Auteur Sujet: Installation Bluetooth sur RCD310  (Lu 97161 fois)
« Réponse #30 le: 04/11/14 »
Non lido, il a installé un GPS RNS-E pour les audi + un kit BT avec tous les cables le tout pour 835€ ;)
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #31 le: 04/11/14 »
OK OK.
Effectivement si tu rajoutes un RNS cela justifie le prix que tu affiches.
Hors ligne LittleZero
  • Country: ch
  • 11/2009
  • 1.4 TSI
« Réponse #32 le: 08/08/14 »
Hello,
J'ai aussi un RCD310 (je crois  :oops:) en tous cas c'est pas le 510 et je crois qu'il n'y en a pas d'autres.
Je me demandais pourquoi dans mon menu je peux activer le "BT-Audio" alors que ma voiture ne semble pas en être équipée? Du moins je ne détecte rien depuis mes téléphones.
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
« Réponse #33 le: 08/08/14 »
Après avoir fait plusieurs recherches mais pas trouvé  :hahaha:, il faut juste l'apprivoiser cette fonction et chercher bluetooth et non pas dans matériel  ;)
La fonction bluetooth n'est pas standard chez VW (du moins jusqu'a la G6), pour vérifier rapidement, il faut plonger sous le siège passager et voir s'il y a un boitier enveloppé dans du polystyrène noir, c'est là que se monte le boitier B.T.
En Allemagne les concessionaire installent aussi un boitier combiné avec support GSM au tableau de bord  :gratte: fonction recherche et je reviens   :siffle:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=18100.msg428424#msg428424
Un topic à visiter pour un résumé des posts intéressants http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16022.msg387473#msg387473
« Modifié: 08/08/14 par AJBe »
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #34 le: 08/08/14 »
RCD 310 c'est ça :
  • Country: ch
  • 11/2009
  • 1.4 TSI
« Réponse #35 le: 08/08/14 »
Merci AJBE je vais faire un tour sous mon siège parce que ca me rend dingue cette histoire. Le fait d'avoir l'option affichée sans avoir le boîter n'aurait pas de sens, quand même.  :orage:
C'est bien ça lidocaine, merci bcp  ;)
« Réponse #36 le: 08/08/14 »
Voilà à quoi ça ressemble, attention il y a de très nombreuses références VW pour le boitier  ;)
  • Country: ch
  • 11/2009
  • 1.4 TSI
« Réponse #37 le: 08/08/14 »
Merci je vais faire une mission ninja  :hahaha:
« Réponse #38 le: 08/08/14 »
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #39 le: 08/08/14 »
J'avais un RCD310 aussi à l'achat de la voiture... et aucun boitier sous le siège passager...
Je pense que tu arriveras à cette même conclusion qu'il existe une fonction "bluetooth" sur le RCD310 mais qui ne fonctionne qu'en rajoutant le boitier décrit par AJBe.
Et pour info sur le RCD510 c'est pareil...
  • Country: ch
  • 11/2009
  • 1.4 TSI
« Réponse #40 le: 08/08/14 »
C'est ce que je crains. Je serai fixée dans 1h quand je finis le travail. Au pire je vivrai sans, c'est ce que je fais depuis des mois  :hahaha:
Hors ligne foued
  • Country: tn
  • 11/2012
  • 1.2 TSI 105
  • Match
« Réponse #41 le: 08/09/14 »
J'ai un RCD310 monté sur une golf 6 match (pré équipé par l'Interface Bluetooth pour téléphone portable), je demande si  la fonction Bluetooth peut fonctionner avec ce pré-équipement  ou  je doit installer un kit Bluetooth ?
Golf 6 Match - 1.2 TSI 105 - BVM 6
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #42 le: 08/09/14 »
même punition... Regardes sous ton siège passager et si tu vois un boitier noir, tu es déjà équipé en bluetooth...
Hors ligne foued
  • Country: tn
  • 11/2012
  • 1.2 TSI 105
  • Match
« Réponse #43 le: 08/09/14 »
  • Country: ch
  • 11/2009
  • 1.4 TSI
« Réponse #44 le: 08/11/14 »
J'ai cherché.....en vain  :orage:
