Auteur Sujet: Déplacer un siège AV  (Lu 15214 fois)
« le: 01/09/14 »
Voilà que j'ai fait une grosse boulette en perdant une vis sous la crémaillère d'un siège AV.
Vous savez qu'un siège a une butée pour pas qu'il aille trop en avant ou trop en arrière.
J'ai besoin de virer provisoirement cette butée pour pouvoir mieux déplacer mon siège et pouvoir enfin accéder à la vis perdue.
Comment faire ?   :gratte:
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #1 le: 01/09/14 »
Vend la voiture :siffle: :ptdr:
« Réponse #2 le: 01/09/14 »
Toi tu prendras cher un jour ...  :siffle:
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #3 le: 01/09/14 »
 :mdr: :mdr: :mdr:
Mon  :copain: Hervé
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • Saint-Dié - VOSGES
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
« Réponse #4 le: 01/09/14 »
Ca c'est du conseil de mécano pro  :ange:
Golf VI - Highline - 2l TDI 110 - Bleu Shadow
Option : Pack Sport Vancouver - Pack Hiver - RCD 510 Dynaudio
Et en + : Embout échap. Yéti - Régulateur - Full LED Int/Ext - Eclairage Av 4000K - Feux Ar LED Dectane
Hors ligne DrifteurFou
  • Liège
« Réponse #5 le: 01/09/14 »
Avant de démonter, tu as essayé avec un aimant ? Aimant et tu cherches avec une lampe de poche.
Présentation de ma Golf 6 1.4 TSI 160 DSG7 Shark Blue
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14363.0
« Réponse #6 le: 01/09/14 »
Parle pas de pro, il est pire qu'un amateur  :siffle:
Oui j'ai essayé avec un aimant et 2 lampes torches.
Mais il y a un trou sous la crémaillère que j'ai du mal à accéder  :triste:
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #7 le: 01/09/14 »
N'est ce pas... ;)
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
« Réponse #8 le: 01/09/14 »
Bon ça serait pour toi Serge, on organiserait un meeting dans l'Est, Ludo ferait le voyage depuis la réunion, Alex viendrait avec son VAG-Com, Fred sa caisse à outils ...  :siffle:  :ange:  :ptdr:  :mdr:
Non sans rire Hervé, il faut que tu démonte le siège, mais c'est on ne peut plus simple  :cafe:
Il suffit d'avancer le siège à fond, puis depuis la place arrière, il faut dévisser les deux vis de fixation ar du siège qui se trouve dans le rail, enlever totalement ces vis, ensuite, reculer le siège à fond et dévisser les deux vis de fixation av (toujours dans le rail et les retirer) !!! clé étoile M10!!!
Tu bascule le siège en arrière (sur la banquette) et à toi le trésor : vis, monnaie, etc etc ...
Profite pour passer un coup d'aspi  ;)
« Réponse #9 le: 01/09/14 »
Clé "Etoile M10" ... OK je note.
Et je vais faire le Serge : "Et je tourne la vis dans quel sens ?  :gratte: "
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
« Réponse #10 le: 01/09/14 »
je peux pas te dire j'ai une montre à quartz ...  :smurf:
« Réponse #11 le: 01/09/14 »
C'est cela oui ...  :ptdr:
« Réponse #12 le: 01/09/14 »
"Et je tourne la vis dans quel sens:gratte: "
SURTOUT NE TOUCHE A RIEN
« Réponse #13 le: 01/09/14 »
La clé étoile, c'est une XZN et si tu déconnectes les fiches sous le siège pour le sortir, Sors la clé du contact AVANT et ne la remet pas avant d'avoir tout reconnecté sous peine d'avoir une erreur d'airbag impossible à effacer sans VCDS.
« Modifié: 01/09/14 par AJBe »
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #14 le: 01/09/14 »
Ah, que des bons souvenirs :copain:
Et après c'est moi l'amateur, non mais allo quoi :ptdr: Pour dévisser vers la gauche :siffle:
