Auteur Sujet: Choc arrière => montage PC GTD  (Lu 32215 fois)
Hors ligne Lolo78
« Réponse #30 le: 07/21/14 »
Alors ca donne quoi au final ?
J'ai une mémé qui m'est rentré dedans ce matin car elle a confondu ses pédales ... :siffle:
Du coup le PC est cassé coté gauche au niveau du bumper je pense car il y a comme un trou a ce niveau mais pas grand chose de plus.
Vu les dégâts sur sa 207 on a fait un constat mais de toute façon elle est 100% en tort donc pas de malus et pas de franchise.
Comme le Garage VW détermine si il répare ou si il change ? et
Le prix du PC STD est il le même que le GTD ou Rline en neuf ? car du coup comme je connais bien mon Concess je lui demanderait bien de remplacer par un GTD si même tarif.
« Réponse #31 le: 07/21/14 »
@lolo s'il est abimé ils ne chercheront pas à réparer (sauf si c'est juste un coup de peinture).
Le prix est plus cher pour GTD/GTI et encore plus cher pour Rline ... Tu peux éventuellement t'arranger avec ton assurance pour payer la différence.
Hors ligne astrapak
« Réponse #32 le: 07/21/14 »
Un Rline c'est 300-400€ en plus qu'un STD. Un GTD dans mes souvenirs c'est une centaine d'euro en plus que le STD
Hors ligne Lolo78
« Réponse #33 le: 07/21/14 »
OK,
Suis passé au garage et effectivement il sera remplacé. Par contre je le ferai faire après l’été car la c'est trop juste avant mes vacances.
Je verrai a ce moment là ce que je fais  ;)
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
« Réponse #34 le: 07/22/14 »
Alors dans mon cas, le cout de réparation seule, sans parler du démontage remontage, était de seulement 200 euro environ, (rainurage du PC à l'endroit des fissures, pâte pour reboucher le tout et 2h de peinture), donc ca ne valait pas le cout de le changer, meme si j'avais fait marcher l'assurance.
C'est pour celà que je me suis occupé du démontage / remontage, et de trouver un PC de GTD en seconde main à repeindre. Au final, le cout a été le meme pour moi, mais passage du STD au GTD.... (avec toujours mon probleme de fixation lol)
Bonnes vacances!!  :coucou:
Hors ligne daniel990
« Réponse #35 le: 07/25/14 »
Ton fut de vissage c'est la quel va la vis, le passage de roue tu le met a part de mémoire, je regarde sur ma gtd demain si je vois quelque chose dans le sous sol. Mais je suis quasi sur j'ai le souvenir d'avoir demonter une seul vis pour linstallation de lattelage et le passage de roue en feutrine me semble a par de mémoire avec une espece de grosse vis en plastique, ce truc a juste besoin d'etre maintenu pour pas ce balader pas besoin de grosse fixation.
Golf 6 GTD 2011 Gris carbone, 2.0 TDI 170 BVM6, Pack hiver, RNS 510, Park Assist, Xénon directionnel+LED, feux arrière à led de R, éclaireur de plaques à led OEM, Média In,attelage, rear assist, Kit bluetooth premium, régulateur de vitesse, XDS etc...
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #36 le: 07/26/14 »
C'est quelle langue ça ???  :ecritla:
Passée une certaine heure et après trop de verre, il faut arrêter d'écrire sur le forum...
« Réponse #37 le: 07/26/14 »
« Réponse #38 le: 07/26/14 »
Alors fixation par la passage de roue de la feutrine sur le pc, pas de problème, j'ai bien les 4 vis.
Par contre, sous la voiture, sur le pc standard, y a une vis avec un agrafe, sauf que sur le pc gtd, l'agrafe ne peut pas se monter.... Et le fut de vissage est bien trop loin du trou de la feutrine...
Si y a moyen de faire une photo de ton pc gtd commet celle la, ce serait super  :jap:
« Réponse #39 le: 07/31/14 »
J'ai bien la pièce numero 3, c'est elle qui permet de fixer les 2 vis au niveau du passage de roue.
Par contre je n'ai toujours pas la solution pour ma vis de dessous.... peut être une agraffe différente?
