Auteur Sujet: Amorçage de la pompe à gasoil.  (Lu 197668 fois)
Hors ligne milan79
Sur ce sujet kristov a enlever les durites pour echapper l'air ( il en a ouvert 3 il me semble ) par contre je ne sais pas lesquelles !!
Le mieux c'est le VAGcom sinon en poussant la voiture comme une panne de batterie mais c'est pas bon pour la pompe HP !!
Hors ligne milan79
Déja tester cette technique du vag com capsurlagolf ?
résultat quasi assuré ?
 :nonnonnon:  juste du copier/coller de www.vinadre.com :siffle:
Je vais le prendre avec la CG
« Modifié: 08/11/14 par AJBe »
Non pas testé personnellement mais Vinadre l'a testé :)
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
Mon garagiste l'a fait devant moi pendant la révision des 90 000km et ça fonctionne !
Hors ligne milan79
Bonjour
merci pour vos indications le problème a été resolu sans VAG COM , mon ami a ouvert la durite entré de pompe /// Trois coup de clef pour voir si le gazoil arrivait bien
pareil pour la durite sorti de pompe
après il s'est attaqué a l'injecteur principal celui qui alimente la rampe pareil coup de clef pour faire echapper l'air et voir si le GO arrivait il a a fais de même avec les autre injecteurs
et au bout de la 2eme tentative de démarrage ça a fonctionné  :youpi:
si ce retour peut aider quelqu'un
merci a tout ceux qui ont répondu pour m'aider  :idee:
Hors ligne dkilla
  • nivelles
hello,
j'ai fait mon entretien, et en changeant le filtre à gasoil, pas de surprise la voiture n'a pas démarré. j'ai le Vag com j'ai fait l'amorce de la pompe mais ça n'a rien changé. Mon pote mécano m'a dit que ça changerais rien même si le réservoir du filtre se remplit car il y a de l'air au niveau de la pompe. Effectivement il avait raison. Mais c'est toujours bon de remplir via vagcom.
 Je suis de nature curieuse et j'aime apprendre du coup c'était l'occasion de comprendre le pourquoi du comment : p . il m'explique qu'en suivant cet ordre ( qui est logique finalement...) on vérifie et on voit où se bloque au cas où mazout ne sort pas ;-) .
Je vais de mémoire vous dire le raisonnement qu'il m'a expliqué et l'ordre de celui-ci:
1- il a débranché le premier tuyau ( tout en haut du filtre ) j'ai mis le contact et démarré jusqu'à quand le gasoil sort. car il me dit qu'il faut avant tout virer l'air a l'arrivée du mazout.
2- Il a débranché le 3e tuyau ( en suivant l'ordre du 1er). Le pareil faut chasser l'air.
3- il a débranché les tuyaux à la sortie de la pompe. Pour l'explication il m'a dit comme ça sur on chasse l'air de la pompe. Là encore nique après un deux démarrage le gasoil s'écoule.
4- il a dévissé le tuyau ( métal) de l'injecteur, et de nouveau faut mettre le contact démarrer et attendre que le gasoil s’écoule,
et la bingo ça a démarré sans trop forcer ;-)
« Modifié: 04/24/16 par dkilla »
golf 6 105 tdi highline 2010
Hors ligne green
  • Mulhouse
    • centre An-Nour
  • TDI 105
  • Confort line
bonjour
j'ai aussi le même souci , pas de démarrage après changement de filtre ,on me dit que c'est la pompe HP qui est morte
j'ai une golf 1.6 TDI 105   120000KM il y avait un peu de limaille dans le filtre
un diag à été fait il  y a un défaut  manque pression HP ...
Hors ligne Jocelyn27
  • Paris
Amorçage de la pompe à mazout.
« Réponse #99 le: 03/21/17 »
Les mecs filtre à gasoil changer mais elle ne demarre pas avec la cuve rempli à rabord besoin d aide svp
Golf6 TDI 105 reprog @140 - RNS 510 - feux av. Replica 15 LED Bi-xénon - feux ar LED - intérieur full LED + plaque - double sortie
« Réponse #100 le: 03/21/17 »
Plusieurs coups de clés cela fonctionne pas?
Sinon tu as ça:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=24027.0
  • Paris
« Réponse #101 le: 03/21/17 »
Oui j ai essayé au moins 10 coup de clé et mon vcds j arrive à rien
  • Paris
« Réponse #103 le: 03/21/17 »
Rien à faire direct garage la merde, la prochaine TSI
  • Paris
« Réponse #104 le: 03/22/17 »
Voiture redémarrer (au garage bien-sûr) de l air dans les durites, lol avec le vagcom j ai pas réussi à purger, lui 45 min montre en main prochaine fois garage non meme pas TSI.
