Auteur Sujet: Température d'huile moteur "excessive" ?  (Lu 26503 fois)
Hors ligne DesignAero
Me voilà de retour de vacances d'hiver avec ma G6 TSI 122 13200kms
J'ai fais la première révision il y a un mois, pas fan du long life pour le turbo  :samourai:
Voiture bien chargée et en légère longue montée, 3 personnes à bord, le sonde d'huile moteur est montée jusqu'a 100°  :manif:
Pour vous, cela est'il normal, elle n'ai jamais montée aussi haut depuis que je l'ai (en moyenne 92-93°), le problème est'il connu ??
Quelles conséquences cela peut-il engendrer sur le bloc ??
Merci pour vos réponses  ;)
« Réponse #1 le: 02/09/14 »
Ce n'est pas étonnant 100°C, pas de soucis
« Réponse #2 le: 02/09/14 »
« Réponse #3 le: 02/09/14 »
Ok les mecs merci  ;)
Parce que j'ai controlé mon niveau d'huile après la révision chez VW et il est au maxi juste en dessous du "flotteur" orange  :pascontent:
Le TSI a beau consommé un peu d'huile mais de là à faire le niveau au maxi bof bof..
Je respecte les temps de chauffe et d'arret mais bon, je suis pas sur que le moteur apprécie à la longue  :honte:
Darkmatt, on se retrouve ici après IC  :youpi:
« Réponse #4 le: 02/09/14 »
Contrôlé a chaud ou a froid?
« Réponse #5 le: 02/09/14 »
...relevé en roulant sur odb  :quoi:
« Réponse #6 le: 02/09/14 »
Non par rapport au contrôle du niveau :smiley:
« Réponse #7 le: 02/11/14 »
A froid pour le niveau d'huile  ;)
Environ 5mm au dessus maxi quoi  :nul:
« Réponse #8 le: 02/11/14 »
Ce n'est pas très grave, ne t'inquiète pas. Tu sors juste de révision, regarde 1 semaine plus tard et la il doit pile sur le niveau max. :smiley: (Façon de parler) ;)
« Modifié: 02/11/14 par VwAddict »
« Réponse #9 le: 02/11/14 »
Non .. Le contrôle se fait moteur chaud ... Une fois la température atteinte ... Arrêter le moteur et laisser l huile redescendre dans le carter pendant quelques minutes .. Puis mesurer le niveau d huile ...
Sur les nouvelles audi , le contrôle du niveau est électronique et l'ordinateur vous donne le niveau seulement quand le moteur est chaud !! Et pas froid !!!
« Réponse #10 le: 02/11/14 »
Il me semble qu'on peut aussi avoir le niveau via VCDS sur la G6 :)
« Réponse #11 le: 02/11/14 »
Ça ça m intéresse !!! Tu sais ou c est dans vcds ?
Édit:trouve !! Module 1 (engine) mesure block 9 !!!
Je ferai ça ce week end  ;)
« Modifié: 02/11/14 par sebich1 »
« Réponse #12 le: 02/11/14 »
Tu as aussi un truc du genre "oil_level" dans 17 instrument
« Réponse #13 le: 02/11/14 »
Cool !! Merci !!
« Réponse #14 le: 02/12/14 »
Merci pour vos com's  ;)
Le problème c'est qu'avec la jauge qu'il y a d'origine il est difficile de voir le niveau avec précision  :nul:
J'ai pas encore fait 1000kms avec depuis la révision mais elle est toujours " propre" et pas noir  ;)
Je respecte les temps de chauffe et d'arret et à la prochaine révision, je mettrais au parfum les mécanos avant l'intervention  :ecritla:
 :siffle:
