Auteur Sujet: Plus de chauffage a gauche help avant le divorce :(  (Lu 44522 fois)
« Réponse #30 le: 02/06/14 »
Si le radiateur de chauffage se bouche, j'ose pas imaginer l'état de ton circuit de refroidissement...
Hors ligne matoucche
« Réponse #31 le: 02/07/14 »
c'est sur !!!! mais dans mon cas c'est le circuit de chauffage et pas le circuit de refroidissement moteur qui été bouché. La question pour une voiture de 2010 est pourquoi ce circuit se bouche ???
« Réponse #32 le: 02/07/14 »
Tu as quel moteur ? Car je ne crois pas qu'il y ait un échangeur thermique ? C'est le même circuit avec une électrovanne pour le  "radiateur" de chauffage habitacle.
Ca peut se boucher pour plusieurs raison :
- Saletés type poussières dans le circuit (bouchon pas étanche par exemple)
- Oxydo-réduction des éléments du circuits
- Algues & assimilés qui poussent dans le circuit.
« Réponse #33 le: 02/08/14 »
j'ai un 2l TDI 140 mais c'est l'explication donné par mon cc
Hors ligne eddy063
« Réponse #34 le: 02/10/15 »
Bonjour à tous  :coucou:
J'ai exactement le même problème! Je n'ai plus de chauffage coté droit (en mode auto ou manu) par contre la clim fonctionne très bien des deux cotés.
J'ai fait un scan de la voiture...et rien, aucun code erreur.
Je pense donc que le soucis vient du volet échangeur air froid/chaud, mais je ne sais pas ou il se situe et comment je peux y accéder pour vérifier si il fonctionne correctement.
Quelqu'un peut-il m'aider??
Merci d'avance à vous tous  ;)
Hors ligne Pti-barney
Bonsoir,
Je déterre cette vieille discussion car je rencontre le même problème : Plus de chauffage à droite. Seul le coté gauche envoi du chaud et la sortie du milieu gauche moyennement.
Je voulais savoir quel était le problème pour ceux qui avait été confronté à cela ?
Je suis passé en CC ce matin, aucun code erreur après le diag à la valise.
Merci de vos retours 😉
