Auteur Sujet: voyant esp  (Lu 13719 fois)
voyant esp
« Réponse #30 le: 08/13/14 »
Première chose à faire, remettre les 4 pneus à la bonne pression, faire un reset du système de surveillance de la pression des pneus et refaire un scan après  ;)
Bizarre qu'il n'y ait pas de voyant à l'ODB !  :gratte:
Hors ligne rodrunner
  • annecy
  • 03/2009
  • 2.0 tdi
  • edition carat
voyant esp
« Réponse #31 le: 08/13/14 »
sur mon audi il faut vraiment qu'il y ai une différence importante de pression pour que le voyant s'allume.
pour faire le reset tu appuie simplement sur le bouton de controle de pression?
golf 6
2.0 tdi
edition carat
reprog 190cv
voyant esp
« Réponse #32 le: 08/13/14 »
Oui mais si VCDS constate une anomalie, pourquoi ne pas en référer dans l'ODB ?
voyant esp
« Réponse #33 le: 08/13/14 »
Voilà ce que Ross-Tech préconise, un reset du système:
02214 - Tire Pressure Warning: Defective
Possible Symptoms: Tire Pressure Monitoring not working
Possible Solutions: Reset Tire Pressure Monitoring
Special Notes
When found in VW Golf (1K) or similar: Brake Electronics (MK60), perform System Reset
Reset du MK60
Prerequisites: Ignition ON
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Basic Settings - 04]
Group 042
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
The Tire Pressure Monitoring Lamp (K220) should blink.
Now check the Tire Pressure and correct it if necessary.
Press and Hold the Tire Pressure Monitoring Button (E492) AND the ASR/ESP Button (E256) for 2 Seconds.
A short Tone should sound after pressing/holding these buttons for 2 Seconds and the blinking should change to a permanent lit Tire Pressure Monitoring Lamp (K220).
The Reset is now done and as soon as you let the buttons go the Tire Pressure Monitoring Lamp (K220) should go OFF.
En complément, un test de l'ESP   http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test_(Conti/Teves)
« Modifié: 08/13/14 par AJBe »
  • annecy
  • 03/2009
  • 2.0 tdi
  • edition carat
voyant esp
« Réponse #34 le: 08/13/14 »
Je vais essayer le reset,par contre je n'arrive pas à lire le test de l' ESP
golf 6
2.0 tdi
edition carat
reprog 190cv
  • annecy
  • 03/2009
  • 2.0 tdi
  • edition carat
voyant esp
« Réponse #35 le: 08/14/14 »
c'est bon j'ai trouvé par contre.....c'est en anglais et moi je spique verry whel pas beaucoup  :ange:
golf 6
2.0 tdi
edition carat
reprog 190cv
  • annecy
  • 03/2009
  • 2.0 tdi
  • edition carat
voyant esp
« Réponse #36 le: 08/17/14 »
je n'arrive pas a faire allumer l'abs..
golf 6
2.0 tdi
edition carat
reprog 190cv
