Auteur Sujet: Analyse de l'huile moteur  (Lu 793214 fois)
Re : Analyse de l'huile moteur
« Réponse #720 le: 07/06/21 »
 :10sur10:
Il est fort possible que les lubrifiants 5W-40 Aral, Castrol et BP Visco 5000 aient les mêmes bases puisqu'elles font toutes partie du groupe BP ...
L'intérêt de Aral et BP, c'est qu'elles sont moins chères.
Castrol fait payer sa "renommée" au prix fort.
Même histoire avec Mobil et Esso qui font partie du groupe ExxonMobil.
 :f1:
« Modifié: 07/06/21 par FIERZA »
Hors ligne quentin1982
  • 2.0 Tsi
  • Gti
« Réponse #721 le: 07/07/21 »
J'ai, bien entendu, déjà épluché tout ce que j'ai trouvé sur le net, les vidéos en question de "Piotr tester" sont des vidéos muettes et non commentée, de plus ce test n'est il pas un peu rébarbatif?
Du reste, certains ici parlaient de tests spécifiques aux infra-rouges et d'analyses chimiques notamment, ce qui semblerait plus .... "objectif" ... N'est il pas  ;)
« Modifié: 07/07/21 par quentin1982 »
Golf 6 GTI DSG Bleu Shadow.
« Réponse #722 le: 07/08/21 »
Oublie Pjotter, H&S réussit bien aussi ce test
Viscosité à 100°C : 14,18 - l'huile moteur respecte les valeurs limites SAE40
Indice de viscosité : 171 - est thermostable
TBN : 7.52 - très bon pour ACEA C3
Cendres sulfatées 0,83 - correspond à ACEA C3
CCS : 4925 - idéal pour un climat froid, l'huile de base est fluide
NOACK : 8,7 - très bien
Soufre : 0,178 - très peu, le paquet d'additifs est moderne (Infineum)
Molybdène : 0
ZDDP (phosphore + zinc) - standard pour ACEA C3
Bore : 75 - l'usure est réduite
Calcium : 1861 - normal
Magnésium : 11 - spécialement pour disperser les additifs
Oxydation : 8 - pas d'esters, Aral contient de l'AN
Conclusion : une bonne huile moteur pour les moteurs ACEA C3, le pack d'additifs est moderne de chez Infineum, qui a besoin d'une huile PAO avec AN et avec ACEA C3 ?
https://oil-club.de/index.php?thread/328-aral-hightronic-5w-40/
« Modifié: 07/08/21 par pk-fr »
« Réponse #723 le: 07/08/21 »
 :10sur10:
Effectivement TBN et Bore  :bien:
 :f1:
  • 2.0 Tsi
  • Gti
« Réponse #724 le: 07/14/21 »
Ok merci pour le test complet même si une légende me serait pratique j'avoue...merci!
« Réponse #725 le: 07/18/21 »
@quentin1982
Ci-joint les Fiches Techniques de:
- Castrol Magnatec Professional OE 5W-40
- Aral HighTronic 5W-40
Tu vas voir que ce sont strictement les mêmes ...
:siffle:
  • 2.0 Tsi
  • Gti
« Réponse #726 le: 07/28/21 »
Bonjour, j'avais effectivement constaté la même choses.... Par contre, vous parliez des produits Bp et d'après le site Oil-club, quand je compare la Aral 5w40 et la Bp Visco 5w40 les résultats d'analyse ne sont pas du tout les mêmes... C'est le même groupe pourtant...
Du reste la Aral étant moins chère je resterai dessus ;-)
