Auteur Sujet: [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.  (Lu 82897 fois)
Hors ligne peppéroni
« Réponse #180 le: 05/30/13 »
merci à tous pour l'excellence de vos contributions. j'ai désormais grâce au forum tous les éléments en main pour retourner chez le garagiste qui m'a vendu ma golf (il y a deux mois) en me vantant les mérites du RNS510 (à 700 euros tout de même) mais en me l'installant à l'arrache ( localisation imprécise, non activation de la commande vocale, absence d'infos de navigation sur l'ODB et des commandes au volant).
il m'avait dit (on se connait bien) "je vous ai installé un GPS "de malade"..Du coup je suis allé voir ce qu'il avait (outre le prix) de spécial ce RNS. A ce jour j'en sais pas mal sur la question (encore une fois grâce à vous). Du coup j'y retourne avec les tutos du forum mon câble MG Connex ( alias mougwai) les schémas de câblage, les manips du vag-com  etc..et je pense que ça va le faire...
j'aime pas trop qu'on me vende une horloge qui ne donne pas l'heure..
encore merci
Pépé
Hors ligne steven2810
  • liege
« Réponse #181 le: 05/31/13 »
Bonjour possible de changer de code pour pouvoir le mettre dans une autre voiture le RNS510 ( acheter mais pas le bon code ) :nul:
« Réponse #182 le: 05/31/13 »
même réponse, en CC exclusivement  :siffle:
le code est un anti vol
 Présentation correcte svp
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14972.msg366577#msg366577
« Modifié: 05/31/13 par Jean »
« Réponse #183 le: 06/03/13 »
hello
J'ai placé selon vos conseils l'antenne intérieure du RNS derrières les aérateurs et cela semble fonctionner d'après les premiers essais (entre 60 et 80% des satellites captés) Petit conseil pour retirer les grilles d'aérations il faut tirer ferme vers soi et vers le haut après avoir retirer les vis bien sur, en prenant soin de mettre au préalable les volets en position fermée pour éviter de les abimer lors de l'extraction. Bien vérifier le fonctionnement des engrenages avant la remise en place.
« Réponse #184 le: 06/07/13 »
hello
 je voulais apporté une petite modif au tuto de ced_voyage concernant l'installation du câble MG Connex  (mougwai) pour la commande vocale du RNS. mais je ne suis pas sur que ce soit le bon topic. il me semble préférable de partir de la console Bluetooth pour passer le câble sous la glissière du siège passager en direction du RNS avec l'aide du fil électrique qui sert de guide.  En effet le faire dans l'autre sens expose à l"endommagement du connecteur qui est très fragile. Moi ça m'a couté 4O euros de plus car je l'ai abimé.
Du coté du connecteur vert du RNS attention à bien "dé-clipser" le système de serrage des cosses pour ne pas tout arracher. cela n'est pas précisé non plus pour les néophytes comme moi.
A ce jour pour ce qui me concerne la commande vocale fonctionne mais je n’ai pas pas sur l'ODB l'affichage navigation ni l'activation de celle ci depuis la commande mute au volant. J'hésite à réinitialiser ou aller du coté du vagcom..
merci de vos conseils
pépé
Hors ligne Fab8
  • Marseille
« Réponse #185 le: 01/10/14 »
J'aimerais rajouter un RNS510 dans ma golf mais j'ai une petite question.
Quelles sont les différences entre les versions de RNS510 ? Car à partir de la version C led qu'est ce qui a changé ? Pourquoi il y a des différences de prix entre les versions D et P par exemple ?
Merci pour votre éclairage
« Réponse #186 le: 03/02/14 »
Salut fab8 on s était posé la même question rien ne change à part l écran qui a les donc plus coûteux voilà prend un C ou D meilleur rapport prix
Hors ligne Fab8
  • Marseille
« Réponse #187 le: 03/02/14 »
Ok merci !
Maintenant je cherche comment obtenir le code de mon rcd 510.
Car à chaque fois que j'ai demandé à un cc ils veuillent me prendre 45 euros c'est voleur !
« Réponse #188 le: 03/02/14 »
Ba normalement si tu l as acheter neuve il doit être dans le carnet du post si c'est une occaz a mon avis tu n'as pas trop le choix de payer ou alors tu piques un gros caca nerveux et tu vois ce qu'il se passe :p
Hors ligne mcrabs
  • Neuilly-Plaisance
  • Home sweet home 😉
  • 170 DSG6
  • MKVI GTD
« Réponse #189 le: 04/21/16 »
 :coucou: tout le monde, je re post icic pour relancer ce topic sur les conseils de pk-fr merci encore a lui pour son orientation c'est jamais evident tout ces topics
Je me permet de venir poser ma question ici après mainte recherche sur le fofo et les 44 dernières pages de sujet divers de cette rubrique :oops:. mais hélas personne a priori n'a eu le souci ..
