Auteur Sujet: pour les pro du vag com  (Lu 438165 fois)
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • Saint-Dié - VOSGES
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
« Réponse #555 le: 01/28/13 »
Moi perso je lui ai fait activer la fermeture des fenêtre en cas de pluie, activer le coming/leaving home en permanence et ce via les anti-brouillard. Après cela dépends de ta centrale, mais n'hésite pas à lui demander il maîtrise le VAG-Com comme un chef  :bien:
Sinon, merci AJBe  :jap:, tu peux effectivement te plonger dans cette bible  :tresbien:
« Modifié: 01/28/13 par VWFamily »
Golf VI - Highline - 2l TDI 110 - Bleu Shadow
Option : Pack Sport Vancouver - Pack Hiver - RCD 510 Dynaudio
Et en + : Embout échap. Yéti - Régulateur - Full LED Int/Ext - Eclairage Av 4000K - Feux Ar LED Dectane
Hors ligne polo974
  • Country: re
  • Ile de la Réunion
  • TDI 105
  • Match
« Réponse #556 le: 01/28/13 »
Tu as bien laisser le module anti-erreur pour l'antibrouillard AR ?
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
« Réponse #557 le: 01/28/13 »
Oui oui, ils ont essayé avec et sans et pas moyen toujours l'erreur antibrouillard au tableau de bord  :quoi:
« Réponse #558 le: 01/28/13 »
Quand j'ai testé les erreurs au tableau de bord, pour une W21W comme l'antibrouillard ou le feu de recul, la valeur de la résistance ne peut pas dépasser 27 ohm, il serait plus prudent de mettre 22 ohm pour ne pas avoir de problèmes lorsqu'il fait froid.
Si cette valeur est correcte, cela doit chauffer !!! si ce n'est pas le cas, le branchement n'est pas correct.
Hors ligne seb60
« Réponse #559 le: 01/28/13 »
changer ta centrale car la mise a jour est impossible a faire puisqu'au aucun CC ne veut s'y risquer ;)
 :nonnonnon:
http://www.kufatec.de/shop/en/Update-Service/CAN-Gateway-Software-Update-Audi-VW
Hors ligne Lolo78
« Réponse #560 le: 01/28/13 »
Pas mal mais faut pas avoir besoin de sa caisse pendant au moins une semaine le temps d'envoyer et que cela revienne ;)
Hors ligne billou141
« Réponse #561 le: 01/28/13 »
au passage y a koi comme manipe sympa a faire au vag com pour dans la golf ???? :welcome:
 :cafe: :cafe: :cafe: :cafe: :cafe: :cafe: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302606#msg302606  :cafe: :cafe: :cafe: :baille: :dodo:
merci bien
Golf 6 tdi 110<172  DSG éclairage led  , feux led ,   sortie yeti . jante  ED35 , projet vitre teinter carbonio feux led avant  .
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
« Réponse #562 le: 02/02/13 »
Comment qu'c'est tiô Billou des news de tes Feux à LED  :quoi:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #563 le: 02/17/13 »
http://www.oemplus.com/led-license-plate-lights-p-1441.html
" Will cause a lamp out error unless resistor is wired in or you have Highline CECM with softare revision 0575. "
Bonjour , savez vous a partir de quel annee ce soft a ete placé sur les golf  ???  :gratte:
Dreamer77
« Réponse #564 le: 02/17/13 »
Sur mon modèle 2010 j'ai une erreur je pense que ce sont uniquement les Golfs à partir de 2011 qui n'ont plus l'erreur...
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #565 le: 02/17/13 »
Je croise les doigts , ma golf a ete construite fin aout /debut septembre 2011 ...
 :youpi: ;)
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #566 le: 02/28/13 »
Hello les amis ,
Alors voilà c'est monté je commandé la ref avec le C
Mais ca ne change rien j'ai du placer des cables anti erreur ...
« Réponse #567 le: 06/23/13 »
Petit déterrage de topic...
Je ne sais pas si je demande au bon endroit mais après chercher, je ne trouve pas de sujet sauf celui ci.
J'aimerai faire une mise à jour logiciel de ma golf, qui est de 2010. J'ai demandé à trois CC différents de me le faire, tous on refusé, sous prétexte que soit personne n'est apte a le faire, soit que sa sert a rien ou encore que les mises à jours apporte que des problèmes....
Donc j'aimerai juste savoir dans un premier temps si c'est utile de faire une mise à jour, si oui comment on fait? Ensuite, est ce que sa apporterai des modifications au niveau injection?
Bref, je suis un perdu...
Hors ligne seb60
« Réponse #568 le: 06/29/13 »
Une mise a jour de quoi , du BCM ?!
car des mises a jours tu peux en faire sur pas mal de truc .....
« Réponse #569 le: 06/29/13 »
Ben en général en faite... lol
Ce qui as d'utile du moins..
