Auteur Sujet: Bruit coté distribution 2.0L TDi CR 110  (Lu 13912 fois)
Hors ligne David56
  • Bretagne 56
Bonsoir , bon voilà j'ai un bruit sur ma golf que j'ai vraiment du mal à déterminé je vous fait appel car j'ai très peu de connaissance sur ce moteur le 2.0L TDi CR 110 ch j'ai commencer à avoir une sorte de couinement coté distri sachant que j'ai pas mal rouler dans des grandes flaques d'eau comme en Bretagne c'était la tempête puis le lendemain plus de couinement mais un bruit de poulie ou galet usé j'ai effectuer une vidéo si quelqu'un peut m'éclairer merci d'avance..
http://www.youtube.com/watch?v=25d6M9gY1WU&feature=youtu.be
« Modifié: 01/10/14 par pk-fr »
Golf VI Confortline Noir
2.0L TDi 110
RCD 510 - Pédalier + repose pied en alu et embout d'échappement chromé du yéti - Inserts de siège siglé Golf - Jantes Vancouver OEM
Hors ligne jolan
« Réponse #1 le: 01/09/14 »
ça ressemble a un bruit de galet, démonte ta courroie d'accessoire démarre et tu vois si le bruit est toujours présent.
si il n'y ai plus fait tourné tes galets a la main et vois le quel a du jeux ou un bruit.
Hors ligne David56
  • Bretagne 56
« Réponse #2 le: 01/09/14 »
D'accord merci , j'ai déjà remplacer la poulie de l'alternateur mais j'ai pas remplacer le kit accessoire car je compte faire dans quelques mois la distri et tout mais je crois bien que je devrais changer quand même merci pour ton aide .
2.0L TDi 110
Hors ligne David56
  • Bretagne 56
« Réponse #3 le: 01/10/14 »
Quelqu'un sait combien coûte une distri , pompe a eau et tous les galets chez vw ?
2.0L TDi 110
Hors ligne angelo-paris
  • Villiers le bel (95) et Tourcoing (59)
    • dj-firat-paris.fr
« Réponse #4 le: 01/11/14 »
C'est pas la poulie damper? Parce-que moi il fait un bruit semblable au tiens mais plutôt il grince en faite a froid pire que a chaud.
Un ami m'as dit la poulie damper mais chez même pas se que c'est et faut-il changer ou que faire je ne sais même pas si c'est dangereux de rouler avec comme sa?
Hors ligne David56
  • Bretagne 56
« Réponse #5 le: 01/11/14 »
La poulie dumper c'est la poule du vilebrequin et c'est celle de tout en bas , moi j'ai changer la poulie de l'alternateur et je n'ai plus le bruit mais je vais bientôt faire la distri car j'ai peut être aussi un galet qui a du jeu..
Et moi j'avais aussi bien le bruit a chaud qu'à froid si ça peut t'aider.
2.0L TDi 110
Hors ligne David56
  • Bretagne 56
« Réponse #6 le: 01/11/14 »
Poulie de vilebrequin*
2.0L TDi 110
« Réponse #7 le: 01/11/14 »
La poule de vilebrequin  :bien:
    • dj-firat-paris.fr
« Réponse #8 le: 01/11/14 »
Et moi c'est quoi a votre avis ?
Hors ligne Romain villa
  • dunkerque
  • slice of life
« Réponse #9 le: 01/11/14 »
Si ta des nouvelle pour le tarif de la distri galet et pompe a eau chez vw je suis preneur
Hors ligne David56
  • Bretagne 56
« Réponse #10 le: 01/11/14 »
Je vais voir ça en début de semaine et je te dit ça :)
2.0L TDi 110
  • dunkerque
  • slice of life
« Réponse #11 le: 01/12/14 »
Jai une autre question tu remplace la courroie de distri pour quel raison ?
Hors ligne David56
  • Bretagne 56
« Réponse #12 le: 01/12/14 »
Disons que j'ai pas envie d'attendre les 180 000kms comme vw préconise je trouve que c'est beaucoup trop. Ma golf n'a que 105 000 kms je pense la remplacer vers les 120 000.
2.0L TDi 110
  • dunkerque
  • slice of life
« Réponse #13 le: 01/12/14 »
Ah ok merci
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #14 le: 01/13/14 »
Salut,  :coucou:
Moi j'ai de la "rouille" sur ma courroie d'alternateur  :gratte:
Dans les rainures de la courroie c'est brun, comme de la rouille! Pensez vous que sa pourrai venir de la poulie d'alternateur ou autres?
Je n'ai aucun bruit suspect de ce coté la sauf de temps en temps des cliquetis a froid niveau poussoir hydraulique ou injecteur mais aucun couinement de courroie ni quoi que ce soit  :help:
MK6 2.0L TDI 110 Trend 2009 Shark Blue 3P:
- Filetés AP sport - Khartoum 18" - Sièges et volant MLF Scirocco "R" - PC avant et arrière GTI et calandre GTD - Echappement GTI - Bas de caisse Jetta GLI - Béquet GTI - Phares arrière LED "R" - Pack leds complet - Vitres arrières surteintées - Pédalier alu et embouts d'échappement Yety -
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7237.0
