Auteur Sujet: [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.  (Lu 82913 fois)
Hors ligne AlexisVWGolfPlus
  • 66000 PERPIGNAN
« Réponse #90 le: 04/18/12 »
merci Antares j'ai pas pensé mais il me reste un PC portable sous Windows Vista, mais pr avoir le câble tt çà où se le procure-t-on? et le nouveau codage où se trouve-t-il? il est avec l'autoradio? merci
« Réponse #91 le: 04/18/12 »
Vista ? aie...  :siffle: :ptdr:
Pour le cable, le logiciel et le codage, tout est dans le 1er post de ce topic.
  • 66000 PERPIGNAN
« Réponse #92 le: 04/18/12 »
Pourquoi aïe? il y a des soucis?
« Réponse #93 le: 04/18/12 »
Non, c'est juste que ce n'est pas vraiment le meilleur des Windows...  ;)
  • 66000 PERPIGNAN
« Réponse #94 le: 04/19/12 »
et concernant l'histoire du câble "Micro can" ou " Hex can" là j'avoue je suis perdu je suis pas du tt mais alors pas du tt mécanicien et je voudrais pas dérégler ma jolie"petite" Golf Plus les amis? HELP Comment faire???
« Réponse #95 le: 04/19/12 »
Il n'y en pas de bon, juste certains un peu moins mauvais, d'ailleur la réputation de Bill est déjà parvenue en hauts lieux  :ptdr:
« Réponse #96 le: 04/19/12 »
Micro-CAN c'est OK pour les Golf 5 et Golf 6 et VAG de cette génération, le Hex-CAN c'est pour toutes les VAG, y compris les modèles avant la Golf5 et autres VAG
  • 66000 PERPIGNAN
« Réponse #97 le: 04/19/12 »
merci les gars mes alors que faire? j'ai une VW Golf Plus de 2010 Confortline dc micro can?? et y'a quelqu'un qui peu me le faire car j'ai grave pas envis de me planter...merci ^^  ;)
Hors ligne JHx
  • Drive Your Life
« Réponse #98 le: 04/27/12 »
hello les golfistes, je suis passé d un rns 310 a un 510 et lorsque j enclenche les radars de reculs, le son ne se diminue plus automatiquement. est ce un reglagle possible sur le poste ou vagcom?
Hors ligne golf6swR
  • Melun
« Réponse #99 le: 04/27/12 »
je crois que tu dois avoir un reglage dans le setup il me semble
Vw Passat CC tdi 140ch DSG CARAT EDITION Ma présentation http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3437.0
Renault 19 16s cab phase 2
Peugeot 205 TD
Hors ligne FloG
« Réponse #100 le: 04/27/12 »
Oui j'ai eu exactement le même problème. C'est le réglage dans le menu TONE je ne sais exactement le nom du réglage mais je crois qu'il y a "PDC" et tu peux mettre fort, moyen ou faible.
Hors ligne JHx
  • Drive Your Life
« Réponse #101 le: 04/27/12 »
Nickel les gars, je check en rentrant.
Hors ligne JHx
  • Drive Your Life
« Réponse #102 le: 04/29/12 »
Hello les gars, ça a parfaitement fonctionné via le poste directement. C'est bien la fonction PDC.
Cependant... En voulant me rendre à Battice ce soir, je me suis rendu compte que j'ai un problème avec le GPS, aucun satellite... 220km Aller/retour et rien n'est revenu à la normale.
La position de mon gps se trouve en Allemagne... Je n'avais JAMAIS eu ça avec le RNS310
golfcara
« Réponse #103 le: 04/29/12 »
C est un problème connu du RNS 510 le Regensburg Syndrome .
Cela arrive le plus souvent après avoir débrancher la batterie ou une mise à jours ou après avoir réinitialiser les paramètres.Et parfois sans aucunes raisons :quoi:
Mais en principe cela revient à l anormale  après quelques minutes de routes.
Essai un reset si le problème ne règle pas de lui même.
« Modifié: 04/29/12 par golfcara »
Hors ligne JHx
  • Drive Your Life
« Réponse #104 le: 04/29/12 »
Ha tiens, c'est déjà ça. Heureux que je ne sois pas le seule à qui s'est arrivé.
Effectivement, rien n'est rentré dans l'ordre après 220km.
Je fais un hard reset demain et viendrait dire ce qu'il en est
