Auteur Sujet: Amorçage de la pompe à gasoil.  (Lu 199476 fois)
un gant en latex et de la vaseline suffiront  :ptdr:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Au vagcom tu ne vois pas que le titre à mazout est vide ...
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
Titre à mazout :gratte:
Flo43
Filtre *   ;)
La cuve est vide  :jap:
Flo43
Un p'tit riri ?
Flo j'ai soif ma cuve est vide  :ptdr:
Flo43
Viens vite me voir ... un auvergnat n'est jamais à sec !!  :mdr:
Hors ligne oliv
  • Loire
Golf 5 TDI 140 DSG
Hors ligne milan79
Bonjour
j'ai changer mon filtre a gazoil sur ma golf 6 tdi 105 j'ai homis de remplir la cuve au maximum avant de remettre les 5 vis
j'ai fais les 10 coups des clefs pour redémarrer la voiture
impossible de redémarrer
j'ai donc refais la procedure en mettant du go dans la cuve au max j'ai resserré la méthode des 10coups de clef ca ne démarre toujours pas
avez vous une solution ?
Cordialement alexandre
Un coup de VAGcom :
Hors ligne milan79
capsurlagolf sans vagcom il n'y a pas de solution ?
je dois me procurer ce matériel?
Hors ligne Beone titane
lorsque tu tournes la clé jusqu'au contact,attends tu  la pompe de gavage (celle du réservoir)?.
Si oui,le filtre et la pompe à injection doit être chargé.
Quand tu as ouvert le boitier filtre,de l'air est rentré dans les flexibles, cherche sur le forum ,il y a une solution de mémoire.
