Auteur Sujet: le tdi 105 sur golf 6 ou 7  (Lu 9962 fois)
Hors ligne cri14
  • 14
  • golf 6
  • tdi 105
  • match
« le: 03/25/14 »
j'ai lu dans plusieurs revues spécialisées les differences entre les moteurs 1.6 105 cv tdi sur la g6 et la g7.ça me parait trés étrange la golf 6 délivre ces 105 cv à 4400 tours/mn et la golf 7 105 cv à 3000 tours/mn.comment on-t-ils fait pour avoir la mème puissance 1400 tours plus bas ? est-ce une erreur sur les revues et sur le net ?
j'ai quand mème remarqué que pour aller chercher la puissance maxi sur notre golf 6, il faut déja il aller à 4400 tours , on voit bien quelle s'ésouffle avant .on doit avoir du mal à proffiter de nos 105 bourrins. :hahaha:
golf 6 match 1.6 tdi gris titane
« Réponse #1 le: 03/25/14 »
Faut voir si c'est le même code moteur ou pas ... Sinon c'est juste une histoire de carto differente ...
« Réponse #2 le: 03/25/14 »
Perso je dirais la meme chose que master premium,
Une remap de la cartho n 'est pas impossible ( une reprog constructeur si vous préférez )
Hors ligne cri14
  • 14
  • golf 6
  • tdi 105
  • match
« Réponse #3 le: 03/25/14 »
en tous cas , ça doit changer considérablement la donne.beaucoup moins besoin d'aller dans les tours pour avoir toute la puissance !!
« Réponse #4 le: 03/25/14 »
Les rapports de boite y sont pour quelque chose aussi !
« Réponse #5 le: 03/25/14 »
La G VII doit etre en boite courte
Hors ligne cri14
  • 14
  • golf 6
  • tdi 105
  • match
« Réponse #6 le: 03/25/14 »
les rapports de boite n'ont absolument rien à voir avec ça.peut être une pression plus importante de suralimentation lié à une nouvelle carto .de plus je peux vous assurer que pour avoir hésité lors de mon achat entre une g6 et une g7 javais l'impression que la boite de la 7 est encore plus longue.
Hors ligne DrifteurFou
  • Liège
« Réponse #7 le: 03/25/14 »
Si je me rappelle bien mes cours,
La puissance est fonction du couple et du régime. Donc sur la G6-> P= C*n -> P(W)= 250(Nm)* 460( 4400tr/min en rad/s) cela nous donne 115ch. Donc le moteur doit être bridé.
Sur la G7 P= 250* 313 cela nous plus ou moins 77kW donc 105ch.
Le 1.6 TDI de la G6 vient vraiment du 2.0 TDI. Celui de la G7 est totalement nouveau.
Présentation de ma Golf 6 1.4 TSI 160 DSG7 Shark Blue
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14363.0
Hors ligne cri14
  • 14
  • golf 6
  • tdi 105
  • match
« Réponse #8 le: 03/25/14 »
sur les golf 6 et polo 6r avec le 1.6 ya de grosses galeres : refroidisseur egr, injecteurs, pompe a eau etc
conseil perso éviter le 1.6 aussi bien sur les golf 6 que les 7
sympa :gratte:
« Réponse #9 le: 03/26/14 »
De toute facon c'est bien connu que plus on compresse les moteur plus y a de couilles...
V6 V8 avant de creuvé le moteur tu peut y aller.
« Réponse #10 le: 03/26/14 »
:hahaha:
« Réponse #11 le: 03/26/14 »
Un vrai V6 je parlais  :hahaha:
« Réponse #12 le: 03/27/14 »
un truc américain qui fait 12L de cylindrée pour 200ch et qui consomme 25L au 100 ?  :langue:
Un moteur sous dimensionné quoi !!
« Réponse #13 le: 03/27/14 »
Pour les américains oui... Et n'oublions pas la boite auto  :siffle:
Flo43
« Réponse #14 le: 03/27/14 »
Avec levier au volant  :gratte:
