Auteur Sujet: Allumage du moteur suite à changement de filtre à gazoil...  (Lu 25905 fois)
Le fait de forcer le démarrage en la tractant ce n'est du tout bon pour la pompe HP, je n'aurais pas procédé comme ça!
J'espère que tu n'as pas détérioré la pompe HP en la faisant tourner à sec !!
Hors ligne kzou3334
  • DIJON
Dans tous les cas, quand la pompe HP est désamorcée, tu n'as pas d'autres choix que de la faire tourner pour la réamorcer...
Si j'avais pu éviter de le faire, je l'aurais fait.
Hors ligne titi1383
  • paca
  • GOLF 6
  • TDI 105
bonjour,
j'ai changé mon filtre à gasoil, rempli la cuve de gasoil, elle a démarré puis calé aussitôt.
reessais jusqu'à vider la batterie=nada
demontage de la durite allant coté pompe hp, branché le vagcom et commande du relai de la pompe de gavage.
le gasoil sort bien de la durite coté pompe hp.
pourtant toujours impossible de demarrer!!
help please
« Modifié: 12/08/16 par Chti45 »
Hors ligne titi1383
  • paca
  • GOLF 6
  • TDI 105
merci mais resolu apres purge via connection HP  injecteur
aucu lien dne parle de çc c'est bien dommage car c'est ce qui m'a sauvé!!!
Hors ligne jerome.d
  • rennes
  • 04/2010
  • golf 6
  • 1.6 tdi 105
bonjour
quelqu'un peu me dire comment faire cette purge via connection HP injecteur comme mentionné dans le message çi dessus ?
merci
golf 6 sw 1.6 tdi
