Auteur Sujet: fuite amortisseur 105 TDI Confortline  (Lu 12940 fois)
Hors ligne v2590
En sortie de révision des 3 ans, à presque 60 000 km, la concession VW m'annonce une fuite au niveau des amortisseurs arrières et me présente un devis pour changer les amortisseurs arrières. Cela me paraît bien précoce comme intervention ! Quelqu'un a-t-il déjà  rencontré ce problème ?
Merci d'avance.
« Réponse #1 le: 02/19/14 »
Déjà la durée de vie des amortisseurs arrière est de 120 000KM.
Contre 100 000 à l'avant.
Demande une participation vu l'âge et le kilométrage de votre voiture.
Hors ligne v2590
« Réponse #2 le: 02/20/14 »
Merci pour la réponse.
J'ai demandé une prise en charge, sachant que j'ai fait toutes mes interventions dans cette même concession. Refusée !!!
Finalement, je suis allée faire un devis ailleurs et là, surprise de taille : pas de fuite !!! Je commence à douter de ma concession, d'autant qu'ils m'ont facturé le remplacement du liquide de frein, alors qu'il ne figure pas dans le carnet d'entretien ...
A suivre ...
« Réponse #3 le: 02/21/14 »
Dans autoplus.  ;)
« Réponse #4 le: 02/21/14 »
suite.
« Modifié: 02/22/14 par Chti45 »
« Réponse #5 le: 02/21/14 »
fuite ...pas fuite...un diag fait un vendredi ou ton cc à besoin d' argent pour partir au soleil.
POur le liquide de frein 3 ans et 60 000 kms me semble justifié, pas obligatoire mais bon...
« Réponse #6 le: 02/22/14 »
Ils sont baissé leur qualité sur la 6?
Sur mon ancienne golf 4 , je les avait remplacé qu'à 120 000 KM.
Hors ligne alexcooltranquille
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #7 le: 02/22/14 »
Les suspensions ça s'use avec l'utilisation. Tu peux faire 300 000km d'autoroute ils sont en bonne. A l'inverse 60 000km de ville et chemin bosselés il suffira d'une bosse mal négociée pour faire fuir l'amortisseur.
« Réponse #8 le: 02/22/14 »
Effectivement, cela dépend de l'usage.
De plus, si elle a servit de véhicule de transport.
Hors ligne v2590
« Réponse #9 le: 02/22/14 »
Merci à tous et en particulier à Chti45 pour les documents Autoplus !
J'utilise ma voiture autant en ville que sur autoroute depuis un an. Auparavant, c'était surtout de l'autoroute. Et, niveau chargement, un usage tout à fait normal.
Changer les amortisseurs à ce stade semble donc injustifié.
je vais prendre contact avec ma concession par courrier recommandé  :orage: !!!
« Réponse #10 le: 02/22/14 »
De rien!
Si ils sont pas sérieux va simplement dans une autre concession.
Ou ils ont fait une erreur de diagnostique. légère fuite à 60 000km?  :gratte:
Les amortisseurs avant s'useront toujours plus vite à l'avant.
A cause du poids du moteurs, freinage et direction.
A l'arrière si tôt, usure précoce anormal. Défaut de la pièce?
« Réponse #11 le: 02/22/14 »
Passage répété sur un parking très dégradé => fuite amorto à 15 000 km sur une polo donc bon ...
« Réponse #12 le: 02/22/14 »
Pas rassurant.  :nul:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #13 le: 02/26/14 »
Les amortisseurs ne sont plus au gaz sur les golf ???
Comment voit on une fuite sur un amorto au gaz ???
 :gratte:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #14 le: 03/04/14 »
Alors ce sont des amortos a l'huile comme les sardines
