Auteur Sujet: Mon boitier additionnel TuningBox Evolution  (Lu 22437 fois)
Hors ligne vag_lover31
Salut à toutes et à tous,
J'ai commandé aujourd'hui un boitier additionnel TuningBox en lieu et place d'une reprogrammation afin de conserver la garantie constructeur lors des révisions et du contrôle technique prévu pour le mois de novembre. L'avantage c'est qu'on peut ajuster les réglages et même le désactiver sans rien débrancher.
Ce post n'a pas pour but de relancer le débat Reprog vs. boitier mais plutôt de vous faire part de mon avis et de la procédure d'installation.
J'ai commandé le TuningBox Evolution qui a pour avantage de se brancher sur la rampe commune mais aussi sur le turbo d'ou un gain de +40 cv et +74 Nm.
Vous pouvez retrouver les détails pour le 2.0L TDI 140 ICI
Concernant le FAP, je m'inquiétais mais selon les retours clients, aucun souci ; en effet contrairement à de nombreux boitiers bon marchés, le boitier TuningBox est équipé d'un système intelligent. Cela signifie que la quantité de carburant injectée est liée au régime moteur. Or le filtre à particules s'auto-nettoie à bas régime. Comme le boitier TuningBox respecte les régimes du moteur, l'auto-nettoyage du filtre s'effectuera sans problème.
J'ai payé 671€ livré payables en 3 fois sans frais (étudiant oblige ;)) après application du code promo.
Je ferai un tutoriel d'installation et si j'ai l'occasion de faire un passage au banc je publierai mes courbes.
A+
Présentation de ma Golf VI - TDI 140
« Réponse #1 le: 07/11/14 »
Sans relancer le débat,
Quand tu l'auras monter dit nous si tu fumes noir ou pas ?
Hors ligne Oxyde
« Réponse #2 le: 07/11/14 »
pourquoi pas mais cela me semble cher pour un boîtier.
Re : Mon boitier additionnel TuningBox Evolution
« Réponse #3 le: 07/13/14 »
Réception prévue mercredi, j'ai hâte...
« Réponse #4 le: 07/13/14 »
Ca fume pas ou alors il enfume son FAP  :gratte:
Hors ligne netis
« Réponse #5 le: 07/13/14 »
Le boîtier est finalement une bonne solution quand le véhicule est encore garanti. Mais pas n'importe lequel!
Si je devais opter pour cette option je me tournerais vers ce préparateur:
http://www.rsquattro.com/fr/pr%C3%A9paration-moteur
« Réponse #6 le: 07/14/14 »
J'espère pouvoir faire confiance à TuningBoxx qui fabrique en France depuis 1996 des boitiers et qui a une branche reprog, Dynatech il me semble. Mercredi le montage ...
« Réponse #7 le: 07/17/14 »
Bon ça y est c'est monté !! Je reviens d'une petite virée nocturne et je dois dire que ça marche vraiment bien.
J'ai déposé sur place une 118d c'était sympa :)
Pour le moment je me suis cantonné au réglage "sport" de base avec une barre sur trois de couple ( environ 350 Nm).
Demain je ferai l'essai avec le réglage "sport+" (180 cv et 390 Nm) voir si je sens la difference.
Restera a tester l'autoroute en mode "éco" afin de voir si je gagne en consommation.
Pour pas m'embêter, je suis allé dans un garage collaboratif et j'ai loué un pont pour 11€ de l'heure armé de Torx 25 & 30 pour démonter le protege moteur afin d'accéder au capteur de pression turbo.
La veille je n'avais dormi que 5 heures alors avec la fatigue au début j'ai mis les mauvaises fiches et évidemment défaut moteur mais je m'en suis vite apercu .
Une fois remonté je dirais que le boitier prend une 15aine de minutes a monter.
Premier tour de clé et plus de défaut
Je cherche un moyen de mesurer ma puissance avec le vag com si quelqu'un a un tuto je suis preneur.
Pour ceux qui se demandaient : JE NE FUME PAS NOIR
« Réponse #8 le: 07/17/14 »
Pas encore  :ptdr:
« Réponse #9 le: 07/17/14 »
Vous le conseilleriez de désactiver ma vanne egr ? Ou alors de la nettoyer
Hors ligne funbou
  • Gardanne
« Réponse #10 le: 07/17/14 »
C'est dommage de ne pas avoir un banc de puissance pour voir le gain réel sur ton auto avec ce boitier.
« Réponse #11 le: 07/17/14 »
Avec le vag com tu as un truc du genre couple dans un des calculateurs moteur tu pourrais ainsi voir en temps réel la différence ^^
« Réponse #12 le: 07/17/14 »
Il faut avoir de bons yeux pour suivre cela en temps réel  :hahaha:
 :gratte:  Il n'y en a pas encore  :non:  Bon, je m'y colle pour faire un résumé  ;)
Hors ligne antau
  • Sardinia Island
« Réponse #13 le: 07/17/14 »
Il existe aussi l'application perfexpert pour smartphone.  ;)
GOLF VI TDI 110cv highline
noir magic-pack sport vancouvert - dynaudio - ESP - media-in
« Réponse #14 le: 07/17/14 »
faut un copain qui tien le PC a coté de toi :p et qui lit :p
