Auteur Sujet: Vitre qui redescend tout seul  (Lu 17776 fois)
« Réponse #15 le: 08/27/14 »
Tu n'as qu'à utiliser la fermeture en maintenant la pression sur le bouton de verrouillage de ta clé en attendant d'avoir résolu ce problème...
Naaaan j'ai pô le temps !!!   :pascontent:
Tu n'as pas fait modifier ton module de porte pour que les rétro se rabatte tout seul ??
Je sais pas si c'est en lien avec le moteur lève vitre??
Pas du tout.
« Réponse #16 le: 08/27/14 »
J'avais un soucis du même genre. Vitre qui redescendait après être complètement monté.  :nul:
Depuis avoir vu le magicien (Masterprenium), plus de soucis.
Une erreur apparaissez dans VCDS. Il ma fait descendre et remonté les vitres puis maintenir la position haute 5sec pour réinitialiser.
As-tu essayé?
Hors ligne MMN69
  • Dura lex, sed lex
  • Rhône
  • 2016
  • TSI 125 DSG
  • Carat Exclusive 5P
  • Golf 7 Gris Tungstène
« Réponse #17 le: 08/28/14 »
Bonsoir,
La vitesse de descente est-elle + rapide que celle de montée (ça se voit). Auquel cas, c'est l'anti-pincement.
Sinon, test à la con : fermeture faite, refaire une commande de fermeture de la vitre pour compter le nombre de "clac" déjà verrouillé et leur intensité de volume puis une deuxième fois.
Si son + fort et nombre de clac supérieur à la deuxième fois, pb de capteur et de tension.
Ca m'est arrivé sur la MKV suite à un changement "exotique" de batterie.
Tu nous diras ce que cela donne ...
Hors ligne Madis
  • Geldonia
« Réponse #18 le: 08/30/14 »
Suite à un branchement d'un faiseau pour l'éclairage  du bas de portes j'ai également eu le même soucis(uniquement à la porte du faiseau ajouté).
Après avoir essayé plusieurs manipulations cela fonctionne.
« Réponse #19 le: 08/30/14 »
faut déjà qu'il commence par réinitialiser le module de porte comme cité plus haut pour voir si ça marche .
« Réponse #20 le: 09/02/14 »
Bonjour à tous.
Je n'ai pas encore pris le temps de tester vos solutions mais je pense avoir remarqué une chose : c'est quand les radars étaient activés que les vitres (et oui la vitre côté passager redescendait aussi pendant sa fermeture).
Reste à voir si c'est pendant ou pas que la caméra était sortie ...  :gratte:
« Réponse #21 le: 09/02/14 »
Fais un reset des butées des vitres (débranchement batterie) ou simplement des fiches electriques au niveau des montants des portières ça devrait aider.
Si ça ne solutionne pas, as-tu des LEDs pour l'éclairage sous les rétros ? (à cause de ton histoire de PDC actif)
« Réponse #22 le: 09/02/14 »
"Mon PDC actif" ??
« Réponse #23 le: 09/02/14 »
PDC = Park Distance Control = les radars de recul ;)
« Réponse #24 le: 09/03/14 »
Puisqu'on en parlait ...  :oops:
Oui j'ai des leds sous les rétros mais j'ai la forte impression que là n'est pas le problème, mais plutôt au niveau des phares ?
Je n'ai pas envie de remettre des halogènes pour essayer  :ptdr:
« Réponse #25 le: 09/03/14 »
Re
Le problème ne vient pas du PDC  :nonnonnon:
Dès que possible je ferai la réinitialisation.
Hors ligne midotek
  • Country: ma
  • Marrakech
« Réponse #26 le: 01/14/15 »
Hello,
Bon enfin....je ne suis pas le seul à l'avoir .......juste pour te dire nous n'avons pas les mêmes options => ça n a rien avoir avec certaines option....
2L 110TDI ; RNS 510 ; volant multifonction...
.....un vrai pneu de secour :-)
« Réponse #27 le: 01/14/15 »
Ben toi c'est quand tu braques en même temps  :hahaha:
« Réponse #28 le: 01/16/15 »
J'ai le même "problème" que toi.
Quand je rentre ma golf dans mon garage avec les vitres ouvertes :
Je referme les rétros, coupe le contact, monte les vitres et en même temps j'enlève la clé. La vitre redescend.
Je n'ai pas d'erreur au vagcom.
maintenant j'attends que tout soit fermé pour couper le moteur  :jap:
« Réponse #29 le: 01/16/15 »
C'est ce qui paraît le plus naturel.  ;)
