Auteur Sujet: recharger climatisseur ou non ?  (Lu 8011 fois)
Hors ligne sofien000
« le: 04/29/14 »
Bonjour je possède une golf vi 6 110 2008, mon véhicule produit toujours du froid comme un frigo mais la clim n'a pas étais rechargée depuis 2008 j'aimerais savoir si c'est nécessaire ou non de la recharger vu qu'elle produit toujours du froid merci
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #1 le: 05/02/14 »
J'ai toujours entendu dire que si on est content du résultat on ne touche a RIEN !!!!   :siffle:
« Réponse #2 le: 05/03/14 »
Je me posai aussi la question.
On me dit que la recharge n'est pas nécessaire tant qu'elle fait "suffisamment du froid".
Ma CC me dit "qu'elle perds en efficacité au bout de quelque années et peut avoir des bactéries"
Ma golf étant d'occasion, il est préférable de partir sur une base seine. (Recharge, nettoyage, filtre habitacle)
Elle produit bien du froid mais elle dégage parfois des mauvaises odeurs.
« Réponse #3 le: 05/03/14 »
Si tu crois que "recharger" la climatisation supprimera les mauvaises odeurs, n'oublies pas de changer aussi le liquide de refroidissement du moteur qui passe aussi par la climatisation  :siffle:
Jusqu'à présent, on n'a jamais rechargé en gaz aucune de mes voitures avec lesquelles j'ai roulé pour certaines jusqu'à 250.000 km.
Les mauvaises odeurs? ce sont des moisissures (appelle cela bactéries, champignons ou autres ...) qui se développent dans l'eau de condensation qui reste dans les conduits d'aération, après l'échangeur de chaleur de la clim, après avoir coupé le contact.
La méthode curative:
- à faire maintenant et éventuellement régulièrement selon l'utilisation de la voiture, la température ambiante, le taux d'humidité moyen, c'est d'utiliser un aérosol pour climatisation avec un flexible d'une cinquantaine de cm à introduire par les ouïes d'aération pour nettoyer les conduits.
La méthode préventive que personne ne va faire et qu'aucun concessionnaire ne conseille:
-en été, laisser tourner le ventilateur (pas de refroidissement, température ambiante ou même en position chauffage) MINIMUM 5 à 10 minutes AVANT de couper le contact de façon à évaporer l'eau de condensation dans les conduits. Pas d'humidité ou d'eau, pas de moisissures  :smurf:
« Réponse #4 le: 05/03/14 »
Tout à fait d'accord avec AJBe.
N'empèche qu'un coup de nettoyant complet du circuit clim, ne coute pas très cher (exemple produits bardhal à acheter en ligne ou dans un magasin spécialisé, surtout pas chez VW) et après ça sent le neuf  ;).
Le seul "risque" à ne pas recharger est que le compresseur peut se mettre en sécurité s'il n'y a plus assez de "gaz" (dans ce cas il faut passer par la valise ou VCDS).
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #5 le: 05/03/14 »
http://www.youtube.com/watch?v=f9dw5mNi7vs
« Réponse #6 le: 05/03/14 »
Merci les gars!  :10sur10:
Je vais donc suivre vos conseils.
Et faire la désinfection moi même.
« Réponse #7 le: 05/03/14 »
Effectivement, c'est un bon moyen d'éviter les bactéries/Odeurs.  :bien:
On me conseil aussi de faire tourné la clim été comme hiver.
« Modifié: 05/03/14 par Chti45 »
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #8 le: 05/03/14 »
Attention !!!!!
Il existe des nettoyants de clim " ancienne génération "
Il faut le pulvériser à l'entrée d'air de ventilation sous le pare brise , ce n'est pas compatible avec nos systèmes car l'entrée est fermée par une grille et la mousse ne sait entrer .
Donc vérifie bien de prendre le produit a pulvériser comme sur la vidéo ci dessus .
« Réponse #9 le: 05/03/14 »
Quelques produits a conseiller? J'y pense aussi de nettoyer avant de la faire recharger.
« Réponse #10 le: 05/03/14 »
Je ne peux pas appliqué le produit sous le pare-brise coté passager?
Il est préférable de le faire en mode recyclage?
Je profite pour changer mon filtre habitacle donc.
Merci de ton aide Patrizio.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #11 le: 05/03/14 »
Non , on le peut sur les modèles qui ont le filtre d'habitacle sous le pare brise , car il faut l'enlever pour pulvériser .
Tandis que sur nos golf le filtre prend place dans la soufflante même , et au pieds coté passager le produite sera aspiré ( en circuit fermé ) après le filtre d'habitacle .
« Réponse #12 le: 05/03/14 »
 OK :10sur10:
C'est très bien expliqué.  :jap:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Modifié: 05/03/14 par Patrizio »
« Réponse #14 le: 05/03/14 »
 :jap: Je le fais en général chaque année car  :siffle:
