Auteur Sujet: Analyse de l'huile moteur  (Lu 803053 fois)
« Réponse #135 le: 12/16/14 »
Justement j'avais comparé avec le tient, je me pose la question aussi pour la viscosité. Ca m'étonnerait pas qu'ils m'aient fait un appoint avec de la 5W40 lors du changement du turbo... :nul:
Pourtant et comme à chaque fois, je laisse un petit papier avec ce qu'il faut faire, et j'avais écrit, attention elle est en longlife  :siffle:.
Mini OT : C'est mieux d'avoir une viscosité à 40°C élevée ou basse ?  :gratte:
« Réponse #136 le: 12/16/14 »
 :hahaha: je m'en doutais, ils t'on fait l'appoint avec de la Castrol Magnatec 5W-40 (VW 502/505/505.01) ou équivalent ...
Là, sur le coup, ils n'ont pas fait fort, car sur ma G4 TDI 110, lors du remplacement de turbo, le CC de Riga (Lettonie) m'avait vidangé toute l'huile pour en remettre de la neuve, alors même que le soucis ne venait pas des paliers mais de la soupape de décharge qui coinçait par moment.
Opération d'ailleurs prise en full garantie  ;)
La meilleure comparaison à faire dans ton cas, c'est avec Kyle, car moi, je suis un "terroriste" avec ma 0W-30  :muet:
En ce qui concerne la viscosité, il est préférable qu'elle soit faible à basse température (mon avis ...), surtout avec nos tendeurs de chaines ...
Et puis, avec une huile fluide à froid, démarreur et batterie te disent "merci" à chaque fois que tu démarre  ;)
De toute façon IESPM te conseille de vidanger, non ?
« Modifié: 12/16/14 par FIERZA »
« Réponse #137 le: 12/16/14 »
Merci JF, ça fait 4 analyses si j'ai bien compté. Deux ont un teneur en fer élévé, la chaîne de distribution contient du fer, c'est possible que ce soit une mauvaise série.
Pour en avoir le cœur net il faudrait refaire une analyse au bout de 7Mkm.
Fierza a un moteur au poil, mais pour savoir si c'est dû à la Fuchs une expérience Castrol serait nécessaire  ;)
Fierza, il serait peut être bien de regrouper les analyses en page 1 par ex. si possible en format [image] lisible pour tous (lorsque on navigue sous chrome, on est obligé de télécharger, un visionage simple n'est pas possible) en mentionnant le n° de page du thread.
« Réponse #138 le: 12/16/14 »
 :siffle:
"mais pour savoir si c'est dû à la Fuchs une expérience Castrol serait nécessaire"
En fait, à mon humble avis, ce n'est pas la marque, puisque FUCHS, MOTUL, et Castrol font la même huile 0W-30 VW 503/506.01 ACEA A5:B5
Dans le cas de Castrol, c'est la EDGE Longlife II 0W-30 _ BPXE-9HJA4X (édition 20 mars 2014)
Faire une expérience avec cette norme VW 503 chez Castrol, avec des cendres sulfatées à 1,26 et un TBN à 10, pas de soucis  :hahaha:
Par contre, lui donner une Castrol VW 504 avec des cendres sulfatées à 0,6 et un TBN à 6  :nonnonnon:
Elle a déjà eu de la MOTUL VW 504 avec des cendres sulfatées à 0,6 et un TBN à 7,2 ..., il y a pire ...
Sinon, oui, "on" pourrait remonter les résultats en page 1, mais je dis "on", car je ne suis pas très doué  :honte:
« Réponse #139 le: 12/16/14 »
.../... lorsque on navigue sous chrome .../...
