Auteur Sujet: [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.  (Lu 82846 fois)
golfcara
Hors ligne golf6swR
  • Melun
Re : [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.
« Réponse #46 le: 10/25/10 »
Merci je vais regardé
Vw Passat CC tdi 140ch DSG CARAT EDITION Ma présentation http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3437.0
Renault 19 16s cab phase 2
Peugeot 205 TD
Hors ligne golf6swR
  • Melun
« Réponse #47 le: 10/25/10 »
Pour le topic cela correspond pas car j'ai le kit premium NOkia de chez VW tu l'a deja fait sur la tienne? c'est compliqué?
Peugeot 205 TD
golfcara
« Réponse #48 le: 10/25/10 »
La on est un peu HS mais pour te répondre le principe est le meme.
Oui je l'ai fait
Le plus "compliqué" est le passage du cable pour le micro.
Quel est la référence de ton kit?
Hors ligne golf6swR
  • Melun
« Réponse #49 le: 10/25/10 »
la reference: 7L6 035 730 C
SW: 1910
HW: 011
Peugeot 205 TD
golfcara
« Réponse #50 le: 10/26/10 »
C'est le meme que celui qui a ete utilisé pour ce tuto
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3003.0
Si tu as des questions pour le montage,fais le sur ce topic. ;)
Hors ligne golf6swR
  • Melun
« Réponse #51 le: 10/26/10 »
ok merci :youpi:
Peugeot 205 TD
Hors ligne golf6swR
  • Melun
« Réponse #52 le: 10/27/10 »
je voulais savoir derriere la rns 510 il y a la prise avec le CAN BUS et l'autre qui ya en dessous des prises radio et GPS cela sert a quoi?
merci
Peugeot 205 TD
golfcara
« Réponse #53 le: 10/27/10 »
C'est la prise pour la camera de recul,sortie et entrée pour module video.....
Hors ligne golf6swR
  • Melun
« Réponse #54 le: 11/06/10 »
Je vien de regardé mon kit par rapport au tuto et j'ai l'impression qu'il me manque quelque choses!!sur le connecteur qui va sur le poste il y a la place pour un large connecteur mais j'ai rien qui arrive dessus aucun cable es normal??merci
Peugeot 205 TD
golfcara
« Réponse #55 le: 11/06/10 »
C'est plug and play
Tu retire l'ancien poste et tu branche le RNS
Fait une photo si tu as un probleme
Hors ligne golf6swR
  • Melun
« Réponse #56 le: 11/07/10 »
c'est quoi le pkung and play? sinon voila une photo
Peugeot 205 TD
golfcara
« Réponse #57 le: 11/07/10 »
Plug and play = tu débranche l'ancien et tu branche le nouveau
Mais le probleme ,je suppose que tu monte meme temps le kit bluetooth.
Et tu n'est pas sur le bon Topic
Le cable fournit avec ton kit n'est pas "full" plug and play(la fiche audio aux,media in ,etc..ne sont pas reportés),contairement a celui du tuto.
Il faut que tu récupére (si tu as)sur ton faisceau d'origine (en déclipsant),ce qu'il y a cet emplacement.Et que tu le place a la meme place sur la fiche du cable fournit,qui se branche derriere le RNS
« Modifié: 11/07/10 par golfcara »
Hors ligne golf6swR
  • Melun
« Réponse #58 le: 11/07/10 »
Voila c'est ce que j'ai a la maison sur mon faisceau d'origine donc ca doit y etre il faut que je regarde car j'ai vu sur mon RNS qu'il y a cet rangé de connecteur mais cela correspond a une prie et noir et apparement bleu
sinon j'ai un fils bleu qui se balade tout seule (comme sur la photos)
desole jsui un peu une quiche!!!! ;)
Peugeot 205 TD
golfcara
« Réponse #59 le: 11/07/10 »
Ce que tu montre est le cable plug and play du kit.
Pour le fils bleu certainement un fils qui n'est pas utilisé