Enfin voila, mon problème est que suite a la monte de mon rns 510 à la place de mon rcd 510 je m aperçois que ma camera n est plus active ( écran noir qui s affiche, la camera sort mais seul le réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs apparait o0' avec le visuel de l'OPS sur le coté !!! )  :ouin:
J ai tout cocher en fonction des tuto trouver ici mais .... la je sèche et fait appel à vous grand passionnés et autres fidèles de la marque  :hahaha: :hahaha:
merci pour votre aide  :jap:
cdlt,
Roule à  droite et laisse nous passer. .....passe le message aux autres usagers. ..vive VW et le Germain look 😀
Hors ligne mcrabs
  • Neuilly-Plaisance
  • Home sweet home 😉
  • 170 DSG6
  • MKVI GTD
« Réponse #190 le: 04/21/16 »
Voici un  pti  scan de ma grosse ;) si ca peut aider merci a tous
Jeudi,21,Avril,2016,12:17:21:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: RVWZZZ1NZCW024257   Plaque d'immat.: SCAN DU JOUR
Type chassis: 1N (7N0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 25 2B 37 42 44 46 52 55 56
          62 72 77
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Non enregistré 0001
Adresse 01: Moteur (J623-CFGB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   No. pièce Log: 03L 906 018 BC    Mat: 03L 907 309 R
   Pièce: R4 2,0L EDC   H23 7819
   Révision: 42H23---    No. de série: 00000000000000
   Codage: 001D0012042400080000
   Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018BC 003005
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BC.rod
   VCID: 6CD7325987F3847E581-8039
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-927-770.lbl
   No. pièce Log: 02E 300 057     Mat: 02E 927 770 AL
   Pièce: GSG DSG AG6     511 2701
   Révision: 05351113    No. de série: 00001106031106
   Codage: 0000020
   VCID: D6A3F0B1617FAEAE1E5-8083
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 BJ    Mat: 1K0 907 379 BJ
   Pièce: ESP MK60EC1   H31 0121
   Révision: 00H31001
   Codage: 143B600D092480FE281206E990200142350800
   VCID: 7BF50105FA9D13C6C1B-802E
Adresse 05: Autor. démarrage (J518)       Labels: 5K0-959-434.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 434 A    Mat: 5K0 959 434 A
   Pièce: VWKESSYPQ35GP 085 0802
   Révision: 00085000    No. de série: 0148500623
   Codage: 030C0C
   Jeu de données ASAM: EV_KESSY_PQ35GP A01018
   ROD: EV_KESSY_PQ35GP.rod
   VCID: 3365E9259A4D1B8659B-8066
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 DT    Mat: 5K0 907 044 DT
   Pièce: Climatronic   H17 1010
   Révision: 00001003
   Codage: 0000000002
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 800FF6E91B7BF01E149-80D5
   No. pièce Log: 1K0 937 086 M    Mat: 1K0 937 086 M
   Pièce: BCM PQ35  M   110 0651
   Révision: 00110 AC
   Codage: 40180A3A88251AC0D08A00C0340089E44B550488776D81B0E4840024A040
   VCID: 3A7BC401B527EACE9AD-806F
   Sous-système 1 - No. pièce: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 03061  26  0512
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 140611 05  54  0403
   Codage: 0630AD
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   No. pièce Log: 5K0 919 475 E    Mat: 5K0 919 475 E
   Pièce: PARKHILFE 8K  H01 0012
   Révision: --------    No. de série: 12501112703539
   Codage: 300104
   VCID: 387FDE098B2BF8DE6C9-806D
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5C0 959 655 B    Mat: 5C0 959 655 B
   Pièce: AirbagVW10    013 0613
   No. de série: 003G5RA6K6U.
