Auteur Sujet: Branchements sous les sièges pour réglages électriques (lombaires)  (Lu 8460 fois)
Hors ligne wolfsburgman
  • Fred.
  • TDI 170 CV
Je viens de changer mes sièges, GTD tissu par un cuir GTD. A la base, j'avais les réglages "manuels" des lombaires sur mon ancien intérieur. Mais ici, les réglages sont électriques.
Qui sait me renseigner, sur quels câbles acheter et sur les connexions à effectuer pour que tout soit fonctionnel.
Merci.  ;)
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
d'après ce que j'ai trouvé, il faut du courant permanent pos. 34 boite a fusibles 15A
  • Fred.
  • TDI 170 CV
Ah ok. Me reste à trouver la ref des fiches et câbles à commander chez Vw...
C'est un peu plus complexe que ça ... il faut un fusible themique qui se met sur la boite à relais...
Si j'arrive à touver mes sièges je ferais un tutos  :siffle:
  • Fred.
  • TDI 170 CV
Parce-que en posant la question chez Vw, le magasinier semble atterrir d'une autre planète...  :argl: :muet: :siffle:
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Je ferai le câblage sur mesure à ta place, tu as surement des fils qui passent déjà, il faudrait juste compléter
  • Fred.
  • TDI 170 CV
J'ai eu cette ref chez Vw: 1K4 971 369 F (câblage pour cadre de siège pour véhicules avec cale-reins à réglage électrique= 19,60€)   :siffle: :gratte:
Ca c'est le câblage qui est "dans le siège" entre les éléments que tu as (éléments chauffants, moteurs, etc ...) et la prise sous le siège
  • Fred.
  • TDI 170 CV
Ah oui, donc pas très utile...
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
J'ai regardé sur le site kufatec tu as tout le câblage pour les sièges:
http://www.kufatec.de/shop/en/volkswagen/golf/golf-6-5k/seat-heating-harness-vw-golf-vi-6-seat-lumbar-adjustment?action_ms=1
C'est quelle partie qui te manque ? Normalement le reste du câblage est déjà dans le siège
  • Fred.
  • TDI 170 CV
J'ai juste besoin du câble qui actionne le réglage lombaire.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
J'imagine que les boutons de réglage sont sur le siège et qu'il ne se passe rien car pas alimenté.
Je pense que mon lien est bon il faut juste garder la partie qu'il te manque.
J'ai pas regardé si il y a la parties fusibles ou si tu as déjà.
A voir si tu veut acheter les pièces pour faire que la partie qu'il te manque
Selon où tu achète ça peut revenir au même prix
Vous êtes pressés apparemment donc :
Tu rajoutes un fil qui part du connecteur 10 pin sous le siège : broche N°8 (T10a/8) que j'appelle AlimB.
AlimB est alimenté par un fusible thermique (S346) de 20 A, ce thermo fusible est placé sur le support relai.
Alim du S346 est à récupérer sur un terminal 30, OEM c'est fournit par SB29.
La masse tu l'as déjà normalement (T10a/5).
  • Fred.
  • TDI 170 CV
Merci. J'attends qu'un pote soit dispo pour passer un dimanche sur tout cela.
