Auteur Sujet: perte depuissance, voyant de préchauffage allumé et clignotant (vanne EGR)  (Lu 204613 fois)
  • VCDS 19.6.2 FR
  • 1,6TDI 105 CAYC
  • 02/2012
Re : Golf perte de puissance - 1.6 tdi 105
« Réponse #330 le: 17 décembre 2019 à 13:44:08 »
Vu les symptômes, ce serait bien la Vanne-egr!  :nul:
en plus tu as l'erreur ODB qui confirme.
« Modifié: 17 décembre 2019 à 16:00:09 par Chti45 »
120 000 KM 1,6TDI 105 - RNS 510 - média-in - Bluetooth - w5w blue vision - Philips WhiteVision - Pack Led intérieur - éclairage de plaque OEM LED 5000K - Embout Audi - Repose pied et pédalier aluminium OEM
Hors ligne friends20
Re : perte depuissance, voyant de préchauffage allumé et clignotant (vanne EGR)
« Réponse #331 le: 17 décembre 2019 à 14:47:58 »
Merci pour ton retour,
je vais donc la démonter et la nettoyer alors !
« Réponse #332 le: 18 décembre 2019 à 11:06:25 »
La Vanne EGR n'est pas trop encrassé
Par contre le reste ....
Bouché :)
J'espère que c'est ca.
https://ibb.co/swdsrRm
https://ibb.co/T4GFVPH
  • VCDS 19.6.2 FR
  • 1,6TDI 105 CAYC
  • 02/2012
Tu verras bien. Cela fera que du bien !
« Réponse #334 le: 18 décembre 2019 à 15:29:34 »
après nettoyage, ca refonctionne
c'était en sécurité pendant 1 ou 2 minutes encore et ensuite elle s'est libéré  :fete:
« Réponse #335 le: 18 décembre 2019 à 23:15:11 »
tu nas pas démonté la vanne egr, elle est derriere le moteur sur le 1.6tdi. ce tuyau c'est juste le raccord d'egr a l'admission
par contre quitte a demonter ton tuyau tu aurais pu démonter l'insert dans la pipe dadmission qui se raccord sur ton tuyau tu verras dedans c'est souvent dégueu
« Réponse #336 le: 19 décembre 2019 à 10:57:18 »
et ça c'est quoi alors ?
https://ibb.co/SBHhJn7
par contre depuis que j'ai tout remonté, j'ai des légers accoup à bas régime que je n'avais pas avant :(
une idée ?
« Réponse #337 le: 19 décembre 2019 à 13:04:31 »
Ca c’est le volet papillon
« Réponse #338 le: 19 décembre 2019 à 13:16:27 »
Oui, mais j'ai également démonté l'insert dans la pipe, il été noir :D
Si tu as une idée pour les accoups :(
« Modifié: 19 décembre 2019 à 13:19:24 par friends20 »
« Réponse #339 le: 20 décembre 2019 à 21:51:42 »
et le ralenti a 1000 tours ?
Hors ligne eddy59
  • Lille
  • golf 6
  • TDI 105
  • team
« Réponse #340 le: 26 décembre 2019 à 21:19:42 »
Pour ma part 1 injecteur HS aussi à 180000 km parce que je roulais jusqu'a la réserve tout le temps et j'utilisais le gasoil de (très) mauvaise qualité (intermarché, carrefour etc...)
Et jamais de nettoyant injecteur, jamais de excellium.
Depuis son remplacement (+/- 1000 e au CC) je mets toujours le gasoil total access / esso, 1 fois par an j'achète le nettoyant injecteur BARDHALL, et je remplis toujours le reservoir au plein. Tous les 6 mois je fais excellium.. Voilà ma stratégie...
Hors ligne redbull.95
« Réponse #341 le: 20 février 2020 à 10:31:54 »
Bonjour, j'ai exactement le même problème que l'auteur du poste :
Voyant pré-chauffage qui clignaute, s'eteint quand j'eteins le moteur, voyant moteur constamment allumé, regulateur désactivé.
Je roulais sur l'autoroute a 130 quand le problème est apparu, du coup perte de puissance , a 80 sur les montée..
En rentrant de vacances, j'ai passer un coup de VAGCOM :
000665 - Régulation de la pression de suralim
P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte - Témoin allumé
J'ai effacer le defaut, la voiture reprend sa puissance, mais j'ai effectuer quelque test, en ville j'amais ce probleme car bon je pousse pas le turbo a fond, mais j'ai fait des tests sur l'autoroute quand je pousse les tours a + de 2500 en 5eme, le defaut s'affiche.
Je ne sais pas ou chercher, j'ai verifier les durites rapidement, il y'a beaucoup d'air qui sort devant le moteur mais ca me parait normal, je viens vers vous car j'essaie d'effectuer les réparation seul, et si quelq'un serait quel est exactement le probleme, cela m'aiderais beaucoup.
C'est un golf 6 2.0 TDI 110.
Merci a vous
Golf 6 Carat 2.0 TDI 110 Noir.
Merci a vous
capsule de turbo (wastegate) percée.
pour etre sur de ton diag met une pompe a depression sur la wastegate, si elle ne tient pas la pression elle est percée.
sinon va faire un diag dans ta concession vw, des fois ca fait chier de payer le prix du diag mais au moins tu est sur de la panne
Ok merci, je vais regarder au niveau de la wastegate
Mais du coup, quand la wastegate est percée, on rescend de l'air qui sors quand on s'approche?
« Modifié: 20 février 2020 à 19:01:11 par redbull.95 »
« Réponse #344 le: 20 février 2020 à 23:24:27 »
Non du tout
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal
