Auteur Sujet: [VAG-COM] Fermeture automatique des vitres en cas de pluie.  (Lu 91415 fois)
On n'y touche pas Seb hein  :quoi:
Hein ? Pourquoi tu veux y toucher ?
C'est juste une question car en début de ce topic, certains en parlent  :quoi:
J'ai pas compris en fait ? Ccest quoi ta question ? ;)
Hors ligne thierry34
Rain and light sensor ... Détecteur de pluie et de lumière ..
Ccest le détecteur que tu as colle a ton pare-brise derrière le rétro intérieur ..
ah ok !!
j'ai une seat leon de fin 2011 ,j'ai tout bien coché sur le vag-com, mais ça ne marche pas ... c bien dommage.. :non:
tout comme l'abaissement du retro droit quand on passe la marche arrière ... sniff ..
bonjour,
j'entends parler de RLS ... qui veut dire ?  :help:
Faut-il recoder le RLS au VCDS?
En fait as-tu installé la dernière version du VCDS? Je suis toujours avec la version 12.12.1 je crois  :honte:
bonjour,
Yes il faut coder dans la bcm et dans RLS !!
Passe a la version 14 !! Aucun risque !!
Ok pour la version 14.
Par contre moi je n'ai rien codé dans RLS  :quoi:
alors moi je viens de faire la manip aujourdhui sur ma GOLF SW de 2010 en utilisant ce lien  et ça marche nickel  :youpi: ;):
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f112/official-vww-vcds-tweak-library-50749.html
1. Automatic closing of windows and sunroof when rain detected on the windscreen
Credit goes to My-GTI.com, VWVortex.com and no doubt others as well.
1. Navigate to 09 - Cent Elec - Long Coding
2. A drop-down list allows for 3 slave controllers to choose from. Keep the first one selected (0 - BCM) and click Long Coding Helper.
3. Select Byte 4 and enable Bits 5 & 6
4. Press Esc and click Do It.
5. Click Long Coding again, select (2 - RLS) and click Long Coding Helper.
6. Select Byte 0 and enable Bit 2
7. Press Esc and click Do It.
In the MFD/MFI you will see a new setting in the Convenience menu that is pre-enabled for this option, called 'Rain Closing'.
The car must be locked for this feature to work. The windows and/or sunroof will be closed when either (1) the rain-sensor detects water on the windscreen, or (2) 24 hours elapses since you locked the car. The windscreen wiper stalk must be in the intermittent/automatic position.
moi j ai fait ça et ça marche nickel ...
il faut coder à deux endroits ... dan sla centrale electrique et le rls ..
Moi j'ai fait ça .., car il faut déclarer au RLS que tu as activé l option pluie !
« Modifié: 12/22/14 par sebich1 »
Seb, attend attend, je n'ai fait que la moitié du boulot là  :quoi:
Choisir calculateur module 09
- Codage 07
- Codage long
- Dans l'octet 4 : cocher le Bit 7 et décocher le Bit 4
- Quittez en sauvegardant.
Il me reste donc:
-Dans RLS
-Codage 07
-Codage long
-Dans l'octet 0 (ou byte 0)
-Décocher le bit 2
C'est bien ça?
Hey cap ! Tu confonds pas deux sujets ???
Rabattre les rétros avec le contact coupe  ET
Fermeture des glaces en cas de pluie ???
Ah oui punaise tu as raison!
Pour les retro c'est Ok  :jap: (pour info c'était déjà code chez moi, à ne rien comprendre  :quoi: )
Pour la fermeture en cas de pluie :
J'ai fait :
- Codage 07
- Codage long
- Dans l'octet 4 : cocher les Bit 5 et 6
Il me reste donc:
-Dans RLS
-Codage 07
-Codage long
-Décocher le bit 2
C'est bien ça?
« Modifié: 12/22/14 par Capsurlagolf »
Exactement !!
La partie du RLS, je ne l'ai pas faite est ce grave?
Non pas grave en soit !! Mais quand on fait des modifs , il vaut mieux les faire a 100% .. ;)