   Codage: 00003957
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
   VCID: 3169E32D605129962B7-8064
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   No. de série: 3572MSME3237715FZZZ-
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   No. de série: 3582MSME6055645FZZZ/
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
   Pièce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de série: 3512QSME4A342F11ZZZV
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
   Pièce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de série: 3522QSME60532E62ZZZU
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 521 BR    Mat: 5K0 953 569 E
   Pièce: LENKS.MODUL   014 0140
   Révision: FF010040    No. de série: 20110610101090
   Codage: 1012140000
   Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 7DF10F1DEC891DF6FFF-8028
   Volant multifonction:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542     Mat: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-TAS  H06 0010
   Codage: 830000
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 5K6 920 872 A    Mat: 5K6 920 872 A
   Pièce: KOMBI         H03 0607
   Codage: 170F01
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 7N0 907 530 H    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway H42 1620
   Révision:   H42       No. de série: 130611F1003242
   Codage: 350002
   VCID: 3561D73D9C3905B677F-8060
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 70797 km
                    Heure: 0
                    Date: 2054.14.26
                    Temps: 12:15:15
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 234     Mat: 5K0 953 234
   Pièce: IMMO          H03 0607
   Codage: 000007
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
   VCID: EADBB4410D071A4EAAD-80BF
Adresse 2B: Verr. Col. Direct. (J764)       Labels: 5K0-905-861.clb
   No. pièce Log: 5K0 905 861 A    Mat: 5K0 905 861 A
   Pièce: ELV-PQ35      H20 0230
   Révision: 00000000    No. de série: 11000129223004
   Codage: 4900000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
   ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
   VCID: 2E53F851716F366E365-807B
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 3C8 035 680     Mat: 3C8 035 680
   Pièce: RNS-MID       H26 6270
   Révision: AB001001    No. de série: VWZ6Z7P7148081
   Codage: 04000442040000A02011
   No. Atelier: WSC 05314 123 00001
   VCID: E4C7DA79E7234C3E901-80B1
   Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 919 859 B
   Pièce: EU West V11  8117
01523 - Micro de téléphone (R38)
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Priorité du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 22
                    Heure: 0
                    Date: 2054.14.26
                    Temps: 12:15:22
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 701 C    Mat: 5K0 959 701 C
   Pièce: Tuer-SG         009 2119
   Codage: 0004278
   VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K0 909 144 M
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 70     3201
   Révision: 00H20000
   VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 702 C    Mat: 5K0 959 702 C
   Codage: 0004534
   VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   No. pièce Log: 5M0 907 357 C    Mat: 5M0 907 357 C
   Pièce: AFS-Steuergeraet    0148
   Révision: 00H04000    No. de série:
   Codage: 1442908
   Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 B
   Pièce: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Codage: 00000022
   Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 B
   Pièce: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Codage: 00000022
Adresse 56: Radio (J0506)       Labels: Aucun
            011 - Coupure
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 22
                    Heure: 0
                    Date: 2054.14.26
                    Temps: 12:15:22
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 703 D    Mat: 5K0 959 703 D
   Pièce: Tuer-SG         007 2101
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 01357 011 1012552
   VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 704 D    Mat: 5K0 959 704 D
   Codage: 0000144
   VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
Adresse 77: Téléphone (O412)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 2P6 035 760 E    Mat: 2P6 035 760 E
   Pièce: QELEFON%      H59 2230
   Révision: 4B001004    No. de série: 50007665120098
   Codage: 0900000000010104
   No. Atelier: WSC 01357 011 41160
   Jeu de données ASAM: @V_UHVND D01015
   ROD: N/D
   VCID: 326BEC216557128E52D-8067
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "@V_UHVND" (VW36)
Hors ligne mcrabs
  • Neuilly-Plaisance
  • Home sweet home 😉
  • 170 DSG6
  • MKVI GTD
« Réponse #191 le: 04/22/16 »
Je sais que le derniers message avant moi date de 2014, mais j espère avoir des réponses d ici mercredi sinon je lancerai un nouveau topic lol lol
merci a vous les modos  ;)
Hors ligne fabiendan
« Réponse #192 le: 04/22/16 »
Tu as pensé a coché "navigation" dans la liste des équipements de ta centrale gateway?
Golf 6 confortline TDI 5 portes - Pack hiver - intérieur alcantara carat -  RNS 510 - JA 17 Sienna - Ressorts Eibach sportline - Embouts echappement skoda - Pédales GTI - parement portes GTI - Volant à méplat Scirocco - calandre av nid abeille + diffuseur arriere JOMlook - autres modifs à venir...
Hors ligne mcrabs
  • Neuilly-Plaisance
  • Home sweet home 😉
  • 170 DSG6
  • MKVI GTD
« Réponse #193 le: 04/22/16 »
 :coucou: fabiendan
merci pour ta réponse mais oui j ai bien cocher la case navigation  c est 37 il me semble ensuite j ai reset mais toujours  rien....
Hors ligne mcrabs
  • Neuilly-Plaisance
  • Home sweet home 😉
  • 170 DSG6
  • MKVI GTD
« Réponse #194 le: 06/10/16 »
Coucou la team,
je reviens à  la charge concernant  mon  petit  souci de caméra   :honte: personne n'a d idée svp
