Auteur Sujet: [VAG-COM] Fermeture automatique des vitres en cas de pluie.  (Lu 91361 fois)
Oui bien sûr je ne le savais pas mais ça risque quoi sinon  :quoi: le fait que d'avoir fait la moitié du boulot !
« Modifié: 12/22/14 par Capsurlagolf »
In the MFD/MFI you will see a new setting in the Convenience menu that is pre-enabled for this option, called 'Rain Closing'.
The car must be locked for this feature to work. The windows and/or sunroof will be closed when either (1) the rain-sensor detects water on the windscreen, or (2) 24 hours elapses since you locked the car. The windscreen wiper stalk must be in the intermittent/automatic position.
Seb, tu pourrais traduire un peu stp (surtout le rouge), j'ai compris l'essentiel mais tu es bilingue toi  :honte:
Est ce que cette option apparaissait dans ton ODB ?
Est ce que tonnopyilnmarchzit marchait. Si tu veux versait de l eau apres avoir verrouillé les portes ?
Oui l'option apparaît dans l'ODB mais je n'ai pas testé le fonctionnement  :quoi:
donc ça devait pas marcher ...
Pour la traduction ça veut dire ...
La voiture doit être verrouillée !
Les glaces / toit ouvrant se fermeront a deux conditions :
Soit le détecteur détecté de l eau sur le pare-brise
Soit au bout de 24h tout se fermera même si il a pas plu
Le comodo des essuie glaces doit être sur la position auto
Ok merci Seb, je sais que les chercheurs sont excellents en laugue  :coucou:
Sinon j'ai fait la manip tout de suite, j'ai pas pu m'empêcher
Alors, il fallait cocher rain closing active et non décocher  :coucou:
Tu confirmes Seb  :quoi:
Oui la fonction doit être activé !!
Fais la même chose que sur le lien que j ai mis !!
Coché donc !!
Je résume donc :
Pour la fermeture des vitres en cas de pluie :
Choisir calculateur module 09
- Codage 07
- Codage long
- Dans l'octet 4 : cocher les Bit 5 et 6
- Quittez en sauvegardant.
-Dans RLS
-Codage 07
-Codage long
-Dans l'octet 0 (ou byte 0)
-Cocher le bit 2 (rain closing active)
C'est ok là?
De quel lien tu parles  :gratte:
Yes ! Regarde mes posts précédents .. ;)
« Modifié: 12/22/14 par sebich1 »
Je retrouve pas le "rain closing" dans tes liens Wheelfan, je mets 2 copies d'ecran pour aider notre ami Dave62.
Codage du BCM
puis codage du RLS:
C'est bien illustré ici  :smurf:
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f112/official-vww-vcds-tweak-library-50749.html
J'ai trouvé  :langue:
Par contre, j'ai active la baisse de l'intensité des LED en mettant le clignotant (bon mm si je n'ai pas les LED à l'avant)
Centrale électrique 09
Codage long
Byte 15
Cocher le bit 3 mais avec ton lien c'est different !!!
Ils dissent qu'il faut décocher le bit3 et activer le bit 6 !!!!
Hors ligne jeffque
  • belgrade namur
  • TDI105 (144cv)
Bonjour, j'avais anciennement demander si une personne de Belgique pouvait et savait activer la fermeture des vitres automatique en cas de pluie, et j'ai ensuite oublie de venir voir les réponses, il y a t il une personne, pour une rencontre, et un essaie sur ma voiture, et je peux faire qq photos aussi de nos tutures.
Bonne journee á tous, si une personne ok, envoyez en MP svp
jeffque, pourquoi ne regardes pas les membres proches de chez toi avec VCDS ? Sinon si tu passes la frontière, je suis pas loin  :coucou:
