Auteur Sujet: pour les pro du vag com  (Lu 438501 fois)
0 Membres et 8 Invités sur ce sujet
Hors ligne neilu
  • Country: ch
  • Ouchy
« Réponse #465 le: 04/16/12 »
Il y a tellement de sujet que je ne sais pas trop ou poster. Je cherche à savoir comment se procurer jun Vag-Com. Déjà, pourquoi Vag-Com ? Alors qu'apparemment le logiciel s'appelle VCDS ?
Ensuite, niveau prix j'ai vu de tout, de 40€ à 1000$. Je pense qu'il y a de l'original et du piraté... En gros, qu'est ce que ça vaut ca :
http://cgi.ebay.fr/vagcom-11-8-nouvelle-version-NEUF-tuto-en-francais-doc-en-francais-/290697534727?pt=FR_JG_Auto_Pièces_Outillage&hash=item43aeec5d07
Hors ligne neilu
  • Country: ch
  • Ouchy
« Réponse #466 le: 04/16/12 »
Oui mais lequel? Moi je suis perdu
golfcara
« Réponse #467 le: 04/17/12 »
Tu es libre de d'acheter ce que tu veux.
Mais a 40 € c'est une copie .
Le vrai s'achéte sur le site français de VCDS qui s'appel vagcom en France
http://www.vag.com.fr/index.htm
Pour la Golf 6 le HEX Micro-CAN qui coute 250 € est suffisant
Hors ligne neilu
  • Country: ch
  • Ouchy
« Réponse #468 le: 04/17/12 »
Merci Golfcara. Qu'est ce qui change entre une copie et un original ? Ça peut tout fouttre en l'air ou je risque d'avoir des soucis de compatibilité ? Ce sont les fameux menu inaccessibles selon le câble que l'on a ?
Dernière question, par curiosité, qu'est ce qui change entre un officiel à 250€ et celui le plus cher.
Et merci pour le lien entre VCDS / Vagcom
« Réponse #469 le: 04/17/12 »
La grosse différence c'est qu'avec la copie, si tu fais une mise à jour, ou que tu es connecté sur le net, tu dis adieu à ton câble, l'eeprom se fera flasher, tu ne pourras après au mieu que t'en servir en lecture, et plus possible d'effectuer une programmation sur la voiture avec... Après il faut aussi que tu fasse attention à ce que tu achètes ... J'ai déjà vu des hex+can à 5€ sur ebay (ça doit être à peu près le prix des composants qu'il y a dedans mais quand même)...
En en résumé, si t'as les moyens, t'achètes un câble officiel ;)
golfcara
« Réponse #470 le: 04/17/12 »
golfcara
« Réponse #471 le: 04/17/12 »
Le plus cher est a 400€ ,il est compatible avec des véhicule plus anciens
http://www.vag.com.fr/interfaces.htm
Hors ligne neilu
  • Country: ch
  • Ouchy
« Réponse #472 le: 04/19/12 »
Ok merci pour vos réponses.
Je comprends pas trop le problème de flash de l'EEPROM mais peu importe, je retiens que ça peut être dangereux  ;)
« Réponse #473 le: 04/19/12 »
Avec le cable officiel, tu achètes en fait une licence dont la clé de déblocage du soft est un code intégré dans l'électronique de la fiche OBD.
Il suffit de télécharger du site officiel la mise à jour et ton soft comprend les dernières fonctions, depuis août 2010, j'en ai compté 18 en cumulant les versions françaises et US (toutes ne sont pas traduites en français!).
Un cable pirate est livré avec un soft débloqué plus ou moins récent (on est actuellement à la version 11.11.3) mais aucune mise à jour n'est prévue par le hacker et tout tentative d'utiliser le logiciel officiel semble funeste pour le cable au vu des réactions sur le net et les différents forums.
Hors ligne neilu
  • Country: ch
  • Ouchy
« Réponse #474 le: 04/19/12 »
Ok j'ai compris à présent. Merci beaucoup.
Pour les feux led j'utiliserai le dongle Kufatec, ensuite avec le temps je verrai si j'ai besoin d'un câble officiel ou pas......car j'ai pas encore ma Golf lol
Hors ligne berco
« Réponse #475 le: 04/22/12 »
sacree poste  :argl:
Hors ligne titnem
« Réponse #476 le: 04/28/12 »
Bonjour à vous tous,
Est ce que parmis vous, vous auriez la procédure pour:
la remontée automatique des fenêtres après avoir enlever la clé du contact
une seule impulsion pour fermer les fenêtres au lieu de resté appuyé sur la télécommande jusqu’à se que les vitres se referment (il me semble que ce n est pas encore faisable sur g6)
Merci :jap:
golfcara
« Réponse #477 le: 04/28/12 »
Pas possible  :non:
Hors ligne Tobias
« Réponse #478 le: 05/05/12 »
Bon bah ce message s'adresse aux pro du Vag com ....
J'ai un problème d'application du codage par la voiture (une 1.4 TSI 122 de 03/2011)
Je m'explique :
je rentre dans le module 09 qui regroupe en l'occurrence le 46, je modifie mon codage afin d'ajouter les options que je veux, le codage est bien accépté puis après essai rien de ce que j'ai modifié n'est en place et j'ai même pire... j'ai perdu des fonctionnalités d'origine (ouverture confort de toutes les vitres je n'ai plus que la conducteur qui descend, baisse du retro passager avec la marche arrière a disparu, ou encore le leaving home qui était actif avant ne fonctionne plus) et maintenant après avoir remis le codage d'origine dans le module (j'avais sauvegardé le code) rien n'est revenu comme avant  :non:
Pour essai j'ai juste modifié le nombre de clignotement en passant de 3 à 5 mais rien n'y fait ça clignote toujours 3 fois mais quand je retourne sur le module la valeur 5 est toujours là...
Donc si vous avez une solution ou des idées à me proposer  :jap:
car là je ne vois pas hormis aller chez vw pour qu'ils me flash le module et me remettre en réglages d'usine
Merci d'avance !
golfcara
« Réponse #479 le: 05/06/12 »
Coder dans la centrale electrique ,réinitialise les fonctions conforts.
Voila ce que tu peux faire.Dans l'odb revient en réglage usine dans toutes les fonctions.
Ensuite active les fonctions conforts que tu souhaite dans l'odb.
Régle l'abaissement du rétro passager en suivant la procédure décrite dans le manuel.
Réinitialise tes vitres en suivant la procédure décrite dans le manuel si cela ne fonctionne toujours pas.
