Auteur Sujet: pour les pro du vag com  (Lu 440533 fois)
Re : pour les pro du vag com
« Réponse #75 le: 03/28/10 »
Il n'y a plus qu'a espérer que la nouvelle version va régler nos problème :youpi:
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #76 le: 03/28/10 »
Alors là j'ai un gros doute. C'est juste une 908.2 Les modifs doivent vraiment être minimes. Sur le site de rosstech.com c'est encore la 908.1
Et aucune infos nul part sur ce cette version :gratte:
Hors ligne Pz87
  • Haute Vienne
« Réponse #77 le: 03/29/10 »
Sur le site de Rostech c bien la 908.2, la mise a jour c fait automatiquement pour ma part:
http://www.vag.com.fr/download.htm#download
Après est ce que ça apporte plus, là c autre chose, faut voir. :quoi:
Golf VI TSI 122, Carat, 5p, Feuille d'argent, Dcc, vitres teintées.
Modifs: Ajout RNS510, embouts chromés EUS.
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #78 le: 03/29/10 »
Nop sur le site de ross-tech.com, c'est toujours la 908.1 ;)
http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
Hors ligne MadeinBelgium
« Réponse #79 le: 03/29/10 »
Pardonnez-tous mon ignorance, mais qu'apporte vraiment ce VAG COM hormis peut-être la configuration des couleurs du poste de radio etc..
EDIT, j'ai lu le topic entièrement!
JC2Nice
« Réponse #80 le: 03/29/10 »
Tu peux faire un diagnostic de ton véhicule, corriger des erreurs, activer/désactiver des fonctions (allumage des antibrouillards dans les virages, fermeture automatique des vitres en cas de pluie, etc.).
« Réponse #81 le: 03/29/10 »
çà à l'air quand même vachement compliqué tout çà  :triste:
Hors ligne Pz87
  • Haute Vienne
« Réponse #82 le: 03/29/10 »
J'ai regardé vite fait, et pour l'instant pas de possibilité supplémentaire apparement, module 46 toujours inaccessible.
« Réponse #83 le: 04/03/10 »
 :coucou: :coucou:
J'aurais besoin d'un sauveur qui possède VAG COM et le cable..
En fait je vous explique mon problème..
Le mec est venu m'installer le kit Xénon tout fonctionne bien et au bout de 5s que je roule une erreur apparait concernant le fonctionnement des feux de croisement droit et gauche mais ceux ci sont quand même allumé et fonctionne..
J'aurais besoin de quelqu'un pour m'enlever eventuellement l'erreur..  :honte2: :honte2: :honte2:
« Réponse #84 le: 04/03/10 »
En fait tu aura l erreur chaque fois que tu allumera les feux , car a mon avis tu na pas pris/mis le module anti erreur  ;)
Ou alors voir si le kit hid acceptera que vagcom soit modifié en version xenon
Re : Re : pour les pro du vag com
« Réponse #85 le: 04/03/10 »
Si si il m'a bien installé le module avec..
Le truc c'est que l'erreur ne se manisfeste pas de suite..
« Réponse #86 le: 04/03/10 »
A tu l allumage auto des feux, car lors de la monte en seconde main de mes xexon oem,j avais le meme probleme et avec le pose dun module cela c est enlever  ;)
Sinon il existe une cas a cocher pour mettre ton auto en mode xenon origine et plus d erreurs, fesable sur mk5.....mais cela doit etre la meme chose sur la 6
« Réponse #87 le: 04/04/10 »
Oui j'ai l'allumage auto..
Donc je dois faire quoi?
kamille
« Réponse #88 le: 04/04/10 »
j ai eu le meme probleme avec le xenon qui affichait un message d erreur  j ai allumé le contact mis les feux et coupé le contact 3 fois de suite et j ai plus d erreur! mon pote lui a coupé le contact en roulant et idem plus de message derreur! :langue:
« Réponse #89 le: 04/04/10 »
Bon bah je vais essayer tout à l'heure..
