Auteur Sujet: Je sens les défauts de la route  (Lu 23529 fois)
Hors ligne dani31
Voilà j'ai acheté une Golf 6 TDI 140 Confortline DSG de 2011 à un particulier il y a deux jours, elle a 74.000km, et je remarque qu'en prenant l'autoroute et en roulant à 130, le volant vibre un peu, chose que je n'avais pas avec mon ancienne 207 !
Également quand je roule à plus de 70/80km/h, je ressens les petits défauts de la route, j'ai des jantes 16" et les pneus arrière sont quasi neufs, ceux de devant sont ceux d'origine de la voiture, mais je peux encore rouler avec.
Est-ce normal pour une Golf 6 ? Quand je vais sur quelques forums je vois que Volkswagen a la réputation d'être un peu ferme au niveau suspension.
Merci pour vos éclaircissements.
« Modifié: 03/19/14 par dani31 »
Flo43
« Réponse #1 le: 03/19/14 »
je n'ai pas les symptômes que tu décris, après faut voir le genre de route que tu prends.
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #2 le: 03/19/14 »
Ton volant ne devrait pas vibrer, problème d'équilibrage d'une roue peut-être. Et de toute façon voiture ferme ou pas ce que tu décris ne devrait pas arriver. Permute tes roues avant avec les arrières si tu peux pour voir si il y a une différence.
Flo43
« Réponse #3 le: 03/19/14 »
Y'a certains type de bitumes qui font mieux ressentir la route que d'autre. C'est tous le temps ? Permutes tes pneus av/ar et test
« Modifié: 03/19/14 par Flo43 »
Hors ligne dani31
« Réponse #4 le: 03/19/14 »
Disons que c'est souvent, je l'ai depuis deux jours et je dirais que la majorité des routes que je prends me donnent ce soucis, c'est pas flagrant mais bon c'est vrai que je sens les petits défauts, comme par exemple un effet de vagues, sur le bitume qui n'est pas parfaitement droit, par exemple j'ai une autoroute que je prends pendant 5km tous les jours, et ça me le fait tout le long, on dirait qu'elle est très sensible aux moindres petites imperfections du bitume
Hors ligne dani31
« Réponse #5 le: 03/19/14 »
Ça le fait surtout à plus de 70/80km/h, et plus je vais vite plus c'est important
Hors ligne dani31
« Réponse #6 le: 03/19/14 »
Les 4 pneus sont de même marque, ce sont des Michelin Energy Saver
Flo43
« Réponse #7 le: 03/19/14 »
Essaye de les permuter pour voir des fois. quand j'ai acheté la mienne les 4 pneus été super bruyant et j'ai cru que c'était mon système 4motion qui faisait du bruit et finalement c'était bien les pneus.
Hors ligne dani31
« Réponse #8 le: 03/19/14 »
Merci pour ta réponse Flo, je ne peux pas les permuter il va falloir que je l'amène pour changer les pneus et mettre des neufs à l'avant, en faisant faire un équilibrage aussi, ça m'ennuie car je suis persuadé que j'aurais au moins pu faire 5.000km avec les pneus actuels, mais bon ça permettra de voir si ça solutionne le problème.
Je voudrais l'amener chez des gens compétents en la matière, en tous cas pour l'équilibrage, où je pourrais aller d'après toi ?
Hors ligne dani31
« Réponse #9 le: 03/19/14 »
Il y a peut être une marque de pneu et un modèle bien spécifique à prendre ? Ou alors cela n'a pas d'importance.
Flo43
« Réponse #10 le: 03/19/14 »
Par expérience je sais que les bridgestones potenza sont bruyant quand ils sont mort mais sinon non peu importe. Et le lieu dans un centre auto ça fait l'affaire, car en cc aie aie aie
« Réponse #11 le: 03/19/14 »
Sur allopneu, ils te font le montage a domicile. J'ai jamais eu a m'en plaindre ! Très efficace et pas très chère !
« Réponse #12 le: 03/19/14 »
Michelin Energy saver, comme d'autres marques avec "eco" dans le modèle misent sur une consommation moindre et il n'y a pas de miracle, les gommes sont plus dures et plus bruyantes.
J'ai eu ces Michelins qui neufs avaient des bruits de roulement à peu près équivalents à des Continental usés  :pascontent:
Mais si cela vibre c'est l'équilibrage ou un problème d'usure inégale ou de jante et si elle tire d'un côté, c'est une usure inégale due à une mauvaise géométrie et ce n'est pas une exception chez VW.
Géométrie à faire chez un spécialiste du pneu et pas chez VW.  ;)
Hors ligne dani31
« Réponse #13 le: 03/19/14 »
Merci beaucoup pour vos réponses les gars, je vous tiens au courant
Hors ligne Frk
« Réponse #14 le: 03/19/14 »
Si tu as les pneus d'origine à l'avant, c'est qu'il a permuté avant arrière, tu as donc des pneus arrière mis devant.
Ce châssis a tendance à mal user les pneus arrière, en facette, selon les marques et l'usure tes pneus peuvent être un peu plus directif selon le revêtement et la mauvaise usure.
Ton tremblement ressemble à un souci d'équilibrage, regardes si c'est à une plage de vitesse précise, généralement c'est le cas.
Inverses avant arrière, tu seras fixé.