Dans ce cas là, l'analyse n'est pas bonne, bonjour les AAC et les poussoirs  :ptdr:
« Réponse #140 le: 12/16/14 »
..oui, "on" pourrait remonter les résultats en page 1, mais je dis "on", car je ne suis pas très doué  :honte:
......moi non plus, je ne sais pas mettre un pdf  :quoi: je me suis débrouillé..... voir page 1.  Je vous demanderais à l'avenir d'utiliser des liens vers un hébergeur, sous forme d'images, (dans le tableau au dessus des smileys entre le I et le B....) merci beaucoup  :jap:
« Réponse #141 le: 12/16/14 »
 :10sur10:
« Réponse #142 le: 12/16/14 »
Bravo pour le regroupement Monsieur FIERZA  :jap: / Notre modo n° :winner:
« Modifié: 12/16/14 par MasterPrenium »
« Réponse #143 le: 12/16/14 »
 :honte:  Bah, ce n'est pas moi,  c'est pk-fr le :winner:
Mais je commence à avoir des "clients" ...
On en apprend des choses avec une analyse ... même en cas d'appoint  ;)
« Réponse #144 le: 12/16/14 »
 :gratte: Qu'est-ce que vous cherchez? Convertir une image en pdf, pas mal de viewers font le travail.
Si c'est pdf qui dépasse les limites du forum, même système que pour les images, passer par un hébergeur, j'utilise celui-ci depuis pas mal de temps sans problèmes http://www.fichier-pdf.fr/  les documents de la section SSP par exemple  ;)
Il n'est même pas nécessaire de s'inscrire, simplement uploader et mentionner son adresse email, le lien du fichier vous est envoyé immédiatement.
Et pour transformer n'importe quoi en pdf (une image, une copie d'écran, une page de site web que l'on ne peut enregistrer qu'en HTML par exemple) utiliser un programme du style PDFCreator qui émule une imprimante, simplement imprimer et choisir PDFCreator et ce que l'on voit en aperçu avant impression est sauvé sous forme de pdf.
Il permet aussi de collecter des pages individuelles et d'en faire un pdf multipages:
-Mettre en file d'attente chaque page
-Tout fusionner
-Imprimer et sauver (il faut maintenant choisir 2x pdf creator)
Et le résultat comme en annexe  ;)
Personnellement je préfère une ancienne version 1.7.3 aux versions actuelles qu'ils ont réussit à compliquer inutilement.  http://www.pdfforge.org/
« Modifié: 12/16/14 par AJBe »
« Réponse #145 le: 12/16/14 »
...ce que je cherche?  :gratte: un copier coller, zum Beispiel  :hahaha: Fierza met des liens que je ne peux ouvrir(qu’enregistrer) avec chrome, donc je bascule en firefox, je tombe sur un PDF que je ne peux mettre sur le forum  :manif: donc je fais un capture écran etc.... :triste:
Je suis un peu comme dans Jurassic Parc "Je hais ces conneries d'informaticien"  :vomi:
« Réponse #146 le: 12/16/14 »
Ahhh, c'est pour ça que personne ne lit les Fiches Techniques que je mets en pièces jointes, et que ça m'oblige à radoter ...
D'un autre côté, il m'est de plus en plus facile de radoter ! L'âge  :gratte:
« Réponse #147 le: 12/16/14 »
Sinon encore plus simple pour les windowsiens, ouvrir le PDF, plein écran => touche impression écran => Go paint => coller, retailler/redimensionner => enregistrer; poster sur le fofo (avec si besoin un hébergeur).
« Réponse #148 le: 12/16/14 »
Parfait, merci pour le regroupement !  :jap:
« Réponse #149 le: 12/16/14 »
Pour une vision directe sur le forum, je ne vois que l'option image, il est en effet nécessaire de convertir le pdf en jpg par exemple,
C'est aussi possible avec PDFCreator, il suffit de changer le format d'enregistrement par défaut de PDF en JPG par exemple
Menu Imprimante/Option/Enregistrement/JPG, BMP, ....
Exemple un pdf de FIERZA, la première page seulement
MasterPrenium:
Le gros problème de cette manière c'est que pour une page complète, l'image obtenue est trop petite et est quasi illisible (le plein écran est déjà amputé des bandeaux hauts et bas d'acrobat reader ou autre viewer) , autre solution, le faire en portions d'écrans en vue pleine largeur d'écran puis recombiner les 3 copies d'écrans en une seule, je crois que comme cela pk-fr va faire une attaque :hahaha:
L'exemple des 5 pages d'analyse avec PDFCreator m'a pris à peine plus d'une minute  ;)
