Auteur Sujet: pour les pro du vag com  (Lu 438166 fois)
tyrann
Re : pour les pro du vag com
« Réponse #150 le: 05/20/10 »
Si mes souvenirs sont bons, dans la clef de la voiture il y a ta réponse !
sbafs
« Réponse #151 le: 05/21/10 »
Je pense qu'elle va faire un tours chez le cc, il pourra me le dire lui ?
Hors ligne Ch@rly
Re : Re : pour les pro du vag com
« Réponse #152 le: 05/21/10 »
Donc pour les pro du VGA Com (Dixit le titre ;) )
1. Comment activer le kit BT dans l'ODB entre les compteurs ? Chemin du Codage ?
2. Est-il vrai que le paramétrage du fonctionnement des vitres après ouvertures des portes, permet également de disposer du repli des rétroviseurs ? (Trouvé sur FA dans le Topic Passat CC)
3. Rapport à mon problème de grosse différence de consommations entre le réel et l'ODB, on m'a dit que c'était paramétrable. Chemin du Codage ?
Merci à vous ;)
J'ai donc maintenant la solution pour ma question 1. mais pour la 2. et la 3. ?
Merci d'avance ;)
Edit :
Pour l'ajustement de la consommation, j'ai trouvé :
Dans les véhicules équipés d'un système d'information au conducteur (SIC), cette fonction permet de corriger l'affichage de la consommation de carburant, au cas ou cette dernière ne correspond pas à la réalité.
Procédure:
   1. Sélectionner le calculateur "17 - Instruments"
   2. Vérifier les "Codes défaut - 02" En cas de défauts, interrompre la procédure.
   3. Sélectionner "Adaptation - 10"
   4. Entrer numéro de canal 03
   5. Appuyer sur "Lire". La valeur standard est 100 (100%). Cette valeur peut être modifiée dans les deux sens au pas de 5%. Les valeurs minimales et maximales sont habituellement 85% et 115%. La saisie se fait toujours sans le symbole %.
   6. Vérifier la validité de la valeur souhaité avec "Tester", puis l'enregistrer avec "Sauver".
Source : http://www.s3-passion.com/easydiag.htm#verbrauch
Est-ce que ça parle à quelqu'un ?
En cas de consommation moindre sur l'odb, vous iriez vers 85% ou 115 % ?
Merci d'avance ;)
« Modifié: 05/27/10 par Ch@rly »
Ex : Golf VI 2.0 TDi 140cv DSG6 Carat Rouge Amaryllis Métal - Intérieur Noir - Pack Sport 'Vancouver' (18") + Pack Techno (RNS 510 + Rear Assist + Park Assis) + Pack Hiver + Palettes DSG au volant + Alarme
sbafs
« Réponse #153 le: 06/01/10 »
si j'achète un VAG-COM HEX-USB, es ce que je vais pouvoir changer les paramêtre ou il faut prendre HEX-USB+CAN ?
C'est quoi la différence entre tout ? :quoi:
Hors ligne LexIs
Re : Re : Re : pour les pro du vag com
« Réponse #154 le: 06/01/10 »
Je vais peut-être dire une bêtise mais je me lance quand même  :siffle:.
Je pense que si ton ODB indique une consommation plus faible que la réalité, il faut donc que tu gonfles la donnée calculée par la voiture... Du coup, tu dois aller vers 115% (+15% en fait).
Depuis que tu as posté ce message, as-tu trouvé des réponses à tes autres questions ?
@ Sbafs : je n'en ai aucune idée. Mais tout comme toi, j'ai hâte de lire la réponse  :boire:
Cherchait une Vw Golf TSI 122ch DSG7 ... a acheté une Kia Pro_cee'd ... et cherche donc une golf cette fois-ci !!
« Réponse #155 le: 06/01/10 »
prend le micro can, il suffit largement pour les golf 6 !
golfcara
« Réponse #156 le: 06/01/10 »
Et en plus le VAG-COM HEX-USB n'est pas compatible CAN.
Donc ne fonctionnera pas avec la Golf6
sbafs
« Réponse #157 le: 06/01/10 »
Ok merci beaucoup
Hors ligne Ch@rly
Re : Re : Re : Re : pour les pro du vag com
« Réponse #158 le: 06/01/10 »
Merci, pour ton avis sur le correctif de consommation.
Je pense que je vais le suivre .......car c'est le seul :D
Pour la question 3, pas de réponse ; donc je vais essayer et voir si ça marche.
Toutes les modifs sont prévus en principe le 11/6.....grâce à un GM qui se reconnaitra ;)
- Activation Bluetooth dans ODB
- Remplacement Commande Vocale BT par Commande Vocale du RNS510
- Modification du nbre de Cligno auto
- Activation du Menu TestMode
- Repliage des rétroviseurs Portes Ouvertes
- Fermeture Auto des Vitres Complètes
- Animation des Aiguilles (pour le fun)
- Réglage de l'écart de Consommation entre l'ODB et le réel
- Thème graphique du RN510
Il y a du taf ;)
« Réponse #159 le: 06/01/10 »
heuuuu y a des trucs je serai curieux de voir si tu y arrive  :siffle:
je pense au retro portes ouvertes (qu'est ce que tu veux dire par ca d'ailleurs ?) et fermeture des vitres auto, qui n'a pas l'air d'être présent non plus....
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
« Réponse #160 le: 06/01/10 »
Pareil   :coucou: + l'animation des aiguilles  ;)
Présentation : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2018.msg45276#msg45276
Golf VI Carat 5 portes - TSI 122 DSG - gris titane / noir titane
baschou
« Réponse #161 le: 06/22/10 »
le module 46 ?
sur les chassit 2010 il est pas accessible, il est regroupé avec le 09 et je sais plus lequel ! donc tu le vois, mais il est virutel !
pour coder ton rns je ne sais pas !
tu pourras le ramener ton câble le 19, avec un pc portable si possible ?
ok pour le 9 et pour l'autre quelqu'un a une idee car je veux mettre mes ab en feux de jour mais le 46 est pas dispo donc je ne sais pas ou aller pour les activer ..
golfcara
« Réponse #162 le: 06/22/10 »
mccyrille a répondu c'est dans le module 09 Centrale Electrique
Mais la modif des AB en feux de jour n'est pas détaillé.
Cela se fait en modifiant les bits.Fait attention si tu te lance dans cette modif
« Réponse #163 le: 06/22/10 »
si ca je l'ai vu ! je peux pas te le dire exactement, mais c'est dans le module 09 c'est sur, après "codage 07", et faut que tu fasses tous les octets pour voir "low beam day light" (pas exactement ca, mais ca ressemble) ! J'ai jamais essayé, mais il y a pas de raisons que ca ne marche pas !
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #164 le: 06/23/10 »
Personne n'a réussi à la faire cette modif que je sache à l'heure actuelle. Mais intéressant effectivement  :youpi:
