Auteur Sujet: Vitre qui redescend tout seul  (Lu 17778 fois)
« le: 08/26/14 »
Voilà qu'une anomalie m'énerve / m'exaspère / me fait chier (rayer la mention inutile) sur mes vitres électriques.
J'ai toujours pour habitude, une fois que j'ai garé ma Golf, de fermer la vitre côté conducteur, couper le contact et retirer la clé pendant que la vitre se referme seule.
Mais 2 fois sur 3, la vitre qui était en train de se refermer se met à redescendre tout seule !!! Je suis obligé d'arrêter sa descente pour la faire remonter.
Il se peut que ce soit le cas aussi côté passager quand la vitre était déjà ouverte avant l'arrêt de la voiture ...
Mais diable pourquoi cette conn**** de vitre redescend toute seule quand je mets à l'arrêt ma Golf ??
 :orage:   :manif:   :cartonrouge:   :quoi:
« Réponse #1 le: 08/26/14 »
Elle se met à remonter quand tu ouvres la portière ? ou au moment ou tu coupes le contact ?
Sinon solution : attendre la fermeture complète de la vitre ?  :siffle:
« Réponse #2 le: 08/26/14 »
J'ai du mal à déterminer si c'est :
- soit en coupant le contact
- soit en retirant la clé (le plus probable)
- soit en ouvrant la porte (très peu probable)
Pourtant 1 fois sur 3 la vitre termine son chemin même quand j'ai déjà retiré la clé et ouvert la porte !!  :quoi:
« Réponse #3 le: 08/26/14 »
anti - pincement?  :quoi:
« Réponse #4 le: 08/26/14 »
Je ne crois pas car la vitre se referme bien quand je suis toujours en voiture (sans arrêter le moteur).
« Réponse #5 le: 08/26/14 »
Oui mais si Jean a raison, moteur coupé = tension plus faible, donc ça joue peut-être sur le capteur anti-pincement...
« Réponse #6 le: 08/26/14 »
Et ça se verrai au VCDS ?
« Réponse #7 le: 08/26/14 »
Ca m'étonnerait... C'est arrivé récemment que ta vitre se mette à descendre toute seule ?
« Réponse #8 le: 08/27/14 »
Ca le fait tout le temps (2 fois sur 3) depuis ... plusieurs mois ? ou maximum 6 mois ?   :quoi:
« Réponse #9 le: 08/27/14 »
Pourtant la tension de ta batterie a l'air OK (oui je sais des choses  :siffle:).
Peut-être aussi le moteur du lève-glace qui devient vieux  :gratte:, mais y'a pas de raison que ça se déclenche comme ça tout seul.
Ca le fait aussi coté passager apparemment ? Arrivé en même temps ?
« Réponse #10 le: 08/27/14 »
Justement je n'ai pas testé si le côté passager faisait pareil mais il m'est arrivé, en remontant dans ma Golf de voir ma vitre côté passager déjà en partie ouverte.
Faudra que je teste ça demain.
« Réponse #11 le: 08/27/14 »
Je pense également à une baisse de tension également ;(
« Réponse #12 le: 08/27/14 »
Et si c'était l'ensemble de mes leds qui déséquilibrent les tensions ?
« Réponse #13 le: 08/27/14 »
Tu n'as qu'à utiliser la fermeture en maintenant la pression sur le bouton de verrouillage de ta clé en attendant d'avoir résolu ce problème...
« Réponse #14 le: 08/27/14 »
Tu n'as pas fait modifier ton module de porte pour que les rétro se rabatte tout seul ??
Je sais pas si c'est en lien avec le moteur lève vitre??
