Auteur Sujet: Rappel clignotant dans Rétroviseur  (Lu 7647 fois)
Hors ligne titi06
Bonjour, j'ai mon rappel de clignotant dans le rétro chauffeur qui est HS.
Avez vous des adresses où l'on peut acheter que cette pièce et pas le retro entier ?
Si quelqu'un à la réf de la pièce VW je suis preneur également.
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
« Réponse #1 le: 06/20/14 »
C'est collé avec la partie basse du rétro. De mémoire la pièce est autour de 40euros
Tu trouveras la référence et une photo sur :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14849.msg363830#msg363830
Présentation : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2018.msg45276#msg45276
Golf VI Carat 5 portes - TSI 122 DSG - gris titane / noir titane
Hors ligne titi06
« Réponse #2 le: 06/20/14 »
Nickel Merci à toi
 :youpi:
Hors ligne wolfsburgman
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #3 le: 09/08/14 »
 :triste: J'ai également un souci avec mon clignotant de rétroviseur (droit, dans mon cas).
En fait, il arrive qu'il fonctionne correctement et parfois il ne s'allume pas lorsque j'actionne mon clignotant droit.
Dernièrement, en branchant le vag.com on a vu une erreur concernant ce rétro: Problème électrique intermittent rétroviseur droit.  :muet:
Quelle pièce est à changer?  :help:
« Réponse #4 le: 09/08/14 »
Si tu rabbats souvent tes rétros, sans doute le fil qui se sectionne ...
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #5 le: 09/08/14 »
Justement, je le fais rarement, mais ce sont des rétros d'occasion car à la base je n'avais pas les rétros rabbatables...
J'ai pensé à la fiche dans le panneau de porte mais j'imagine que si elle était mal branchée, le rétro ne fonctionnerait plus du tout.
« Réponse #6 le: 09/08/14 »
Oui, et en plus elle a un double système de verrouillage, donc plutot le fil, ou alors la fiche derrière le cligno qui se déclipserai/s'oxyderait. Au pire essaye de rabattre tes retros et voient si les clignos continuent de fonctionner, si ça s'arrète faudra démonter pour voir ce qui se passe.
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #7 le: 09/08/14 »
Oui, j'ai testé, il fonctionne quand je le ferme et le réouvre... Enfin, j'ai fait cela pendant 2 min seulement.
Je vais enlever la coque et voir si la fiche du cligno a un souci (oxydation ou autre).
« Modifié: 09/08/14 par wolfsburgman »
Hors ligne titi06
« Réponse #8 le: 09/09/14 »
J'avais un pb un peu pareil avec des rappels de clignotant adaptables de très mauvaise fabrication. J'ai changé par du VW et tout va bien.
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #9 le: 09/09/14 »
Mais ici, tout est oem.
« Réponse #10 le: 09/09/14 »
A moins de démonter, vérifier les connectiques et les fil, ça risque d'être difficile de savoir ce qui se passe exactement  :triste:
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #11 le: 09/10/14 »
Je vais m'y mettre. Mais bizarrement depuis 2 jours il refonctionne correctement.
