Auteur Sujet: Voyant allumés malgrès un Nettoyage FAP  (Lu 61641 fois)
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #15 le: 03/07/14 »
comme prévu j'ai fait un diag après ma tentative d'effacement des codes défaut et voici ce que me donne VAG-COM:
1 Code défaut trouvé
009315 - Filtre à particules - charge en suie trop élevée
               P2463 - 000 -  - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 128256 km
                    Heure: 0
                    Date: 2125.14.22
                    Temps: 23:29:37
             Capture:
                    Tr/min: 782 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Pression: 36 mbar
                    Valeur hex: 0xFF04
                    Température: 132.0°C
                    (sans unité): 25.5
                    Kilometrage: 2550 km
Quand à la régénération forcée j'ai un peu d’appréhension avant de le faire sachant que j'ai un VAG-COM version non officiel...
J'arrive même pas a avoir les mesures précise de la charge du FAP....
Si quelqu'un en régions IDF se propose pour m'apporter son aide et son savoir c'est avec le plus grand des plaisirs.
Sinon je me dit que 30min d'autoroute a 110-130 en 4iéme pendant 50-60 Km ferais du bien a la voiture et lancerais une régénération non?
Merci a tous
« Modifié: 03/07/14 par MrBoum93 »
« Réponse #16 le: 03/07/14 »
Regarde sur le forum VAGtechnique il y a pleins de membres avec des VAGcoms officiels!!
Sinon un peu d'autoroute en 4éme à 110km/h ça pourrait aider je pense!
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #17 le: 03/07/14 »
Je vais commencer par la faire rouler sur autoroute un peu ce soir on verra ce que ça donne mais après le trajet il faut que je remette un coup de vag com histoire de voir si le soucis est parti ou pas?
Hors ligne VwAddict
  • Erquinghem Lys
  • 10/2016
  • TSI 150
  • STYLE +
  • Seat Ateca
« Réponse #18 le: 03/07/14 »
Sa serait pas la sonde qui merdouille?
La G450 si mes souvenirs sont bon . http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=11423.0
Et quand tu as nettoyé ton Fap, tu as démonté que le fap ou tu remonté par la même occasion un peu plus haut?
Hors ligne chouki54
  • Metz
  • 09/2011
  • TDI 105CV
  • STYLE
« Réponse #19 le: 03/07/14 »
ton problème de fap vient peut-être du fait qu'il n'a pas entièrement été débouché, le fait de l'avoir nettoyer n'a pas complètement éliminé tout ce qu'il y avait
autrement
je vais essayer avec du redbull je vais peut-être gagner quelques chevaux! :dejadehors:
plutôt quelques taureaux....  :oops: :jesors:
« Modifié: 03/07/14 par chouki54 »
MK VI Noir intense, rns310, vitres surteintées,  pack led intérieur, feux arrières Led type golf 6 R.
« Réponse #20 le: 03/07/14 »
 :cafe: Cela donne des ailes, c'est juste bon pour une Renault 4L  :quoi:
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #21 le: 03/07/14 »
Pas mal le coup des taureaux et de la Redbull hahaha j'ai bien aimer!
Pour revenir a notre sujet, oui j'ai retiré le gros bloc qui se trouve derrière le moteur, la parti articulé avec et le petit morceaux de la ligne d’échappement qui est soudé avec.
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #22 le: 03/07/14 »
Je viens de faire exactement 99 a haut voir très haut régime mais toujours rien...Toujours les mêmes voyant qui s'affiche, j'ai beaux avoir lu plein de sujet je ne voit pas comment ressentir cette fameuse régénération en étant au volant.
Je commence a en avoir marre et selon moi c'est vraiment le fap qui est trop chargé et non pas le capteur de pression après cela n'est que mon avis.
Si vous avez des conseils,des idées, des retours d'expérience ou encore plein d'autre chose positive pour moi je vous en serais très reconnaissant. :help:
Je suis tellement a bout que je me tâte a utiliser le fameux BARDAHL pour FAP :ouin:
Merci a tous  :jap:
« Réponse #23 le: 03/08/14 »
C'est facile à vérifier:
Dans le tuto VCDS, CM01 Moteur, Mesure avancée des valeurs, tu peux lire la quantité de suie dans le FAP. (201 mais ce chiffre peut varier en fonction de la version de VCDS, la capture d'écran est plus ancienne et là c'est 120)  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302611#msg302611
Dans le tuto Fréquence de régénérations du FAP, tu as un graphique, d'apès celui-ci, au dessus de 45grammes, plus rien à faire, il faut remplacer le FAP.  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6124.msg140218#msg140218
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #24 le: 03/08/14 »
Mon problème est que sur mon VCDS la fonction mesure avancée est grisée je peux pas l'utiliser et ça je ne sait pas pourquoi, et je n'arrive pas à l'activé. :orage:
merci pour ta réponse
Hors ligne VwAddict
  • Erquinghem Lys
  • 10/2016
  • TSI 150
  • STYLE +
  • Seat Ateca
« Réponse #25 le: 03/08/14 »
Citation de: MrBoum93
....sachant que j'ai un VAG-COM version non officiel...
 :siffle:
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #26 le: 03/08/14 »
Je comprend mieux....
Tu pense que je devrais aller au CC faire une régénération électronique?
Sinon je trouve un FAP d'occasion que je vais nettoyer mais sans coca cette fois-ci...
« Modifié: 03/08/14 par MrBoum93 »
« Réponse #27 le: 03/08/14 »
 Il n'y a pas de version non officiel de VAG-Com... Il n'y a que des copies dont on ne venut pas entendre parler ici.
 :siffle:
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #28 le: 03/08/14 »
 :siffle:
:desole:
Hors ligne MrBoum93
  • Bagnolet
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110 BM
  • Confort Line
« Réponse #29 le: 03/11/14 »
je vais démonter une fois de plus  le FAP et utiliser une technique très efficace qui n'est pas utilisée en France a ma connaissance.
Je pense faire brûler les particules dans le FAP avec de l'essence ce qui pourra surement fait brûler toute les saletés qui sont dans ce FAP de :censored:...
Avez vous entendu parler de cette technique ou si vous avez des retours de personne qui on fait ça?
