« Réponse #41 le: 01/03/14 »
Oui forcément si tu ne prenais pas le bon connecteur ...  :langue:
Content pour toi que ça fonctionne  :coucou:.
Attention, quand on commence les modifs, on y prend gout ;)
  • Colfontaine
« Réponse #42 le: 01/03/14 »
et oui comme tu dis mais bon faut être pris pour être appris
merci
question modif je crois que c'est bon, a l'origine c'est une 1600 TDI bluemotion de base
j'ai installé déjà, un intérieur Rline acheté en allemage
le volant multifonctions, comme c'est une 2011 j'ai du égallement changer les commodos et le slipring
feux arrière leds modèle GTI
feux avant Dectane
Pare-choc GTD
jantes Rline Kit bas de caisse Rline
sortie double style GTI
et un kit parrot, je crois que la c'est bon enfin peut être double sortie arrière mais je dois alors changer le pare-choc
maintenant petite question mon kit parrot fonctionne bien avec mon iphone, mais comment faire pour enregister les contactes
  • Colfontaine
« Réponse #43 le: 01/04/14 »
c'est super et sa fonctionne impec
merci à tous :fete:
