Auteur Sujet: Voyant allumés malgrès un Nettoyage FAP  (Lu 61624 fois)
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #45 le: 03/20/14 »
oui je viens de voir mais normalement c'est bon c'est compatible
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #46 le: 03/21/14 »
 :youpi: J'ai enfin trouver un FAP pour tdi 110 je vous tiens informer des avancements!
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #47 le: 04/03/14 »
Pour ceux qui on suivi mon sujet j'ai trouver un FAP de golf 6 2.0 tdi 140 bluemotion, après l'avoir remonter la puissance est revenu mais j'ai toujours deux voyant qui s'allume je pense que c'est parce qu’il y'a deux capteurs de température du FAP qui était sur mon FAP et qui ne monte pas sur le nouveaux donc je ne sait pas si je doit remonter l'ancien après l'avoir bien nettoyé ou remettre les deux sondes du nouveaux FAP.
Cela ne créera pas une erreur au niveaux du calculateur?
Merci pour vos réponse!
« Réponse #48 le: 04/07/14 »
Pourquoi ne pas mettre de nlles sondes, c'est mieux non!
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #49 le: 04/08/14 »
Tu pense que c'est sondes qui sont HS? ou plutôt le calculateur qui ne reconnait pas les sondes??
« Réponse #50 le: 04/09/14 »
Aucune idée mais je partirai sur des sondes neuves personnellement
« Réponse #51 le: 04/09/14 »
Nouvelles sondes? C'est à dire? Deux sondes qui n'existaient pas sur ton ancien FAP ou deux sondes qui ne sont pas présentes sur le FAP TDi 140?
« Réponse #52 le: 04/09/14 »
Les sondes existantes mais neuves.
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #53 le: 04/10/14 »
J'ai remonter le un FAP de tdi 140 bluemotion année 2012 sur lequel les deux sondes du bas ne sont pas les mêmes que celles que j'avais moi sur mon FAP de tdi 110 mais suite a cela j'ai une erreur qui s'affiche du coup je ne sait pas trop quoi faire...
 Je pense que je vais remonter l'ancien FAP et revendre celui la, même si il vient d'une golf avec 12 000 km donc très certainement plus propre que le miens qui en a 129 000...
« Réponse #54 le: 04/10/14 »
Tu ne veux pas monter tes sondes actuelles sur le FAP TDI 140??
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #55 le: 04/10/14 »
A la base moi c'est ce que je voulait faire sauf que les deux sondes du bas du FAP ne sont pas compatible...
Je pense que je vais remettre mon vieux FAP après un petit (énorme)  nettoyage
Hors ligne Onay974
  • Country: re
« Réponse #56 le: 04/11/14 »
tu as aussi l'option "suppression" ...
« Réponse #57 le: 04/11/14 »
Le mieux est de trouver la bonne réf de ton FAP TDI 110 et de changer les sondes, là tu repartiras sur de bonnes bases non !!
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #58 le: 04/11/14 »
Les sondes de mon FAP 110 fonctionne très bien c'est celle du 140 je pense qui beug un peu
