Auteur Sujet: Suspensions, amortisseurs, combinés fileté, airride...  (Lu 461856 fois)
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
J'envisage de franchir le pas et de monter des filetés...
J'ai une question : une fois montés, pour le réglage de hauteur ça doit se faire la voiture levée sur chandelles ou on peut régler la hauteur avec les 4 roues au sol ?
Hors ligne wolfsburgman
  • Fred.
  • TDI 170 CV
Obligé d'enlever les roues. Mais tu peux faire un coté à la fois avec un simple cric. A l'avant, ça prend 5 minutes par coté.  ;)
Pour l'arrière c'est un peu plus difficile, car l'ensemble du ressort tourne lorsque tu fais monter ou descendre le réglage avec la clé. Je suis à la recherche d'un moyen de bloquer le ressort.  :gratte:
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
OK. Merci pour la réponse.
Donc il vaut mieux faire le réglage tout de suite après le montage...
  • Fred.
  • TDI 170 CV
Oui, c'est plus pratique. Pense aussi à faire une géométrie après avoir monté/descendu les réglages.
Pour ne pas que tes pneus s'usent de façon irrégulière.
Un truc trouvé en Allemagne il colle le reglage au "chassis", mais jamais essayé vu que je vire le reglage  :jap:  :ptdr:
« Modifié: 11/12/12 par redcbr »
  • Fred.
  • TDI 170 CV
Je me demandais, et en utilisant des compresses-ressorts?...  :gratte:
Hors ligne valthecrow
  • Sens (89)
c'est ce que j'ai fait aussi, voir le tuto de wool16
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=11732.msg294241#msg294241
▌│█║▌║▌║ Mazda3 MPS gen1 - CAI Injen - Test Pipe - B8 + Eibach + shortshifter + banjobolt ║▌║▌║█│▌
 MK6 TSI 160  Vendue...
A mon avis pour les mettre a l arrière ce sera pas évident, vu la faible hauteur du ressort  ;)
AngerFist
Sur ma Kw V2 j'avais du Koni comme amortisseurs.
Attention en occase, une susp qui a trop de kilomètres, ça ne vaut pas la peine.
Merci pour l info.
Sait on s il y a une différence entre les filetés Koni et les KW v1 ?
Je crois que je ne vais pas chipoter avec de l occasion et m orienter vers du neuf.
La seule chose que je me demande c est la réel différence entre toutes ces marques.
Qualité ... confort ...
Vu que les prix vont pratiquement du simple au triple si on prend AP et les Koni.
Je sais près à mettre le prix si il subsiste un réel plus à prendre un modèle plus coûteux.
Hors ligne alexcooltranquille
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
qlq'un sait il de quoi il sagit? perso je vois pas ce que c'est et ql est l'utilité!?
Je remonte un peu, pour dire que non seulement ça empêche la voiture de sauter pendant le transport, mais aussi ça lui permet de passer les rampes du camion sans frotter !
Hors ligne Bastien
  • guipavas
j'ai une petite question, j'ai dans l'intention de me prendre des combinés Ap normal mais je me demandais si il y avait un risque de frotter mes pneus dans les ailes ou n'importe ou ailleur. Je suis en 225/40/18 jantes new rs6 "réplique"
Comme j'ai pas mal de marge  ;) entre la roue et l'aile
Golf 6 1.4 16s blanc candy : jantes Mercedes Class S 8.5 9.5 18, désiglage coffre, combiné AP modifié -90, sticker, peinture diffuseur
Futur : Full R-line ext,  pédalier yéti
photos: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=11491.new#new
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
A fond, ça devrait frotter un peu. Il te faudra également retirer la petite vis dans les ailes avant.
Elles sont en ET45 et 8" de large ?
Hors ligne Bastien
  • guipavas
Ok d'accord. Oui c'est du 8" de large mais aucune idée de l'ET. Les prochains pneus seront en 205/35/18 ou 205/40/18 mais cela étaient avec donc..
Pour la petite vis ou elle se situe a peut près, j'irais voir demain comme il fait assez vite nuit maintenant  :nul:
Hors ligne kutmasta
  • Chalons en Champagne
Quelqu'un aurait une bonne adresse pour des ressort court compatible dcc?
GTI 210 DSG
Hors ligne titnem
moi je dis 205/35/18 :siffle:
ca sera la monte sur mes prochaines jantes... ;)
