Auteur Sujet: pour les pro du vag com  (Lu 438190 fois)
Hors ligne pelo91
Re : pour les pro du vag com
« Réponse #300 le: 01/31/11 »
oui je veux parler des feux de position
Hors ligne seb60
Re : Re : Re : pour les pro du vag com
« Réponse #301 le: 01/31/11 »
La grosse erreur serait d'acheter une version Française sans connaître un traitre mot d'Anglais car comme le dit [golfcara] il n'a a que les menus qui sont traduits, absolument toutes les options à cocher et celles où l'on doit modifier une valeur sont restées en en Anglais.
Donc si éventuellement le cable US ne fonctionnait pas avec le logiciel Français tu serais obligé d'utiliser la version US plus actuelle (up to date) :siffle:
Si tu verifie sur vcds.fr il sont toujours à la version 10.6.1 tandis que depuis le 7/12, voir mon post du 10 décembre http://www.golf6forum.fr/index.php?action=profile;u=1494;sa=showPosts;start=45 la version 10.6.3 est disponible sur ross-tech.com avec pas mal d'option nouvelles dans le gateway par exemple.
De plus, entre la version 10.6.1 US (9,561552 MB) et Française (8,620328 MB) je constate une différence de 0.941224 MB, elle est drôlement concise la langue Française!
Personellement j'ai acheté le cable en France mais j'utilise le soft US depuis que j'ai constaté cette différence de version.
[/quote]
Merci pour l'info !
Je conclue donc que seul le logiciel est en français , les options elles ne sont pas traduites  parlant plutot bien anglais, cela devrait le faire pour un prix nettement moins cher qu'en france !
Merci !!
« Réponse #302 le: 02/01/11 »
Attention aux câbles pirate ;)
Hors ligne seb60
« Réponse #303 le: 02/01/11 »
ce sera un câble original , je ne ferais pas marcher le commerce des chinoiseries
C'est dingue la différence de prix entre un cable Us et un cable français !
Sacrée marge en france !
Hors ligne Lolo78
« Réponse #304 le: 02/01/11 »
Oui c sur mais le mec se tape de tout traduire en france donc normal qu'il rajoute un peu au tarif US
Hors ligne seb60
« Réponse #305 le: 02/01/11 »
 :triste: un peu , disons tout de même 150€ plus cher ,  :ecritla: j'appelle plus cela de la marge ...
« Réponse #306 le: 02/02/11 »
+ la TVA et taxes diverses...
« Réponse #307 le: 02/02/11 »
Reduisons les distances:
Pour la version Hex-USB+CAN, chez le distributeur Belge mentionné sur le site Ross-Tech: €415€ + TVA(21%)= €502.15, chez VCDS.fr €400.00 TVA incluse, ça fait déja €102.15 de différence!
En achetant avec un numéro de TVA Belge: -19.6% de TVA Française = €334.45 cela peut peut-être donner des idées aux membres Belges  :siffle:
« Réponse #308 le: 02/03/11 »
Merci , à vrai dire je connais une amie qui part en voyage aux US , qui serait ok pour me rapporter le cordon , sauf qu'il faut que je sois sur de mon coup ^^ pas le droit  à l'erreur !
A propos d'erreur à ne pas commettre (bis) il y a cette remarque sur le site de Ross-Tech dans la rubrique problèmes http://www.ross-tech.com/vag-com/issues.html
Cette photo
avec ce commentaire: VAG-COM definitely won't work with this vehicle!
« Modifié: 02/03/11 par AJBe »
Hors ligne seb60
« Réponse #309 le: 02/03/11 »
250€ au US tarif grand public sans remise tva plein pot, alors autant dire qu'en france ils nous plument à grand coup de 12  :desole:
« Modifié: 02/03/11 par seb60 »
Hors ligne didierbaud
  • Hyères (Var)
« Réponse #310 le: 02/03/11 »
La version HEX Micro-CAN fonctionne parfaitement sur la Golf 6, pour 250 € en France...
Hors ligne seb60
« Réponse #311 le: 02/04/11 »
c'est exact et pour moins de 180€ en import  :ange:
Hors ligne nctop
  • Montpellier
« Réponse #312 le: 02/06/11 »
En naviguant avec Vagcom dans ma voiture, dans le module 09 "central élect" il me semble, j'ai vu des cases "tire pressure" ou quelque chose du genre, qui n'étaient pas cochées... or sur la GTD on a le bouton dans la voiture pour la pression des pneus, donc pourquoi les cases y faisant références, ne sont pas cochées ?
[NOUVELLE CG en cours] Feux arrières à LED OEM Golf 6 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7688.new)
« Réponse #313 le: 02/06/11 »
Je crois que c'est pour la version américaine où ils ont réellement des controleurs de pression sur chaque valve.
En europe, cela fonctionne avec les détecteurs ABS où on mesure la vitesse de rotation de la roue qui varie si le pneu se dégonfle.
  • Hyères (Var)
« Réponse #314 le: 02/06/11 »
Sur la mienne également, l'alerte de pression fonctionne (j'ai testé), mais aucune case n'est cochée.
