Auteur Sujet: pour les pro du vag com  (Lu 438480 fois)
« Réponse #510 le: 08/02/12 »
pas assez rapide à réagir, c'est comme les airbags (ne pas confondre avec ceux en silicone  :siffle:)
« Modifié: 08/02/12 par AJBe »
« Réponse #512 le: 08/03/12 »
Bonjour a tous , j'aimerais savoir si il est possible de désactiver la fonction start & stop avec la vag com   :quoi: car je l'utilise de toute facon jamais et ca m'éviterais de le désactiver manuelement a chaque démarage de la voiture ??
Tu peux le désactiver via les menus de l'ODB il me semble non ?
C'était le cas en 2009 quand j'avais essayé la Golf VI il me semble...
Sinon ben tu restes en première  :siffle: :dejadehors:
Hors ligne artefact
« Réponse #513 le: 08/03/12 »
J ai l odb + et pourtant aucune trace de cette fonction dans le menu  :quoi:
Uniquement le bouton devant le levier de vitesse  ;)
« Réponse #514 le: 08/04/12 »
C'est bizarre, j'aurais juré avoir vu un truc du genre... Tant pis  :quoi:
« Réponse #515 le: 08/14/12 »
Petit update qui risque d'intéresser les possesseurs de xenons, il y a une nouvelle version VCDS 11.11.4 française ET anglaise.
Comme la version anglaise fait 1.5MB en plus, j'ai regardé rapidement celle-là et les différences se situent dans la centrale éléctrique:
CM09 B17 b2 Bi-Xenons without additional High Beam
CM09 B17 b7 License Plate Light w/o Pulse Width Modulation (PWM)(LED Light)
CM09 B18      Trois nouveaux modèles EOS
CM09 B25 b2 High Beam via Shutter active/installed
golfcara
« Réponse #516 le: 08/15/12 »
Très bien celui ci ,il supprime le controle ampoule grillée sur la plaque.
« Réponse #517 le: 08/15/12 »
As-tu une idée de l'utilité de celui-ci? est-ce un doublon, une erreur de VCDS ou faut-il agir sur les deux?
CM09 B23 b6 Lamp Monitoring (Cold) License Plate Lamps active
golfcara
« Réponse #518 le: 08/15/12 »
Cela devait avoir le meme fonction mais aucun effet sur la Golf 6.  :gratte:
Hors ligne Lolo78
« Réponse #519 le: 08/24/12 »
Cela fonctionne t'il sur la golf (cela provient du forum sirocco) ?
    24. Activer le XDS (blocage de différentiel électronique)
il semblerai qu'il ne soit activé par défaut que sur le Scirocco R.
[03-Module ABS (brake)] + [codage – 07] + [codage long] + [byte 17]
cocher le bit 3 pour activer l'XDS
[03-Module ABS (brake)] + [adaptation 10] + canal 36
changer les valeurs : 0 = désactivé (origine), 1 = XDS activé niveau FAIBLE, 2 = XDS activé niveau FORT.
ensuite "test" et "save".
Hors ligne Lolo78
« Réponse #520 le: 08/25/12 »
Personne ?
et çà quelqu'un l'a testé ?
Le demarrage sportif retarde la mise en action de l'ESP lors des demarrages .
module 3 > adaptation > canal 91 > new value on met 1 > test > ok .
Hors ligne Lolo78
« Réponse #521 le: 08/25/12 »
Je viensde tester les 2 codage le XDS est rejeter chez moi peut etre la version de ma centrale trop ancienne faudrait que quelqu'un d'autre essai
Le demarage Sportif fonctionne qd a lui
Hors ligne GGTI
  • Sud
« Réponse #522 le: 09/02/12 »
Je voulais savoir si quelqu'un avait la solution à mon problème(Enfin, le notre car on est minimum 2 dans ce cas)
Afin de réaliser le balayage des aiguilles au démarrage sur Golf 6.()
Je connais bien entendu la procédure classique pour l'avoir déjà réalisé, mais sur les derniers modèles d’Édition 35 produites le canal est indisponible (Le calculateur est différent des précédentes)(Est ce le cas sur toutes les dernières Golf 6 produites ?)
Quelqu'un connait il une autre procédure afin de l'activer différemment ?
Une future MAJ VAGCOM résoudra t elle ce problème ?
D'avance merci pour vos conseils. :youpi:
MK3 GTI 16v - MK3 VR6 - Audi S3 - 206 RC - MK5 GTI DSG - MK6 GTI DSG - MK5 .:R32 - GTI Edition 35
« Réponse #523 le: 09/02/12 »
Vous êtes effectivement minimum 2, moi je dirais 2000 sur ce forum  :ptdr:  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6393.msg148066#msg148066
En gros c'est presque impossible et si tu lis les post et fais une recherche ce n'est pas VCDS en cause mais la version des instruments de bord.
Essaie la fonction recherche avec: "balayage aiguilles" ou "staging" ou "mise en scène"  ;)
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6393.msg145230#msg145230
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2626.msg62690#msg62690
Hors ligne GGTI
  • Sud
« Réponse #524 le: 09/02/12 »
Merci de ta réponse précise  ;)
En effet il y a un peu de monde mais je le savais sur les golfs "normales".
Là où on était surpris c'est que sur les dernières GTI 35 cela ne fonctionne plus, je précise plus, car j'ai eu une Ed.35 livré en mars et ça marchait sans problème, et là une nouvelle livrée en août  cela ne marche plus ! Étrange non ?
