Auteur Sujet: Vidange - Impossible de dévisser une vis de la protection sous moteur  (Lu 5740 fois)
Hors ligne tonio31
Je n'ai pas vu d'info la dessus sur le forum, voici mon problème.
Je commençais à faire du repérage pour faire la vidange de mon 2.0 TDI 140ch (golf 6 de decembre 2008).
Je commençais donc à dévisser toutes les vis torx en suivant le tuto d'Oliv (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5846.msg131797#msg131797) (bon tuto au passage mais pas mal de photos ont disparues) qui fixent la plaque de protection en plastique qui protège le dessous du moteur.
Et paf, je tombe sur vis qui ne se dévisse pas, j'ai beau tourner, tourner, tourner et encore tourner, ca tourne dans le vide ! J'ai réussi à faire une photo du derrière de l'insert. Il est bien fixé et ne tourne pas avec la vis. (voir image en PJ).
J'ai essayé de faire levier pour tirer sur la vis pendant le devissage afin que ca "morde" plus mais rien.
Help ! Je suis à court d'idée et ca me bloque pour faire ma vidange !
 :help:
Merci d'avance pour votre aide !
Un coup de clef universel !
Hors ligne tonio31
C'est à dire ? Qu'est-ce que la clé universelle va résoudre ?
Et avec une pince, tourner en tirant ?
Hors ligne tonio31
J'ai déjà fait levier tout en dévissant... Mais ça risque de se finir comment ça a tirer comme un malade en espérant ne rien casser au dessus... Mais j'aimerais avoir d'autres idées :/
Hors ligne David56
  • Bretagne 56
Si tu as la place , la partie ou l'on voit la vis sur ta photo bloque la avec une pince étau et ensuite par le dessous tu peux dévisser..
Golf VI Confortline Noir
2.0L TDi 110
RCD 510 - Pédalier + repose pied en alu et embout d'échappement chromé du yéti - Inserts de siège siglé Golf - Jantes Vancouver OEM
La clef universel c'est le burin  :hahaha:
Même si tu cassais l’agrafe c'est pas une affaire tu mets un rivet ou un colson et sa bougeras pas ! Faut pas se tracasser pour si peux !
Hors ligne tonio31
Bon, OK, je vais essayer la pince sinon l agrafe ça sauter ! Merci de votre aide ! Bonne soirée
