Auteur Sujet: Coffre bloqué (problème de serrure ?)  (Lu 74373 fois)
Hors ligne Sorcy
  • TDI 140 BMV6
J'expose ici un problème rencontré ce matin, pour lequel je ne trouve pas vraiment de solution, afin d'obtenir quelques avis.
Golf 6 TDI 140 / Aout 2010 / 114 000 km.
Depuis ce matin, le coffre est bloqué, je m'explique :
En utilisant l'ouverture ou la fermeture centralisée (clef ou bouton portière avant), la coffre reste verrouillé, impossible à ouvrir avec la poignée logo. On n'entend plus le fameux petit bruit de "ventouse" qui déverrouillait le coffre auparavant.
Lorsque j'utilise le bouton d'ouverture du coffre (placé au centre de ma clef), et que j'actionne la poignée, Là je retrouve bien le petit bruit, le coffre se déverrouille bien ! Mais il y a quelque chose (comme un loquet) qui le bloque instantanément.
En gros, avec le bouton du milieu de la clef, j'arrive à ouvrir le coffre d'1cm à peine, et ensuite je suis stoppé par cette sorte de loquet j'imagine.
Dans cette configuration là, l'ODB m'indique que le coffre est "mal fermé".
Je suis ensuite obligé d'appuyer fermement sur le coffre pour l'enclencher et que le témoin de l'odb revienne à la normal...
Bref, je suis super étonné qu'une Golf 6 de 3 ans subisse ce genre de désagrément d'usure (apparemment) de serrure ...
Et je crains pas mal de demander un devis à un CC, car je sens qu'avec le démontage de la garniture (par l'intérieur je suppose), je vais m'en tirer pour une blinde, je le sens ...
D'ailleurs, si vous avez un ptit lien avec un tuto ou quelques explications sommaire sur le démontage (par l'intérieur pour moi, youpi) de la garniture du coffre, ça m’intéresse !
J'en ai trouvé un sur ce forum mais les images devaient être hébergées sur un site qui a fermé donc plus dispos ...
Si vous avez un avis, un commentaire ou tout autre coup de pouce potentiel pour m'aider à résoudre ce soucis, je suis preneur !
(Cela inclut les bon plans pour une serrure à prix intéressant si je dois la changer ...)
Merci d'avance.
Sorcy
Golf 6 TDI 140 Carat Bluemotion BVM6 - Pack Techno - Phare AV Bi-Xénon - RNS 510 Ver. F - Toit ouvrant
« Réponse #1 le: 01/19/14 »
Tu vas faire un tour du côté de la liste des tutos et tu trouves ton bonheur  ;)  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16022.0
Installation de la caméra de recul http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5359.msg122127#msg122127
« Réponse #2 le: 01/19/14 »
Ton "loquet" c'est la serrure du coffre je pense, il me semble qu'il y a 2 positions, comme sur les portes.
Tire sur le bord du coffre pour l'ouvrir et appuie sur le bouton de ta clé, ça devrait s'ouvrir.
Sinon il y a aussi l'ouverture d'urgence manuelle, en passant par l'intérieur.
Tu dois avoir un problème au niveau du contacteur de la poignée de coffre.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #3 le: 01/19/14 »
Si ça peut aider j'ai mon ancien logo de coffre qui dort dans le garage.
Mais je crois qu'on a déjà vu ça sur le forum ça viendrai plutôt du mécanisme qui verrouille le coffre.
Essaye déjà de déverrouiller le coffre manuellement avec la clé de l'intérieur.
Tu as une fente tu passe ta clé de gauche à droite.
Hors ligne Sorcy
  • TDI 140 BMV6
« Réponse #4 le: 01/20/14 »
Impressionnant ce tuto sur l'installation de la caméra de recul !  :gratte:
En effet, les premières photos traitent bien du démontage ! MErci AJBe.
Je vais tenter ta manip MasterPrenium, mais j'ai un gros gros doute, je crois que c'est bien coincé ... Je vous donne des news dès que j'ai testé.
@ Vinadre : En revanche je ne connaissait pas ce système " d'urgence " pour ouvrir le coffre de l'intérieur.
J'ai regardé rapidement en passant par la banquette arrière (il faisait noir  :siffle:) mais je n'ai pas vu de fente pour actionner quoi que ce soit.
Je vais re-vérifier en même temps, merci pour vos informations.  :jap:
Sorcy
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #5 le: 01/20/14 »
On voit la fente sur le tuto de la caméra(en bas au centre):
Hors ligne Sorcy
  • TDI 140 BMV6
« Réponse #6 le: 01/20/14 »
Okaaay.
Alors j'ai tenté la solution de tirer le coffre + clef : ça ne change rien, qqchose bloque...
J'ai bien repéré la fente.
En partant de la gauche de celle-ci, il y a 1cm ou l'on sent un truc métallique, qui empêche d'y glisser la clef.
Ensuite sur 2-3 cm on peut en effet y mettre la clef, et l'on sent des tiges métalliques derrière mais globalement ça ne fait pas grand chose ...
Je sens que je vais devoir me résoudre à démonter...
« Réponse #7 le: 01/21/14 »
Dans la fente, il faut faire coulisser avec la clé (droite vers gauche ou inverse je sais plus), à partir du moment où tu sens la résistance, faut pas avoir peur ;).
Hors ligne Sorcy
  • TDI 140 BMV6
« Réponse #8 le: 02/19/14 »
Un petit message pour rendre compte de la situation et en faire profiter les hypothétique prochains qui seraient en galère :
Je confirme donc qu'il y a bien une fente a l'intérieur du coffre comme indiqué précédemment.
Le fait de passer la clé de la DROITE vers la GAUCHE à l'intérieur, et en forçant, déclenche l'ouverture du coffre ( si celui-ci est dévérouillé).
Dans mon cas, le mécanisme (qui a 3ans et demi comme la tuture) était probablement un eu grippé ...
J'ai ouvert (enfin  :youpi: ) le coffre et avec le doigt, j'ai simulé la fermeture du mécanisme, que je rouvrai ensuite avec la fente du coffre.
Finalement, en le faisant plusieurs fois, le coffre se referme maintenant comme avant et tout est revenu à la normale, sans avoir eu besoin de donner une portion de salaire au CC. Merci à vous.
PS : désolé pour ces histoires de doigt et de fente ... :siffle:
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Re: Coffre bloqué (problème de serrure ?)
« Réponse #9 le: 02/19/14 »
Tes un kokin :P
« Réponse #10 le: 02/19/14 »
@Sorcy : pense à lubrifier un peu le mécanisme, ça glissera mieu  :siffle:
« Réponse #11 le: 02/19/14 »
J'ai pas trop suivi, finalement tu as mis combien de doigts dans la fente xd
Hors ligne Beone titane
« Réponse #12 le: 02/19/14 »
huile teflon ou silicone.
Hors ligne jeanmimi64
« Réponse #13 le: 01/08/16 »
Bonsoir, désolé du méga déterrage mais j'ai un problème similaire la gache arrière ne fonctionne pus dutout apres quelques ratés maintenant a pars le deverouillage de secours, rien ne marche . Je voulais savoir si vous aviez une reference de la gache car je voudrais essayer de la changer.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
