Auteur Sujet: Ma Golf n'avance plus  (Lu 12856 fois)
Hors ligne Jocelyn27
  • Paris
« le: 01/20/14 »
Encore un problème aujourd'hui hui ma Golf n avance plus, c est à dire je passe les vitesses il y a un sifflement les rapports passe mais n accroche pas que pensez vous que c est ???
Golf6 TDI 105 reprog @140 - RNS 510 - feux av. Replica 15 LED Bi-xénon - feux ar LED - intérieur full LED + plaque - double sortie
« Réponse #1 le: 01/20/14 »
plus du tout ? peut importe le rapport ?
Quand tu dis que le rapport passe la vitesse s 'enclenche bien mais au moment d'embrayer ca siffle?
Embrayage complètement hs???
« Réponse #2 le: 01/20/14 »
La voiture sur 4 parpaings et les roues volées  :oops: :dejadehors:
  • Paris
« Réponse #3 le: 01/20/14 »
Elle avance plus du tout sur n importe quel rapport en 1ère ça siffle légèrement en 5 je raconte même pas
« Réponse #4 le: 01/20/14 »
Embrayage cassé certainement ?
  • Paris
« Réponse #5 le: 01/20/14 »
Casser à 50000 km moi je pense plus tot au cardan qui mon changer et qui l ont mal remonter
« Réponse #6 le: 01/20/14 »
Je suis pas très fort en mécanique, mais un cardan cassé tu aurais quand même une roue motrice sur 2 ?
Moteur coupé, si tu débrayge et laches l'embrayage d'un coup sec, tu entends un gros clac ?
« Réponse #7 le: 01/20/14 »
Pourquoi ne pas l'avoir mentionné et laisser chercher en vain des solutions  :siffle:
C'est facile à vérifier un cardan cassé, d'abord visuellement, ensuite tu bloques le frein à main, tu passes une vitesse et tu va voir à la sortie de la boite de vitesses si quelque chose tourne  :quoi:
Non MasterPrenium, si un cardan est cassé, la sortie de boite n'a plus de résistance de ce côté là donc tourne 2 fois plus vite par l'action du différentiel mais la voiture n'avance pas et comme le pont n'est certainement pas autobloquant et que l'ABS voit un voiture arrêtée, il ne réagit pas  :smurf:
N.B. Si tu n'a pas regardé du côté du cardan, ma première proposition est toujours valable  :siffle:
« Modifié: 01/20/14 par AJBe »
« Réponse #8 le: 01/20/14 »
Soulève la avec un cric et regarde en dessous !!
  • Paris
« Réponse #9 le: 01/20/14 »
Déposer chez le cd après le chef d atelier lors de la réparation précédente le cardan aurait mal était monter.  Les voules
Flo43
« Réponse #10 le: 01/20/14 »
Y'a de ces branques quand même dans les garages ça fait peur  :manif:
« Modifié: 01/20/14 par Flo43 »
  • Paris
« Réponse #11 le: 01/22/14 »
Bonjour à tous suite et fin de mon histoire j ai récupérer ma golf cardan gauche changer, hier le cc m appel et me dit le cardan droit et fatigue aussi je lui dis ok il me fais 70% de remise me disant qu il y a défaut sur c est cardan normal ça ???
« Réponse #12 le: 01/22/14 »
cardan fatigué :siffle: :siffle:
Soit il claque soitle caoutchouc est coupé....Mais 50 000kms.
Maintenant 70 % de la pièce. Demande la main d'œuvre gratuite suite aux problèmes de montage du gauche pourquoi pas. Tu auras une transmission neuve.
  • Paris
« Réponse #13 le: 01/22/14 »
c'est se que j'ai fait 70% sur le montant total de la facture soit 600e - 70% = 180 euros et je suis tranquille mais quand meme pas normal à 50000km, vw c'est plus pareil.
« Réponse #14 le: 01/22/14 »
600€ un cardan, c'est du vol !
